Q7 4L VAG-COM/VCDS кодировки, адаптации, полезные ссылки
Тема в разделе "4L", создана пользователем Andу, 18 май 2011.
  1. konmax528
    konmax528 Новичок
    22 окт 2017
    9
    Казахстан
    Q7 2006 3.6 FSI
    Может кто знает как сделать дом кнопку не меняя «гитары»??
  2. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.248
    Q5 3,0 TDI 2014
    Ктонить может это перевести?:shok:
  3. Perss
    Perss Живу я здесь
    1 дек 2013
    1.770
    Иркутская обл.
    Q7 3.0TDI BUG 07
    Дом кнопка - дополнительная кнопка...
    "Гитара" - в простонародье подрулевой переключатель света фар...
    P.S. Ближе к народу надо быть :hi:
  4. комбат
    комбат Живу я здесь
    8 дек 2013
    1.557
    Q7 3TD BUG
    У тебя чё на "гитаре" кнопки "RESET" нет ?
  5. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.248
    Q5 3,0 TDI 2014
    Мне нуна енту книженцыю купить:)
    Perss нравится это.
  6. konmax528
    konmax528 Новичок
    22 окт 2017
    9
    Казахстан
    Q7 2006 3.6 FSI
    Кнопки нет:confused:
  7. комбат
    комбат Живу я здесь
    8 дек 2013
    1.557
    Q7 3TD BUG
    может если нет кнопки то и не выводится спидометр на монохромный дисплей ? не заложена эта функция в дисплей этот ?
  8. imo83
    imo83 Новичок
    2 дек 2017
    7
    Азербайджан
    Audi Q7 3.0 TDI 2007
    Привет всем.такой вопрос я новичок и потому вопросов много,прошу по мере возможности помочь.Мне лучше купить лицензионную программу "ВАСЯ" или же могу как то скачать.и еше если не буду покупать будет ли эта прога полноценно функционировать.благодарю заранее.
  9. Kondor48
    Kondor48 Живу я здесь
    1 окт 2014
    2.174
    Саратовская обл.
    Q7 3TDI CASA 07г
    Скачать софт мало, нужен сам шнурок, вообще этим лучше не заниматься.
    Вот тут можно получить информацию и купить (предпочтительно) всё необходимое:
    http://www.audi-club.ru/threads/ada...uchenie-rabote-s-nimi-vcds-rus-17-8-0.237364/
  10. bobster_812
    bobster_812 Участник форума
    9 апр 2016
    234
    Q7 4.2tdi BTR 2008
    Добрый день. Вопрос: при замене блока управления пневмы (j197) он сначала кодируется, а потом адаптируется, так? Просто я много где натыкался на процедуру адаптации по-колесно, но ни где не видел мануала как вписать новый блок в машину.
  11. vicman077
    vicman077 Участник форума
    8 июл 2017
    119
    #5071 vicman077, 11 янв 2018
    Всем доброго! Q7 дорест 2008г, установлены задние фонари от рестайла, при включении габаритов вместе с полосой светится стоп сигнал в полнакала как на картинке, можно ли VAG COMом его отключить? чтобы осталиись только полосы.
  12. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Нет,vag-сом тут не поможет,тут или блок комфорта менять на рестайл,где еще и зашиту снимать нужно и все очень геморно и не бюджетно,но есть решение вообще копеечнее если умеешь паять или есть знакомый кто умеет паять,делов на 30 минут,проверено лично.. https://www.drive2.ru/l/6493068/
    У тебя еще каждые 40 секунд поворотники промаргивают на заведенную,наверное не обратил внимани,вопрос решается пайкой 7 конденсаторов,цена вопроса 100₽...
  13. vicman077
    8 июл 2017
    119
    Преогромное спасибо!
  14. Миха_
    Миха_ Завсегдатай
    9 ноя 2010
    543
    Ауди 100/45к,ААН
    Нет ли у кого правильных мыслей по поводу кодировки чтобы при включении заднего хода вместо парктроников на ММИ включался АV-1? Вопрос является следствием подключения камеры заднего вида через тв-тюнер...Не удобно перед включением заднего хода включать тв и лезть в настройки чтобы выбрать источник сигнала.
  15. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    #5075 Амико, 12 янв 2018
    Не слышал о таком,было бы такое,уже выложили бы и видеоинтерфейс за 9₽ никто не покупал бы... :shock:
    https://www.aliexpress.com/item/32796551280/32796551280.html
  16. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.510
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    Никто не знает: как можно менять "биты" через VAS5054a ? Через VCDS можно. Там программа для этого нормально заточена. А вот через VAS5054a для меня пока сложно.
    В программе VAS-PC при выборе "long coding" вылазеет таблица символов. И что-то я очкую в неё лезть. Никто не в курсе: как обстоят дела с длинным кодированием в ODIS'e ? Может в нём это полегче, чем в VAS-PC ?
    А если чуть конкретнее, то хочу убрать "подтирочный взмах стеклоочистителя". Ну есть причины, не буду объяснять зачем.
    Нашёл как это сделать.
    Написано:
    Отключение "подтирочного" взмаха дворников
    [09 – Cent. Elect.]
    [Coding - 07] -> Dropdown -> "x -- 8K1 955 119 -- WWS xxxx" -> Long Coding Helper -> Byte 1
    Bit 3 - Remove check mark (1 = active)
    То есть: это не просто залезть в такой то канал и поставить такое то значение. Это менять бит в определённом байте. В VCDS сие без проблем. Но мне думается что и VAS5054a тоже осилит. Надо только знать и уметь это.
    Кто что подскажет ?
  17. ioann
    ioann Живу я здесь
    24 ноя 2009
    4.794
    Всё то же самое. Структура блока от подключенного адаптера не меняется. Ну разве что ОДИС не даст ручками кодировать, а сразу полезет в SVM через онлайн.
  18. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.510
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    Ну хорошо, на примере программы VAS-PC расскажешь как ?
    Завтра попробую подключить прибор и сделаю скрин. Покажешь где и какой байт менять, ок ? А то я что-то очкую.
  19. ioann
    ioann Живу я здесь
    24 ноя 2009
    4.794
    Мож не надо тогда? Удача сопутствует лишь храбрым.
  20. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.510
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    Ну есть также и "антипословицы" на такие случаи. :) Например: "Кто не рискует - не пьёт спиртное". :)
    Вот, хочу узнать как можно со 100% гарантией безопасности это сделать. Если не буду на 100% уверен, то последую твоему совету "может не надо". :)
