00550 Подарок с автомойки
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Wycc, 21 ноя 2014.
  1. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Да понятно, что ты слушал.
    Уважаемый, тебе ссылку на такой подробный отчет кинул....
    Не надо крышки дергать.
    Двигатель не заводится может из-за неверно выставленного угла, а может еще из-за чего. Но уж то, что можно сделать, надо сделать и сделать правильно. Потом уже дальше двигаться.
  2. Wycc
    Wycc Участник форума
    8 окт 2014
    379
    A6 C5 2.5tdi AKN перешит на AKE
    Все, понял, без проблем. Приступаем к работе. Спасибо :)
  3. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Давай, удачи.
  4. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    Ты что, услышал как поршень передвигается?:laugh: Меняющийся звук это работа электромагнитного клапана. Да, клапан работает, но это не значит что поршень будет двигаться при работе мотора.
  5. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    Есть специальное приспособление для обозначения продвижения поршня оно ставится там где стоит гидроудар
  6. Wycc
    8 окт 2014
    379
    аа, вот как, не знал.
    Это конкретно на наших машинах, или оно предназначено для облегчения ремонта демонтированного ТНВД, на спец стендах? Если после выставления меток, машина не заработает, очень бы пригодилось. Но врядли у нас в городе будет, мастеров по ТНВД у нас по пальцам счесть, а по электронным вообще нет.
  7. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.283
    Allroad 2.5 AKE
    Ну ты сам подумай, как без давления внутри насоса (когда вал не крутится) поршень может реагировать или двигаться? Ты слышишь всего лишь стук клапана опережения. А я тебе уже говорил, что клапан не причем.
  8. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    можно и механическое сообразить это не проблема
  9. Wycc
    8 окт 2014
    379
    Понял. На заведенном двигателе ТНВД слушал, как ходит поршень слышал. Я думал он там не один.
    окс, как выставлю угол, если не устранится проблема поищу чертежи.
  10. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    какая разница как клацает поршень опережения :chainik:
    запуск мотора производится даже в базовом положении поршня опережения, т.е. ему не нужно сдвигатся чтобы произошел запуск, он начинает во всю двигаться после запуска :hi:
  11. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Не даже, а именно в базовом крайнем положении.
  12. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    я думаю поршень опережения двигается без клацканья
  13. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    запуск в положении когда насос подкачки не работает и нет давления а потом для развития оборотов и мощности нужно чтобы опережение было и чем больше оборотов тем больше опережения
  14. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Та не может быть! :shok:
  15. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    В Днепропетровске это на оборот .Я согласен!!!!
  16. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    д.Вова, Я ПРО ЗАПУСК ГОВОРИЛ ! :hi:
  17. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    :beer: :hi:
  18. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    А вот в Днепропетровске тут интересуются, при запуске двигателя поршень не двигается по какой причине? Давления ему не хватает или команды нет (на клапане опережения 100.2%)? Может кто пробовал при запуске смотреть.
  19. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    Я об этом писал раньше.
  20. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    МА-ЛА-ДЕЦ!
