A6 C5 Замена масла в МКПП - вопросы, обмен опытом
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Nabster, 22 фев 2013.
  1. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.408
    A3\8P\2,0Т\Q
    #41 АндрейР, 5 апр 2015
    Это не я взял,это VAG взял.
  2. Amok_s
    Amok_s Участник форума
    14 авг 2014
    286
    А6/С5 2,5 AKE 00г.
    +100500
    Я тоже так считаю что не стоит туда лезть, к тому же в мануале написано что масло в коробке служит весь срок службы коробки передач и менять его не нужно, разве что проверить уровень и долить по уровню оригинального ваговского. У меня на сервисе так же сказали, хочешь угробить коробку, меняй масло! Мне проверили уровень и состояние масла, долили где то в районе 100-150 грамм, точно не помню и сказали что родное масло чистейшее, как новое! Пробег уже 348000 км
  3. Кирилл Орск
    Кирилл Орск Завсегдатай
    14 фев 2013
    765
    А6/С5 2.4 AGA 98г.
    Мануалы не для России! Менять однозначно! Я сменил на Ликви-Моли, 60 тыс полет норм. зимой вообще супер! Можно на оригинал, но лишние деньги) "Сугобо мое мнение".
  4. Masterz
    Masterz Живу я здесь
    16 июл 2006
    2.322
    Латвия
    A6 AvQt '08 2.7TDi 6HP
    G 052 911 А1
    \ это номер / \ тара /
    Оно так есть в отношении жидкостей, масел и т.п.
  5. Amok_s
    14 авг 2014
    286
    А6/С5 2,5 AKE 00г.
    Объясни на фига его менять, если оно рассчитано на весь срок службы?
    У меня есть несколько знакомых и кто из них менял масло в коробке, теперь имеют проблемы с коробкой!!!
  6. АндрейР
    19 апр 2004
    61.408
    A3\8P\2,0Т\Q
    Оно(масло)по мнению ВАГа и в "автомате" залито "на весь срок службы", но производитель этого "автомата" фирма ZF требует замены масла через 80т.км. пробега.
    DVM70 нравится это.
  7. Amok_s
    14 авг 2014
    286
    А6/С5 2,5 AKE 00г.
    Так это в автомате. В механике никто ничего не требует. Даже наоборот просят не лезть туда!!!
  8. АндрейР
    19 апр 2004
    61.408
    A3\8P\2,0Т\Q
    Кто просит, механики, дилер ВАГа,или производитель коробки?
  9. Amok_s
    14 авг 2014
    286
    А6/С5 2,5 AKE 00г.
    Давайте так. Раз уж вы советуете менять масло то советуйте тогда сразу с сальником привода, а то люди наслушаются советов, заменять масло, а потом сальник потечёт через какое то время, а вдруг вовремя кто то не заметит этого и коробку в утиль!
  10. АндрейР
    19 апр 2004
    61.408
    A3\8P\2,0Т\Q
    Так далеко можно зайти, давайте вмести с маслом в двигателе, менять, сальники, все резинки, вмести с тормзухой, менять манжеты,пыльники и т.д. Давайте просто подумаем,может ли масло, быть маслом, через 15-20 лет работы или 350-450т.км. пробега. Все мои бывшие машины(до нынешней)были на "ручке", всегда менял везде (коробка, передний\задний редукторы)при пробеге 100т.км. ни разу не один сальник не потёк, если ему (сальнику) суждено потечь, он потечёт, и со старым маслом.(если оно там есть и похоже на масло, а не на мазут)
  11. Amok_s
    14 авг 2014
    286
    А6/С5 2,5 AKE 00г.
    У меня пробег 348000 км недавно на сервисе смотрели на уровень масла и цвет, так вот: масло чистейшее, такое ощущение что его только залили немного долили оригинального масла, так как чуть чуть было не в уровень и сказали что не нужно ничего менять. Конечно, если там до вас уже кто то залил какого то неоригинального дерьма, то конечно нужно его сменить на нормальное масло. Но если быть уверенным что там оригинал с завода, то просто проверить уровень, при недостаче его долить и забыть обо всём ещё на 350000 км:)
  12. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    странные люди ... а в моторе вы зачем масло меняете ? работает же ....
