Q7 4L Установка ассистента перестроения
Тема в разделе "4L", создана пользователем bmb, 28 фев 2015.
  1. going
    going Живу я здесь
    28 авг 2014
    2.440
    Q7 3.0 TDI 15
    На драйве наткнулся на парня, он разобрался с калибробкой камеры и калибровкой Side Assist в домашних условиях. Все расписано у него доступным языком
    Правда у него машина не Q7, но смысл думаю будет тот же
    Калибровка камеры
    Калибровка Side Assist
    Приспособление для калибровки
  2. maxjpoll
    maxjpoll Живу я здесь
    27 янв 2012
    2.597
    q7 v12
    был бы очень благодарен ... как вернешься - напишу
  3. Barva
    Barva Участник форума
    18 авг 2015
    124
    Q7 3.0 TDI CJGA
    Не работает, пробовал)))
  4. Barva
    18 авг 2015
    124
    Q7 3.0 TDI CJGA
    Подскажите пож-та, схема подключения ассистента перестроения, указанная в этой теме, актуальна для рестайла?
  5. r_Q7
    r_Q7 Живу я здесь
    12 дек 2011
    4.173
    Audi Q7 4M
    #405 r_Q7, 19 янв 2017
    Схема одна.
    Отличия только в крышках зеркал и индикации в них и в номере гейта пример нужен "S" если гейт без ассистентов стоит.
    На http://audi-facelift.ru/forum/showthread.php?t=680 и http://www.audi-club.ru/index.php?t...ta-perestroenija.415659/page-10#post-10166236 есть отчет на Q7 от бегемота подходит и на рест и на дорест.
    А тут: http://audi-facelift.ru/forum/forumdisplay.php?f=15 - сотня отчетов почти все ,что, можно впихнуть в Q7
  6. Barva
    18 авг 2015
    124
    Q7 3.0 TDI CJGA
    Дружище, твои отчеты нунче автобиблия моя. Спасибо за расьяснения, гейт подходит мой. Мы в асс теме трем этот вопрос.
  7. going
    going Живу я здесь
    28 авг 2014
    2.440
    Q7 3.0 TDI 15
    Что не работает, что пробовали ?
    Какое приспособление использовали ?
  8. Barva
    18 авг 2015
    124
    Q7 3.0 TDI CJGA
    Да извини, коряво написал. Камера не калибруется. Я даже вбивал данные с авто q7 где камера откалибрована, один фиг, ошибка висит и все.
  9. going
    going Живу я здесь
    28 авг 2014
    2.440
    Q7 3.0 TDI 15
    Если это про Lane Assist
    Есть два шаблона для камеры (Старый и Текущий), может быть использовал не правильный.
  10. Barva
    18 авг 2015
    124
    Q7 3.0 TDI CJGA
    Приехали запчасти, взял в руки блоки там по 3 самореза на блок, почему в отчете только по 2?
  11. VitaminA
    VitaminA Завсегдатай
    18 янв 2014
    983
    Q7 3.0TDI CRCA
    Все правильно, 2 самореза с одной стороны блока, а с другой выступ, который вставляется в фиксатор в посадочное место в бампере, см. фото:
    75392
  12. Barva
    18 авг 2015
    124
    Q7 3.0 TDI CJGA
    Спасибо за отчет, поставил, все работает. Есть вопрос.
    Подскажите пож-та номера ответных фишек и пинов к ним для фишки индикатора зеркала (2 контакта).
  13. VitaminA
    18 янв 2014
    983
    Q7 3.0TDI CRCA
    Если ещё актуально, маленький разъём с индикаторов Зеркала, большой это ответный.
    76717
  14. Barva
    18 авг 2015
    124
    Q7 3.0 TDI CJGA
    Актуально! Спасибо!!!!
  15. VasilbV
    VasilbV Директор БАНи
    13 май 2008
    13.358
    Вожак стаи
    Подниму тему и вставлю свои пять копеек (любая дополнительная информация лишней не будет)...
    Зеркала с завода уже были с электроскладыванием, атозатемнением (электрохромные) и памятью, поэтому вопрос покупки зеркал в сборе даже не рассматривал.
    Выпиливать отверстия под индикаторы в своих зеркалах - тем более :dash::bad:
    В итоге было куплено...
    8R0857527AGRU - корпус зеркала рестайл левый - 1шт.
    8R0857528AGRU - корпус зеркала рестайл правый - 1шт.
    4L0910566E - радар в задний бампер правый (Master) - 1шт.
    4L0910568E - радар в задний бампер левый (Slave) - 1шт.
    4L0971104S - жгут проводки заднего бампера под радары - 1шт.
    6X0973717A (можно также использовать 6X0973717) - недостающий штекерный разъём для нового жгута бампера - 1шт.
