Замена узлов, агрегатов, сборка/разборка, внутри и снаружи.
Тема в разделе "A5", создана пользователем AngelOfGrief, 31 окт 2012.
  1. marat89
    marat89 Завсегдатай
    25 май 2014
    628
    A5 3.2 quattro 08г
    В сборе со ступицей? Чего ж они отдельно продаются тогда?
  2. qwsazx
    qwsazx Bad e-mail
    10 окт 2012
    1.152
    А5q
    давно?)))))
  3. mYp
    mYp Живу я здесь
    28 дек 2011
    1.076
    а-ПЯТЬ
    признаюсь, у меня есть ELSA дома :shuffle: вот че там есть по замене ступичных:
    • 1.pdf
      286,7 КБ
    • 2.pdf
      336,7 КБ
    • 3.pdf
      308,6 КБ
    • 4.pdf
      284,6 КБ
  4. Korolishin
    Korolishin Живу я здесь
    7 окт 2013
    1.121
    A5 2.0T Quattro
    Опа, а точно, продаются...)))
  5. Driwer
    Driwer Завсегдатай
    25 сен 2005
    904
    A5 3.2FSI 08г.
    Извините, а мануальчик по замене термостата можно? Заранее спасибо.
  6. mYp
    mYp Живу я здесь
    28 дек 2011
    1.076
    а-ПЯТЬ
    вечером гляну, отпишу в это сообщение, около 19 00 по мск постараюсь разместить выдержки из эльзы.
  7. Driwer
    Driwer Завсегдатай
    25 сен 2005
    904
    A5 3.2FSI 08г.
    Спасибо. Машинка в профиле указана.
  8. mYp
    mYp Живу я здесь
    28 дек 2011
    1.076
    а-ПЯТЬ
    Ситуация не простая по съему/установке термостата. Во втором прикрепленном файле красным текстом это ссылки на доп. главы (например как слить охлажд жидкость или как снять крышку коллектора), если все таки нужны будут - добавлю, а в них еще бывают опять ссылки дальше :shuffle:.
    Например чтобы снять термостат - надо слить жидкость, чтобы слить жидкость - надо снять защиту и еще какую нить хреновину...в принципе могу все выложить, но надо-ли оно Вам?
    Также добавил инфу о проверке - скудно, но ничего больше не сказано и на всякий случай может начать с датчика охлажд. жидкости, может он не исправен, лог ошибок не снимали?
  9. Driwer
    Driwer Завсегдатай
    25 сен 2005
    904
    A5 3.2FSI 08г.
    #129 Driwer, 20 янв 2015
    Нет, ошибки еще не смотрел так как не имею соответствующего оборудования. Поэтому и задал вопрос о том как проверить термостат без его снятия (на авто). Про то, что его проверяют в кастрюле с водой это я еще с детства знаю, с отцом на копейке проверяли)) Судя по описанию процесс не слишком сложный. Но скорее всего работать очень неудобно, так как между передней частью двигателя и радиатором очень мало места. Да и для снятия защиты нужно машину на подъёмнике поднимать... Похоже в домашних условиях термостат не поменять...
  10. mYp
    mYp Живу я здесь
    28 дек 2011
    1.076
    а-ПЯТЬ
    НУ мне думается добраться к термостату проще, чем слить/долить охлажд жидкость (((( снятие коллектора и передней трубки из дома выложу (нет к сожалению на работе возможности пользоваться ELSA, может в конце мес исправлю это). А пока слив/долив и снятие поликлин ремня генератора, на всяк случай, там это вроде тоже среди процессов есть, а также снятие шумки днища.
  11. mYp
    mYp Живу я здесь
    28 дек 2011
    1.076
    а-ПЯТЬ
    Готово, на всяк случай доп запилил снятие трубоу ОЖ слева и сверху.
  12. qwsazx
    qwsazx Bad e-mail
    10 окт 2012
    1.152
    А5q
    mYp проще и быстрее было бы запилить инструкцию по установке эльзы со скринами и ссылками на скачивание)))
  13. Barahtum
    Barahtum Участник форума
    16 май 2013
    169
    AudiA53.0TDIRevo
    Как бы всё давно уже сделано.
    У нас на форуме - http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=7501933&postcount=6
    Ну или ещё более простой по установке вариант - http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4891997
  14. qwsazx
    qwsazx Bad e-mail
    10 окт 2012
    1.152
    А5q
  15. Driwer
    Driwer Завсегдатай
    25 сен 2005
    904
    A5 3.2FSI 08г.
    Схемы Эльзы не очень понятны простому пользователю, не раз сталкивался. Фотоотчеты с пояснениями наших соклубников более информативны, но на А5 мало кто что сам делает, большинство владельцев в сервис обращаются.
  16. ant1k
    ant1k Bad e-mail
    26 июн 2013
    58
    Украина
    Q7 4M 3.0 TDI
    Подойдут ли зеркала от рестайла на дорестайл
    Собственно сабж.
    Надумал доставить электросладывание зеркал и нашел комплект зеркал от рестайла.
    Заморачиваюсь вопросом подойдут ли они безе переделок.
  17. qwsazx
    qwsazx Bad e-mail
    10 окт 2012
    1.152
    А5q
    Всборе с треугольниками, подойдут)
  18. ant1k
    ant1k Bad e-mail
    26 июн 2013
    58
    Украина
    Q7 4M 3.0 TDI
    зеркала полностью комплектные (с треугольниками)
  19. inosia
    inosia Новичок
    17 фев 2015
    65
    S5/B8 4.2L 10г.
    Замена ручки КПП на RS-версию
    Всем привет!
    перечитал море инфы на зарубежных сайтах, но так и не нашел нормальной инструкции.
    Кто-нибудь менял старую кочергу с кнопкой сбоку на новую (с кнопкой спереди)?
    Я взялся на свою голову, повернули пластиковый штырь на 90 градусов под нагревом...на этом успех операции завершился. Она тупо не встает. Вернее встает, но кнопка всегда вжата, как ни старались - все равно один раз сработает и все.
    Есть у кого какие мысли/опыты?)
  20. urusumee
    urusumee живу не здесь
    12 окт 2009
    904
    пятёрка
    #140 urusumee, 2 апр 2015
    нужно менять рычаг в сборе № 10
    8K1 713 105 J [​IMG]
