00550 - Регулятор начала впрыска -
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем AAD777, 12 фев 2017.
  1. cbvjy
    cbvjy Живу я здесь
    26 фев 2012
    1.242
    А6/В5 2.5 ТДИ 98г.
    у тебя ТНВД не "берет" из бака
    и разрешение для ТНВД посмотреть необходимо
    думаю, скоро авто и подергиваться начнет...
  2. AAD777
    AAD777 Участник форума
    27 дек 2007
    296
    Audi Allroаd/2.5TD была AKE стала BAU
    НЕ совсем понимаю что значит "разрешение" посмотреть?
  3. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    В баке поплавок минимального уровня топлива, если он утонул или застрял внизу то тнвд не "берет" из бака. Ошибка по мин. топливу есть ?
  4. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    тут еще вопрос
    был AKE стал BAU, а систему подачи из бака кто-нибудь менял?
    или от BAU только головы?
  5. AAD777
    27 дек 2007
    296
    #25 AAD777, 5 мар 2017
    С полавком то как раз и были проблемы после "встряски", он мне не дал завести машину спустя 2 дня, достал его покрутил в руках поставил обратно, машина завелась, хотел новый купить поставить для профилактики - не нашел.
    ДВС полностью менял хотя не понимаю суть вопроса, если бы поменял только головы, то было бы = ДВС полностью.
    Система подачи АКЕ ни чего не менял.
    Помнится была у меня заморочка с А8 с одной половины бака не перекачивало в другую, пол бака не забирало топливо, м. б. у меня какой то плавающий-не постоянный глюк в баке?
    Повторюсь ошибка в 99 процентов вылазит на 1 ой половине бака. Проехал +400 км еще, ошибка вылезла 1 раз когда топливо было на середине, бак >50% ошибка не появляется.
  6. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    Кроме голов есть еще и тнвд.
    Суть в том, что у В** насос в баке подающий,
    и если хочешь как можно дольше сохранить свой тнвд, то либо ставь насос подкачки, либо меняй/переделывай родной в баке.
    cbvjy нравится это.
  7. cbvjy
    cbvjy Живу я здесь
    26 фев 2012
    1.242
    А6/В5 2.5 ТДИ 98г.
    Совет, данный лет 600 назад/принцип "бритва Оккамы"/
    отсеки все лишнее в своих рассуждениях,
    ищи самые простые объяснения...
    пока из того , что ты привел в своих постах, получается
    что ТНВД неоткуда "сосать" топливо...
    а дальше все просто
    нет топлива - нет давления внутри ТНВД - есть ошибка "по углу" ...
    AAD777 нравится это.
  8. Raider218
    Raider218 Живу я здесь
    8 июл 2012
    1.260
    Алтайский край
    Allroad 2,5 TDI (AKE c МКПП)
    Открой оба лючка на баке и убери топливо, что-бы осталось литров 10. Затем принудительно включи насос в баке и смотри работает струйный насос в левой половине или нет. Похоже у тебя не работает перекачка топлива. Может какой мусор в жиклер струйника попал.
    А поплавок в правой половине как раз и блокирует работу ТНВД при малом количестве топлива.
  9. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    #29 SergV, 8 мар 2017
    00550 можно сказать классика жанра.
    Возможны всего 2 не эксклюзивных варианта появления данной ошибки, без сопутствующих регистрируемых неисправностей.
    1 Сбит момент впрыска (отрегулирован на пределе допуска)
    2 Не работает\заедает опережение впрыска в ТНВД.
    Проверить в базовых как работает опережение впрыска.
    Опережение поздно рано должно меняться порядка 15 гр.
    Если говорить об эксклюзивах, то эта же ошибка появляется при проблемах с зарядкой и коррозии на разъемах в эбу двигателя.
    На счет различных вариаций с топливом.
    Когда кол-во топлива или давление в тнвд недостаточно. Двигатель не развивает паспортную мощность, дымит сизым\белым дымом, с сопутствующими ошибками типа недодува, работы двигателя с перебоями, нехватка топлива.
