00550 - Регулятор начала впрыска -
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем AAD777, 12 фев 2017.
  1. Raider218
    Raider218 Живу я здесь
    8 июл 2012
    1.260
    Алтайский край
    Allroad 2,5 TDI (AKE c МКПП)
    Ну так и что, запустился двигатель с "галстука"?
    Судя по ошибкам, блок ТНВД - "нагнулся". Mayhem74 в своей теме, пытается победить как раз эти же ошибки.
  2. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    Воздух проверь/выгони. Если ошибок нет, то только он может быть причиной
  3. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Смешно читать.
  4. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    Не читай.
  5. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    надо решать ремонтом насоса это эффективно и дешевле
  6. AAD777
    AAD777 Участник форума
    27 дек 2007
    296
    Audi Allroаd/2.5TD была AKE стала BAU
    Всем доброго времени суток!
    Проблему не решил, уезжал на долго, не до проблемы этой было.
    Ошибка выскакивает редко почти не беспокоит, но без нее было б морально легче.
    Сегодня вспомнил за эту ошибку, просто вспомнил ее еще не видел, так вот я свято верю что моя проблема в бензобаке....
    Кто достоверно знает через что поступает воздух в бак у нас? М б причина в вакууме который образовывается в баке, не снабдили ли наш замечательный автомобиль абсорбером каким или клапаном немцы?
    Как то так.
  7. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Открываешь Elsa и смотришь. Нет там ничего подобного. Если ошибка вылетает иногда - это начало.
  8. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Вера - сильная штука ! :lol:
    Поверить можно даже в то чего нет.
  9. AAD777
    27 дек 2007
    296
    Вера нам строить и жить помогает.
    quattrosens нравится это.
  10. AAD777
    27 дек 2007
    296
    Промежуточный итог:
    Пишу с осторожностью - после проделанных мною манипуляций, не связанных с ремонтом ТНВД, сегодня месяц как ошибка не проявляется абсолютно, 5000 км. пробег.
    Продолжаю наблюдение за пациентом.
    P.S. Возможно это будет первое ТНВД которое само победило ошибку 00550 при пробеге под 400 тыс км включилась функция регенерации тканий и механизмов заложенная САМИМ производителем.
  11. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    дай то бог вашему теляти нашего волка съести
  12. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Волк - :hospital:. Для озверения.
  13. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Дядя Вова очередного гуся клиента уже доел....:laugh:
  14. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Джонатан! Не путай телёнка и волка. Ты небось думаешь, что волк - это ты. Есть варианты. ;)
  15. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    волк =это ты это точно но родные поговорки надо знать их смысл.Опять с завидным постоянством предлагаю ремонт ваших всех насосов и для решения этого вопроса надо провести переговоры по скайпу мой ник Vladimir-tln .Лучше вечером после 18-00 и до 24-00
  16. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Брось птицу !
  17. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    С "завидным постоянством" отвечаю - нам твой ремонт и нах не нужен.
  18. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    очень жаль что вы не соглашаетесь на ремонт
  19. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    :hospital:
  20. AAD777
    27 дек 2007
    296
    #60 AAD777, 16 июл 2017
    Ошибка себя не проявляет ни как, 3 мес прошло... хотя до этого вылазила с завидным постоянством.
    Резюмирую: 00550 не приговор ТНВД, -поршня.
    Ищите воздух, проверяйте зажигание, метки ГРМ.
    (знатоки дополнят)
    Анализирую куда пропала моя ошибка, после каких манипуляций... я хз.
    После замены своего нового топл. фильтра, на фильтр от 3.0 TDI без термостата, я ошибки больше не видал.
    Спрашиваю себя когда стала появляться ошибка, после встряски, + после сбоя с датчиком уровня топлива в баке, + замена топливного фильтра была произведена (на тот момент с термостатом)...
    P.S.Думайте сами считайте сами иметь или не иметь (00550):icon_alc:
