00550 - Регулятор начала впрыска 17-10 диапазон регулир непостоянно АКЕ
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем vvicin, 27 июл 2013.
  1. egor888
    egor888 Новичок
    30 янв 2014
    22
    а4 8E B6 2.5TDI 01
    подскажите как быть и с чего начинать ремонт
  2. sasha5482297
    sasha5482297 Новичок
    19 фев 2014
    3
    audi
    привет. Прошу не пинать за тупость:shock:, тип есть много ответов на такие вопросы. Сам новичок и в сайте не полностью разобрался.
    Проблема фактически как у вас. Машина полностью тупая не тянет и не едет, газ в полик а реакции ноль до 3 тыс крутит бывает что прерывает. Есть и неисправности:
    17-10 - диапазон регулирования - Спорадическая
    00575 - Давление во впускном коллекторе
    11-10 - выход из диапазона регулирования (меньше нижнего предела) - Спорадическая
    Готовность: Нет данных
  3. nov260
    nov260 Новичок
    1 мар 2015
    1
    привет знаю беду сам только что исправил могу помочь. дело было так у меня ауди а6
    с5 2.5
    2001г.
    180л.с не кватро. думаю поменяю топливный
    фильтр поменял долго маслал заводил.привезли грушу прокачал завел.поработала дал газу пошел дымок горелым из под капота выскочила ошибка антискальжение абс автомат в аварийный режим комп показал ошибка 00550 сразу думал сгорел блок управлением насоса как правило горит транзистор но тогда думаю она ведь у меня заводится короче вскрыл оказалась кусанула ремень генератора и куски попали под грм и перескочил на
    зуб так что смотри метки сто процентов даю у меня тоже троит не разгоняется и дымит сизым.
  4. Aleksei1980
    Aleksei1980 Новичок
    25 сен 2015
    2
    Ауди А6 2.5TDI 01г
    ошибка 00550
    У меня выдало ошибку 00550 после замены электроной форсунки на ауди а6 2001 года 2.5 tdi 114 kw с мотором AYM. На диагностике мне сказали что нет давления по показателям оно должно быть от 1900 до 2300,а у меня предел 1150 при оборотах в 3000. Сказали либо форсунки недержат либо у ТНВД механическая часть борохлит.Машина заводится обороты плавают а ехать с трудом может.В чем причина подскажите
  5. Amok_s
    Amok_s Участник форума
    14 авг 2014
    286
    А6/С5 2,5 AKE 00г.
    #45 Amok_s, 22 янв 2016
    Была похожая ситуация по ошибке 00550, ездил с ней врайоне года, но уже на сервисе за год до кончины тнвд сказали собирай деньги на тнвд, так как в 90% случаев виноват поршень опережения ,спустя год тнвд умер, точнее механическая часть. Заклинило поршень опережения и клапан циклической подачи. Всему виной были задиры в корпусе тнвд.
  6. Шкодрик
    Шкодрик Новичок
    2 июл 2015
    9
    А6 4В С5 2.5ТД 01г
    Ребята приветствую!!! У меня та же ошибка 00550... Машина заводится, едет, но тупая... И как следствие короба выдает ошибку и подпинывает... Начитался форумов, вот и думаю с чего теперь начать, куда первым делом лезть...! Еще такой момент... Я в бак поставил подкачивающий насос. Который подает топливо до ТНВД, естественно под давлением в районе 3 бар. Это могло отразится на угол начала впрыска!?
  7. RokDem
    RokDem Новичок
    9 фев 2014
    2
    VW B5+ AKN FNL 01г
    Всем доброго времени суток! Владею Пассатом с AKN... После "капитальнейшего" ремонта (от полной замены спортивной подвески на стандартную до замены мозгов на ТНВД) осталась только одна проблема - ошибка из названия темы. Сам пока только собираюсь заняться, но вот что нашёл. Может пригодится кому...
  8. святослав888
    святослав888 Новичок
    10 окт 2015
    48
    А6С5 2.5тдиАКЕ 01г
    Ну вот и я наверно попал! Ковырялся под капотом скинул временно разъемы с датчика N75 и забыл установить на место — завел двигатель, а он еле раскручивается и предел 2000. Сразу заглушил и под капот увидел разъемы и поставил на место — ожила(ошибки сбросил).НО при движении по трассе на оборотах после 1800 появились рывки а затем и выскочил на панели приборов желтый треугольник со стрелкой по кругу.( он не спроста появляется на сухой дороге на дизеле АКЕ ) Подключил шнурок и Вася выдал ошибку (00550 — Регулятор начала впрыск 08-00 — выход из диапазона регулирования (больше верхнего предела) и 18265 — Сигнал нагрузки: сообщение об ошибке от блока управления двигателя P1857 — 35-10 — — — Непостоянно. ЧТО ДЕЛАТЬ ДАЛЬШЕ — КУДА КОПАТЬ? У кого какие толкования будут? Понимаю что наверно ТНВД ! Нужны толковые советы для дальнейших действий.
  9. k0ks1k
    k0ks1k Новичок
    5 сен 2013
    81
    A6/C5 2.5TDI AFB
    Сталкнулся с проблемой 00550 регулятор начала впрыска(непостоянный)
    Самое интересное началось после капитального ремонта двигателя! Угол Стоит идеал 2! замерил клапан 11,2 Ом! датчик показал 0,8 Ом! Пускал ее на масле 2тактном ! изменений 0! Постоянно встает коробка в аварию! куда рыть уже и не знаю!
  10. Kalisto
    Kalisto Новичок
    11 янв 2021
    58
    Здравствуйте , помогите с проблемой а6 с5 2.5 тді после замени форсунки появилась ошибка 00550, мотор начял троит и работать не ровно из труби валит белий дим
  11. igorjek
    igorjek Живу я здесь
    18 авг 2007
    3.114
    AUDI ALLROAD C5
    зачем менял, какая форсунка?
