A6 C7 Замена масла в дифференциале А6 С7
Тема в разделе "A6", создана пользователем ansem, 2 ноя 2016.
  1. oleg.
    oleg. Живу я здесь
    2 июн 2011
    1.334
    Тамбовская обл.
    Q7 рест. 2020 3.0 TDI
    У меня когда загудел передний подшипник ступицы. Виляй не виляй рулем,звук не менялся! Заменили и звук пропал.
  2. pilot_svl
    pilot_svl Участник форума
    17 сен 2011
    113
    А6 С7 3.0qTDi
    Мне кажется врядли. 2 год уже пошел этого гула, тысяч 30 проехал . Подшипник бы уже развалился скорее всего
  3. Alex891
    Alex891 Участник форума
    14 сен 2016
    458
    а6 с7, 3.0 tdi
    99% что он
  4. ibragim001
    ibragim001 Новичок
    13 июл 2018
    13
    Башкортостан респ.
    #24 ibragim001, 13 июл 2018
    Добрый день!
    Подскажите пожалуйста сколько и какого масла менять в торсене? Никто точно сказать не может, даже официалы конкретики никакой не дают, где-то 1 литр, где-то больше.
    Audi a6 c7 3.0 tdi 2012
    Vin wauzzz4g8dn008474
    + Если можно какое масло и объем в КПП и мосты.
    Спасибо!
  5. [waZZup]
    24 май 2014
    4.314
    S8+ 2016 stock
    ibragim001 нравится это.
  6. ibragim001
    ibragim001 Новичок
    13 июл 2018
    13
    Башкортостан респ.
    Спасибо! а по остальным маслам не подскажите? Хотелось бы после покупки все жидкости поменять.
  7. [waZZup]
    24 май 2014
    4.314
    S8+ 2016 stock
    Про мотор, думаю, очевидно. Все как везде. Про коробку по той же ссылке, остается задний редуктор (дифференциал). Передний тоже в мех части коробки. Удобно :)
    У меня про активный (спорт дифф) есть запись: https://www.drive2.ru/l/9702623/
    В обычном по сути то же самое, только один тип масла, одна ёмкость. Только вот не помню, какой из тех 2 номерков. Может еще кто тут отпишет.
  8. Densby
    Densby Новичок
    22 фев 2019
    90
    Республика Крым
    Audi A6/C7 3.0 TDI, Audi A6/C8 40 TDI quattro
    добрый вечер, подскажите нужно ли менять масло заднего дифференциала и механической части коробки на 120000, а6 с7 двигатель 3.0 TDI?
  9. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Нужно, негласный регламент замены 80тыс или 3 года (срок годности масла указанный на банке :D)
    Densby нравится это.
  10. Densby
    Densby Новичок
    22 фев 2019
    90
    Республика Крым
    Спасибо за ответ, т.е. если я буду менять их каждые 60000 вместе с маслом коробки будет вообще гуд)
  11. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Да будет отлично ! Это тот случай что кашу маслом не испортишь !
  12. Decas
    Decas Новичок
    22 май 2019
    5
    Мурманская обл.
    Добрый день . А кто сам менял масло в заднем редукторе на a6 c7 ? Не подскажете где сливать масло ? И сколько заливать ?
  13. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Буду делать, пробка должна быть снизу, если нет придётся отсасывать, там 1 литр
  14. Decas
    Decas Новичок
    22 май 2019
    5
    Мурманская обл.
    Подскажите , пожалуйста , какое масло туда лить ?
  15. Anton_178
    Anton_178 Новичок
    29 окт 2018
    39
    A6 C7 3.0TDI
    Приветствую! Хочу поменять масло в заднем редукторе (дифференциале) и в мех. части DL501. На СТО предлагают залить Castrol Syntrax LongLife 75W-90. Можно ли его использовать?
    UPD: A6 C7 3.0TDI Q
  16. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Можно
    Anton_178 нравится это.
  17. Anton_178
    Anton_178 Новичок
    29 окт 2018
    39
    A6 C7 3.0TDI
    Спасибо!
  18. maylon
    maylon Новичок
    2 июн 2016
    41
    AUDI A6/C7 2012
    #38 maylon, 14 авг 2019
    Привет други. Чтот я запутался - есть дифференциал, нет дифференциала... В коробке мультитроник (если правильно называю) A6 C7 WAUZZZ4G9DN019158 я менял на 120000, вошло 6.5 литра. Теперь читаю, что ещё и в дифе надо менять. Подскажите, плиз, на моей это надо делать или нет? Спaсибо
  19. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.692
    A3\8P\2,0Т\Q
    G 055190A2 заправочный объём 1,1
  20. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    У G 055532A2 срок годности указанный на коробке 4 года, после этого его качество резко ухудшается, и резко возрастает износ пар трения, появляется люфт ....
    Не стоит читать что написано в Ельзе, это сродни того что написано на заборе....
