00470 -011 - Open Circuit
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем braza, 26 июн 2012.
  1. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Фишер, для проверки нужен специнструмент.
  2. Fisheer
    Fisheer Участник форума
    27 фев 2014
    313
    А6/С6 3.2Q 08г.)
    Вот тут бы поподробнее. По VAG comу выяснить можно? и в какой группе? Или всё таки электрику платить.
  3. fedor126
    fedor126 Живу я здесь
    31 июл 2013
    1.809
    4FC6 BPP 2008
    Судя по сообщению Мелкона, можно обойтись васей, хотя может он VAS имел в виду.
    Топологию шин можно посмотреть тут http://vwts.ru/electro/a6/audi_a6_2005_electro_rus.pdf
    вообще полезная штука, прежде чем лезть в электрику авто читать обязательно.
  4. braza
    braza Живу я здесь
    27 сен 2009
    1.260
    allroad 4f 3.0tdi
    недавно проблема была решена! сгнил внутри оплётки провод под передним пассажирским сидением!
  5. Fisheer
    27 фев 2014
    313
    А6/С6 3.2Q 08г.)
    Это что, сидушку и ковёр снимал? А как определил что именно под передним пассажирским сидением.
  6. braza
    braza Живу я здесь
    27 сен 2009
    1.260
    allroad 4f 3.0tdi
    разобрали полностью машину и нашли там)
  7. Fisheer
    27 фев 2014
    313
    А6/С6 3.2Q 08г.)
    Жесть!
  8. braza
    braza Живу я здесь
    27 сен 2009
    1.260
    allroad 4f 3.0tdi
    ну а что делать! аккум высаживало в ноль! машина не засыпала
  9. Fisheer
    27 фев 2014
    313
    А6/С6 3.2Q 08г.)
    #29 Fisheer, 24 мар 2015
    Начну с водительской двери, вдруг повезёт с первого раза. Кстати АКБ не разряжает, за исключением когда ошибки читаешь или что то адаптируешь. Ну так и зажигание же постоянно при этом включено.
  10. braza
    braza Живу я здесь
    27 сен 2009
    1.260
    allroad 4f 3.0tdi
    попробуй! но, провод сгнил именно в проводке! звонить нужно всё!
  11. tunt
    tunt Участник форума
    21 июн 2007
    182
    A6 С7
    У меня тоже вылезла ошибка 00470
    Отсоединял по очереди фишки в гофрах дверей, ошибка остаётся(в водительской двери проводку восстанавливал пару месяцев назад) ошибка вылезла тоже после за ены габаритных ламп и дхо, бывший хозяин поставил диоды я вернул галогенки. Ошибок по лампам нет но появилась ошибка по кан шине 00470.
    Подскажите в каком месте смотреть если это связано