    1J0973119 - штекерный разъём индикатора в обшивке двери (папа) - 2шт.
    1J0973332 - штекерный разъём индикатора в обшивке двери (мама) - 2шт.
    810971989 - штекерный разъём индикатора в зеркале - 2шт.
    8R1949145A - индикатор ассистента (левый) - 1шт.
    8R1949146A - индикатор ассистента (правый) - 1шт.
    4L19274515PR - кнопка ассистента вкл/выкл - 1шт.
    4L1867101AH77 - накладка кнопки ассистента - 1шт.
    4B0971636 - штекерный разъём кнопки ассистента 4L19274515PR - 1шт.
    000979987 - провод CAN - 1шт.
    N10335706 - плоские контакты для штекерных разъёмов 6X0973717A и 1J0973119 - 13шт.
    N90764701 - плоские контакты для для ответных штекерных разъёмов в левой и правой стойках А (со стороны дверей), а также для штекерного разъёма CAN Gateway - 9шт.
    N10336005 - плоские контакты для штекерного разъёма 1J0973332 - 4шт.
    61131383672 - плоские контакты для штекерных разъёмов T20a/T20b в левой и правой стойках А (левая и правая двери) - 7шт.
    N90732603 - плоский контакт в колодку предохранителей - 1шт.
    Tyco 160655-4 (или ремонтный провод 000979106E) - плоский контакт (гнездо ножевое) для штекерных разъёмов 810971989 - 4шт.
    357972740E - уплотнители проводов для штекерного разъёма 6X0973717A - 9шт.
    3C0972841 - заглушки для незадействованных пинов в штекерном разъёме 6X0973717A - 5шт.
    N01713116 - предохранитель 5А - 1шт.
    N90897401 - саморезы для крепления радаров в бампере - 4шт.
    Tesa 51608 (аналог 979950) - изолента для жгутования проводов в салоне автомобиля (для внутренних работ) - 2шт.
    Tesa 51006 (аналог N10592002) - изолента для жгутования проводов в моторном отсеке (для внешних работ) - 1шт.
    Провод МГТФ 0.5мм2 - для изготовления основного жгута проводов - 70 метров
    Провод МГТФ 1.0мм2 - для изготовления основного жгута проводов - 2 метра
    Ну а далее изготавливаем жгут проводки по схеме уважаемого Virtuoz'a, снимаем бампер, добавляем радары, меняем проводку бампера, прокладываем косу по салону до дверей, колодки предохранителей и гейта.
    Сложностей добавить два дополнительных провода для индикаторов в зеркалах не возникло никаких. Для этого покупаем кембрик, протягиваем в нем два провода для индикатора, выход проводов из кембрика (границу) перекрываем термоусадкой с клеевым слоем и с помощью протяжки прокладываем новый кембрик с проводами под индикатор параллельно родному жгуту проводки в зеркале (подчеркну, именно параллельно рядом с родным, не ленитесь, т.к. в противном случае могут возникнуть проблемы со складывание/раскладыванием зеркала). Далее меняем скорлупки, добавляем индикаторы и, получив моральное удовлетворение от проделанной работы, радуемся результату!
    Работать начинает с 30км/час
    Кодировка: 0000101
    Адаптация (канал/значение): 01/5, 02/2, 03/1
    Автор выражает благодарность Валере (Virtuoz), Виталию (VitaminA) и Антону (AntonM) за дистанционную поддержку, ценные советы, а также помощь в покупке запчастей
    MAYER-M, Акела и VitaminA нравится это.
  16. VitaminA
    18 янв 2014
    983
    Q7 3.0TDI CRCA
    Вась, как всегда, очень серьезный подход ко всему вплоть до мелочей, а исполнение протяжки проводки индикаторов в зеркала просто бомбическое!
    Молодец!
    maxjpoll и VasilbV нравится это.
  17. Adb_83
    Adb_83 Заблокирован
    3 мар 2010
    16.710
    трактор ))
    Вась?? А мгтф то чего не у меня взял?)))
  18. VasilbV
    13 май 2008
    13.358
    Вожак стаи
    #418 VasilbV, 25 дек 2017
    Лёх...да чёт вместо головы Шереметьево стало - вылетело )))))
    Кстати...а по чём он у тебя? 0.5мм2...например...
    ГОСТ?
    ТУ?
  19. MAYER-M
    MAYER-M Живу я здесь
    14 фев 2012
    2.275
    Q7 3.0 Full S-Line
    Этот желтый симафор с завода установлен ,но пользоваться им приходиться только на трассе и то не всегда ,в городе от него толку нет .
    Заводская кодировка начинает работать от 60 км/ч
  20. VasilbV
    13 май 2008
    13.358
    Вожак стаи
    У меня даже в мурзилке к авто сказано...что работать начинает с 30км/ч
    Может имеет значение рестайл/дорестайл?