  10. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.790
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    у меня была 550 и по углу и жутко колбасило двиг
    под нагрузкой пропадало например д включаю
    но потом и под нагрузкой начало протряхивать
    снял поршень опережения он подтертый с края но ходит свободно
    дело может в дозаторе в игле?
    начало впрыска 1.6 ставил цикловая 3.5 была
  11. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    причина в этом
    это можно было понять наблюдая за цикловой при увеличении нагрузки
  12. stas416
    stas416 Новичок
    27 дек 2016
    5
    Ярославская обл.
    a6c5Q 2.5td был. A4 B7 2.0T Quattro Avant есть
    Подскажите пожалуйста! Машина заводится с пол оборота, работает очень мягко но дымит сильно бело сизым. Ошибка есть 0550, в 4 группе в базовых угол не меняется не рано не поздно и мотор работает одинаково, показания 0. Т.Е. у меня заклинил поршень опережения впрыска в ТНВД ? Ремонт возможен? Или замена ТНВД ?
  13. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    а ошибки по датчику иглы нет?
  14. stas416
    stas416 Новичок
    27 дек 2016
    5
    Ярославская обл.
    По двигателю только
    01266 - Реле свечей накаливания(J52)
    31-10 - Обрыв цепи или замыкание на массу - Непостоянно
    00532 - напряжение электропитания
    07-10 - Сигнал слишком низкий - Непостоянно
    00550 - Регулирование момента впрыска
    17-10 - Контроль разницы - Непостоянно
    17978 - Блокирован блок управления двигателя
    P1570 - 35-10 - - Непостоянно
    00519 - Датчик давления во впускном коллекторе(G71)
  15. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    а если сбросить?
    понятно, что по G80 не появится, но по остальным что будет?
    буквы мотора какие?
    в базовых понятно, а в измерениях?
  16. stas416
    stas416 Новичок
    27 дек 2016
    5
    Ярославская обл.
    Мотор АКЕ , в измерения где запрашиваемый показывает вроде 0.2 а фактический показывает всегда 0 и показания не меняются.
  17. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    AAD777,
    Не хорошо как то получается.
    Проблему решил, а отписаться в причине и способе устранения забыл...
    За тебя что ли писать?
  18. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Только :)
    Да это букет.
  19. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.790
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    когда нагрузка и двиг колбасит цикловая скачет до нуля
  20. geizer
    geizer Новичок
    27 сен 2016
    1
    Добрый вечер всем. вот и у меня подобная ситуация приключилась.... в общем началось все с того что отъехал от дома метров 500 на светофоре когда вытащил скорость, машина заглохла, сразу завел, но на холостых часто глохла, вчера выйхал на трассу ехал 110-130 и началось: в начале обороты падали до 2000 хотя педаль газа была нажата в одном положении, через минуту где-то вновь нормализовались мин на 3, и вновь начали падать загорелся оранжевый треугольничик где-то на минуту, через мин 5 машина заглохла на скорости и больше не завелась.
    Были ошибки:
    00523- датчик температуры воздуха на впуске-G42
    30-00 обрыв или короткое замыкание на плюс.
    00553- расходомер воздуха-G70
    31-00 обрыв или короткое замыкание на массу.
    ошибки скинулись но машина так и не завелась.
    потом вылезли новые ошибки как по гонял стартером:
    01318- блок управления топливного насоса-J399
    49-00 нет связи
    00550- регулятор начала впрыска
    17-00 диапазон регулирования.
    01126- сигнал частоты вращения коленвала
    16-00 сигнал за пределами допуска.
    начал с датчика коленвала, вытащил почистил его и вставил назад, все ошибки пропали и больше не появляются... аккумулятор заряжен, даже после того как таскали на галстук, ничего не появилось... машина ауди а6 с5 2.5tdi двигатель BFC, коробка механника 2002г