  13. АндрейР
    19 апр 2004
    61.408
    A3\8P\2,0Т\Q
    Никогда в это не поверю, ибо видел много раз масло слитое из коробок\редукторов, за гораздо меньший пробег(оно чёрное)....Вы машиной владеете все 348т.км.?....может до Вас уже три раза его меняли, да и сами подумайте, любой механизм при работе изнашивается, и все эти продукты износа, остаются в масле(фильтров в МКПП нет)Если агрегат добротно сделан, это не значит, что его не нужно обслуживать, и само масло имеет срок годности, насколько я знаю это три года.(в закрытой таре)
    Edik111 нравится это.
  14. Amok_s
    14 авг 2014
    286
    А6/С5 2,5 AKE 00г.
    В моторе меняю так как по регламенту положено, а в коробке мкпп по регламенту о замене ничего об этом не сказано.
  15. Amok_s
    14 авг 2014
    286
    А6/С5 2,5 AKE 00г.
    Я же не пытаюсь кому нибудь что то доказать. Я владею авто всего 50к км, до этого автомобилем владел мой знакомый он им владел 128к км и он тоже масло не менял и меня предупредил что масло менять не нужно, до него авто владел немец его друг и тот тоже масло не менял с самой покупки авто и тоже при продаже предупредил его, что бы тот в коробку не лез. Может конечно у меня масло чистейшее из за того что у меня есть радиатор охлаждения масла в мкпп?! Но на сколько я знаю не все коробки с охлаждением, но в регламенте о замене ничего не написано ко всем мкпп. А наоборот написано, что масло залитое в мкпп на заводе заливается на весь срок службу мкпп и менять его не нужно, а нужно только контролировать уровень масла и если есть нужда, то его нужно долить (оригинал) а не всякие ликви моли и тому подобное дерьмо!!!
  16. АндрейР
    19 апр 2004
    61.408
    A3\8P\2,0Т\Q
    Я уже писал, что VAG пишет тоже самое относительно АКПП,ксати регламент на новый дизель по VAG(на замену масла в двигателе)15т.км.Вам как владельцу турбированого двигателя наверное хорошо известно, что будет с маслом через 15т.км.....задача любого производителя автомобиля, как можно чаще заставлять владельцев покупать у них новые машины,или новые агрегаты,сейчас нет задачи, что-бы агрегаты работали по 500т.км....."прошёл" к примеру двигатель 150т.км.,всё его в помойку, покупай либо новый двигатель, либо новый автомобиль.
  17. Amok_s
    14 авг 2014
    286
    А6/С5 2,5 AKE 00г.
    Я масло в дрыгателе меняю раз в 8000 км и лью только mobol1 0w40, это же масло лил мой товарищ, отзамены до замены не грама не доливаю, жора нет.
  18. АндрейР
    19 апр 2004
    61.408
    A3\8P\2,0Т\Q
    Тогда Вы непоследовательны, так,как игнорируете требования VAGа,(15т.км. для Нас и 30т.км.для Европы)и почему Вы считаете, что в коробку нужно лить строго оригинал, а в двигатель нет?
  19. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    наслаждайся полетом . механика процесса работы любого агрегата подразумевает износ ибо там есть трущиеся механизмы . соответственно вся эта взвесь летает по объему агрегата . ну и как следствие кмк надо всё таки иногда менять смазку . или я что то не так понимаю ?
  20. NIK 57
    NIK 57 Завсегдатай
    23 авг 2014
    804
    А6/С5 1.8Т 01Г ANB
    Регламент замены масла в двигателе относительно пробега автомобиля это в общем то не совсем корректно , и рассчитано на людей не сведущих в принципе работы ДВС. Если говорить об интервале ,то правильно опираться на старые добрые моточасы, помноженные на поправочные коэффициенты (т-ра воздуха , трасса или город и т.д ). Но это довольно затратно и поэтому берётся усреднённая величина , допустим 10000 км. Если по тех нормативу замена масла через 15т.км и приобретается гсм соответствующее по допуску,то менять его при пробеге в 11-13 т. км имеет смысл только при тяжёлых условиях эксплуатации и то при высоком износе двигателя. В иных случаях это пустая трата денег,конечно при полном успокоении души )))). А менять масло в исправно работающем мкпп в гаражных условиях,это добавить туда грязи. Масло необходимо менять только в случае разбора коробки или другие причины ,связанные со сливом его из картера. Известно много случаев,когда после замены масла мкпп начинала гудеть . Не надо делать того ,чего не надо делать ))).
