00550 Подарок с автомойки (все с 0-ля)
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Wycc, 7 дек 2014.
  1. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Кстати по поводу допнасоса. Что он помогает при работающем двигателе при дырявой подаче тут понятно - воздух не сосёт. А как он прокачивает топливо через ТНВД, когда тот не вращается. Шиберный насос как пропускает топливо? Это не подвох, это вопрос - просто мне не приходилось, у меня всё в стоке нормально работает. И второе: как можно прокачать трубки не вращая распределитель. Если крутить насос за шестерню, то вопросов не возникает. А так - сразу два...
  2. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Прокачивает без проблем, когда меняю топливный фильтр то не заливаю его соляркой, включаю зажигание, заработал насос 1.5бар, слышу проходит воздушные пробки через ТНВД в обратку с характерным канализационным звуком, жду когда он исчезнет, пару минут, завожу....
  3. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Крутить надо. Просто доп.насос создает давление и за счет этого при перво-втором повороте, даже на подсевшем аккуме, весь воздух вылетает.
    Трубки тоже надо отворачивать. Я выше же написал: делай все как Мазаи сказал, только шланги трогать не надо. Это чисто мое мнение, основанное на моем личном опыте.
  4. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    У меня так не было. Давление давал не 1.7, у меня манометр до 1.5 стоит, но стрелка в ограничитель упиралась.
    Еще было прошлой зимой (писал в том году), то-ли регулятор сдурил, то-ли соляра загустела, но как то плохо авто поехало с утра, поднял капот, а стрелка манометра перескочила ограничитель и стояла на 0.5 атм., т.е. приблизительно 2 атм получилось. Регулятор покрутил, сделал 1.3-1.5 и поехало авто. Потом правда еще подстраивал. Тогда и подумал, что надо бы обратную связь для управления доп.насосом делать, но так и не сделал. Да и не было пока больше такого.
  5. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Спасибо всем, понял.
  6. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Славик у меня на насосе в плюс к обычному стоит электронный PWM регулятор....
  7. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Это понятно, а обратную связь, как осуществил. Датчик давления какой.
  8. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    в авто даже есть насос ручной -лягушка и ты открываешь патрубки на форсунки и качаешь пока из них не брызнет потом затягиваешь гайки и заводишь
  9. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Хорошо, спасибо. Теперь и сам вспоминаю - когда заливал топливо в свою "волшебную" воронку, то оно уходило в насос, но оччень медленно. При прокрутке - прям залетало.
  10. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Пока никак, нет её, стоит датчик давления на топливо 0-5v 0-3бара,:shock:
  11. yura163
    yura163 Участник форума
    31 июл 2011
    143
    А6 2.5TDI 04г. BDG
    Спасибо за совет,именно так я и завел.Плюс на предохранитель подающего насоса не кидал.Покрутил стартером(сек5)-открутил трубки от форсунок-спустил воздух-закрутил трубки.Один разок покрутил с открученными трубками.И так 3 раза,потом схватило.Итог ремонта:убрал коротыш,моторчик зашептал,обороты развиваются.Теперь буду искать причину плохой заводки на тёплую.Год назад было такое(тёплый заводился с отключенным темп.датчиком),избавился путём выставления более позднего угла(кто то на форуме писал).Не давно опять началось.Так что скучать не приходится:rock:.Всем ещё раз спасибо.
  12. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Причин плохого запуска на теплую много, вернее она комплексная - устранить всё не удастся. Ищи не в машине, а по форумам. Я вышел из положения добавив топлива при запуске, в пятой группе (если не ошибаюсь), в адаптации. На форуме AS8 описывал...
  13. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
  14. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    ДЕД МАЗАЙ!!! тебе обеспечит в любую хорошее внутрикорпусное давлени.замени сам насос пОдкачки встроеный в ТНВД И ВСЯ ПРОВЕРКА
  15. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Апофеоз! Добавить нечего.
  16. OlegKhomyak
    OlegKhomyak Новичок
    22 ноя 2014
    31
    A6/4B C5 2.AFB 98г
    Столкнулся с той же проблемой, в 4 группе в 3 окошке показания на холостых ровняются 0.0 гр., когда крутишь двигатель свыше 2000 тысяч, то в этом окошке начинают появляться движения, стоит только отпустить газ , в течении сек 15 показывает 8.4-8.5, а потом опять по нулям. Вася показывает ошибку:
    00550 - Регулятор начала впрыска
    17-00 - диапазон регулирования, иногда бывает
    17-10 - диапазон регулирования непостоянно
    АКПП сваливатеся в аварию, что делать, незнаю.
  17. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    и тут ошибка 00550
  18. Sergey7
    Sergey7 Завсегдатай
    11 ноя 2010
    953
    2.7 ARE
    4 группу в базовых надо смотреть.
  19. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    заклинил поршень опережения в ТНВД
  20. Sergey7
    Sergey7 Завсегдатай
    11 ноя 2010
    953
    2.7 ARE
    Да что же ты так сразу рубишь.
    Варианты пока есть.
