00550 - Регулятор начала впрыска -
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем AAD777, 12 фев 2017.
  1. ДенисБелгород
    ДенисБелгород Завсегдатай
    21 ноя 2016
    640
    Белгородская обл.
    Ауди А4б6
    Номерок фильтра не скажешь?
  2. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    ты не бросайся из крайности в крайность.
    у меня стоит обычный родной фильтр с термостатом.
    При этом, термостат Jp за 300 рублей.
    Никакого воздуха я не наблюдаю.
    Если есть воздух, то его видно, а работа мотора в первое время своеобразная, пропуски в цилиндрах нельзя не заметить.
  3. AAD777
    AAD777 Участник форума
    27 дек 2007
    296
    Audi Allroаd/2.5TD была AKE стала BAU
    4469FP - фильтр (тут главное понять, твой ли это случай, у меня получилось, а как у тебя будет я не знаю)
  4. Raider218
    Raider218 Живу я здесь
    8 июл 2012
    1.260
    Алтайский край
    Allroad 2,5 TDI (AKE c МКПП)
    Да, и термостат на этих двигателях ни куда ни делся. Только ставится он отдельно от фильтра.
  5. AAD777
    27 дек 2007
    296
    покажи где ставится.
  6. ДенисБелгород
    21 ноя 2016
    640
    Белгородская обл.
    Ауди А4б6
    Спасибо, пробовать нужно все варианты
  7. Raider218
    8 июл 2012
    1.260
    Алтайский край
  8. AAD777
    27 дек 2007
    296
    #68 AAD777, 16 июл 2017
    Интересен, номерок термостата на который ты ссылаешься, покажи номер плиз.
    Я себе по этой схеме выбирал...
    http://www.elcats.ru/audi/Parts.aspx?Mdl=6158a845-1c1e-4d99-bf44-25590526549c&SubId=28700442
  9. Raider218
    8 июл 2012
    1.260
    Алтайский край
    8T0 127 247 C
  10. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    #70 jonatan, 17 июл 2017
  11. dimanok
    dimanok Новичок
    2 июн 2018
    59
    добрый день ауди а6 с5 не поднимает обороты ошибка 00550 17-00
  12. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Это нормально - обычно так и бывает. :shuffle:
    Kombaynir нравится это.
  13. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    записал
    Веселов нравится это.
  14. Sancho_panso
    Sancho_panso Завсегдатай
    6 дек 2018
    702
    Литва
    A6C5 2.5tdi
    Седло украли? :laugh:
  15. Mihska
    Mihska Новичок
    11 фев 2021
    6
    Беларусь
    А6С5 2.5 quattro AKE
    Столкнулся с похожей проблемой, ошибка 00550 17-10, машина падает в аварийку, загораются абс есп. Проверил сопротивление на датчике насоса, что странно - оно постоянно разное (от 8 до 10Ом). Оставил машину в гараже и на следующий день пока грел заметил что на панели ошибок нет, подключил диагностику, ошибки удалились и не появляются, но если смотреть 4 группу в базовых они то снова загораются то гаснут.
    Вложил логи 4 группы и в базовых. Помогите разобраться
    • logi.zip
      2,6 КБ
  16. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Ща-ща, они знают когда. Ребята начеку лежат...
    Mihska и ser_gr72 нравится это.
  17. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    Сломалось что-то. Тнвд, наверное. Резинка в гидроударе пропускает между камерами над и под поршнем, как вариант.
  18. RAF_73
    RAF_73 Участник форума
    13 янв 2020
    232
    Ульяновская обл.
    Audi A4 B6 Avant 2004 2.5 TDI BDG
    Разве в таком случае угол может всегда равняться нулю?
    Складывается впечатление что поршень заклинил или что то с электрикой.
    Угол опережения определяется мозгами отталкиваясь от разницы показаний между датчиком КВ и датчика вала ТНВД?
  19. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    А ты проверь.
  20. RAF_73
    13 янв 2020
    232
    Ульяновская обл.
    не, не прикольно))
    давай лучше теоретически рассуждать :umnik:
