00550 Подарок с автомойки
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Wycc, 21 ноя 2014.
  1. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    Сейчас он тебя на скайп будет разводить.:laugh:
  2. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    арифметика простая 2014-1999=15х30=450 тыс км -точно как в аптеке это и есть предельный моторесурс насоса.могу сделать приятное но за деньги и на скайп разводить не буду .предидущий аратор ошибся
  3. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    Проверь правильную установку впрыска.
  4. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    момент впрыска устанавливается автоматически и зависит от даления подкачки.поэтому там такая сильная пружина
  5. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    Задрал ты уже своими бессмысленными изречениями.
  6. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    ты не понимаешь мною сказанное- ПРОСТОДУШНЫЙ ДОВЕРЧИВЫЙ ЧЕЛОВЕК.видимо чтоб понять тебе надо разжевать и начать с Ветхого Завета а это для тебя- тайга ночная.
  7. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.283
    Allroad 2.5 AKE
    +1, и обязательно с фиксацией коленвала стопором. Проверить зубцы на ремнте ТНВД и состояние натяжителя. И клапан тут не причем.
    Тут два варианта - либо поршень опережения заклинил в раннем положении (маловероятно), либо сбилась базовая установка угла впрыска. Так как если установка угла верная и мотор не крутится поршень в крайнем позднем положении, перед ним нет давления, мотор должен завестись.
  8. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    чет я не пойму, одновременно не заводится и ты в базовых 4-ой группы сидишь ?
    если ошибок нет никаких, прокачивай воздух
  9. Wycc
    Wycc Участник форума
    8 окт 2014
    379
    A6 C5 2.5tdi AKN перешит на AKE
    #29 Wycc, 24 ноя 2014
    Сначала надо убедиться, что это точно ТНВД. а то его сделаю, а проблема не уйдет. Если окажется что ТНВД, там по цене видно станет, либо тебе, либо полезу туда, используя ссылку, которая выше приводилась.
    натяжение приемлимое, на таком ездил, метки совпадают, чуть смещены (нет инструмента чтоб натянуть).
    Вчера возился с настройкой угла, поставил метки не там и сбил свою настройку на нет, начал ловить снова, начиная от крайнего левого положения(против часовой), постепенно смещая угол (по часовой стрелке) пробывал заводить авто, дошел до состояний когда машина заводилась и сразу глохла (как было до попытки настройки)
    -особенность в том, что машина схватывает по разному, то сразу, то приходится долго крутить, потом подхватывает, и снова глохнет.
    Продолжил процедуру, машина выдала другое состояние
    -крутишь стартер, двигатель подхватывает постоянно, но он лишь подталкивает стартер ,не заводясь.
    именно так, но угол ,само собой, не показывает. Я жду пока угол сменится между Erly-last\last-Early и слушаю что происходит в ТНВД (через палку), звук смены есть, что он напоминает описал выше
    ошибки были
    Когда машина заводилась выскакивала 00550 (неверный угол впраска)
    После, когда машина заводиться перестала ошибка была 00550 (00550 start of injection regulation 17-10) я ее стер разок, но на работу это не повлияло, долго потом еще крутил, ошибка больше не вылазила. Щас по ТНВД ошибок нет (наверное потому, что машина не заводится)
    Система прокачена, можно конечно повторно попробывать, но ведь она схватывает!
    Мой план действий на сегодняшний вечер, я слушаю как происходит смена угла на другой машине (A4 B5 TDi 2003) если звук идентичен, значит поршень впорядке, везу машину на мойку сухим паром, там мне ее промоют снова и ,самое главное, высушат. Попробую завести.
  10. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    Надо выставить угол не методом подбора, а по фиксаторам.
  11. Wycc
    8 окт 2014
    379
    Можно поподробнее?
  12. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.283
    Allroad 2.5 AKE
    не могу понять, ты что ли на не заведенной машине слушаешь как клапан стрекочет при базовой 4 группе?
  13. Wycc
    8 окт 2014
    379
    да, на заведенной там не разберешь ничего. Я слушал, все в норме было, когда проблемы уже начались но она работала
  14. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    :dash::dash: Ну как же так. Это же азбука дизелиста.
  15. Wycc
    8 окт 2014
    379
    Заводского положения там нет. 3 болта, при ослаблении которых можно сместить шкив немного по часовой или против часовой стрелки. Среднее и считается заводским, вроде так?
    Так или иначе это уже не важно, я повернул шкив до упора на позднее зажигание. Нажал на педаль газа и стал заводить, завел, если не отпускать педаль работает на 3-4т об/мин. На улице шум, стук, дымень ( я такой только в фильме жмурки видел от БМВ, Саймона. Дым не черный, белый вроде) В общем видимо поршень все же встал.
    ТНВД A4 о которой я говорил, слушали (на 04 группе, заглушенном двигателе) при смене угла и палка не нужна, все прекрасно слышно, звук больше напоминает стук с большой частотой. Щас отогрею машину, где ни будь, если не заведу, буду разбирать
  16. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    Ставится фиксатор в коленвал, в распредвал и в ТНВД. Вот это будет предварительная установка впрыска. Более точно выставляется с помощью VAG-COMа в "базовом" режиме.
  17. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Да уж. Запущеный случай. Всякое читал и метки люди сами рисуют и на глаз выставляют, а вот на слух......!!!!
    Ну, ладно бы не было инфы, а так... Вот прочитай (http://vwts.ru/forum/163339), первых стр. достаточно будет.
    Если что, поворот шкива на 1 мм - это пропасть. Люди постукиванием сдвигают, по чуть-чуть (доли мм), чтоб в нужный угол попасть. А вообще, выставленный по всем меткам мотор заводится сразу и требуется как раз по чуть-чуть подкорректировать.
  18. pipe_78
    pipe_78 Новичок
    15 сен 2014
    75
    А4/В6 2.5tdi 02г.
    Дружище инфы валом! Успокойся проверь всё по метками. Почитай 1 час и пойми, что ты делаешь не так!!!
  19. pipe_78
    pipe_78 Новичок
    15 сен 2014
    75
    А4/В6 2.5tdi 02г.
    По стопорам!!!
  20. Wycc
    8 окт 2014
    379
    #40 Wycc, 24 ноя 2014
    На слух я не метки выставлял, я проверял реагирует ли поршень, на смену угла! Реагирует, послушайте ради интереса.
    Приспособления для меток есть.
    Вопросы
    - Обязательно ли скидывать крышки клапанов для доступа к меткам ГРМ? или можно обойтись без этого.
    -Почему двигатель не заводился ни в каком из положений угла, завелся именно в крайнем позднем?
    Ещемомент, я настраивал в октябре угол, проверял по vag, все было ок. больше туда не лазил, полез я в настройку уже после того как машина встала. Логи на предыдущем зажигании есть на 1-й стр
    Это все теория, если вы считаете что поможет, завтра начинаю поиски гаража
    Если бы я владел уймой теории я бы не обращался за помощью к вам, пока я разбираюсь только в том, что уже делал. Век живи- век учись. Начиная с начальной школы я катался исключительно на мото, там я знаю все лазейки, немного ездил на 9-ке. дизель у меня впервые
