00550
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Олег.novoros, 5 дек 2015.
  1. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Не смущает. У меня то же самое. Горячий дизель без нагрузки работает на углах "после ВМТ", если ему "хочется" 2 градуса, а базовый установлен, скажем, полтора, то он и упрется в дно со скважностью 100% (не могу понять откуда вообще 100.2, но так во всех). Я так думаю. Не проверял, поскольку лень. Надо было бы попробовать установить около 4-х градусов после ВМТ и посмотреть на ХХ скважность и угол, но не дошло. Может кто пробовал? Опишите.
  2. Raider218
    Raider218 Живу я здесь
    8 июл 2012
    1.256
    Алтайский край
    Allroad 2,5 TDI (AKE c МКПП)
    #42 Raider218, 27 дек 2015
    Посмотрел свои логи 4-й группы. Ни на одном из них на ХХ нет 100 процентов скважности. Думаю и не должно быть, т.к. 100 и 0 - это, так скажем, предельные режимы работы ТНВД.
    На фото: при предельной скважности реальный угол не "дотягивает" до запрашиваемого. Это плохо. Я не пойму тогда, как этот насос мог пройти стенд?
    Вопрос Олегу. Вы лично присутствовали при обкатке насоса на стенде?
    А что ни кто не говорит, что коррекция в 3-м цилиндре вне допуска? Хотя на заявленные неполадки это не влияет.
    Да, и еще. Ни где не написано обозначение ни двигателя ни ТНВД.
  3. Raider218
    8 июл 2012
    1.256
    Алтайский край
    Я пробовал. Как-то установил 4,7 градуса после ВМТ. Скважности 100% точно не было. Как и ошибок по поводу выхода из диапазона регулирования.
  4. Олег.novoros
    Олег.novoros Участник форума
    28 фев 2013
    193
    Краснодарский край
    МВ Е220 cdi 2009г
    Добра
    Мотор BFC? Насос 0470506030
  5. Олег.novoros
    28 фев 2013
    193
    Краснодарский край
    МВ Е220 cdi 2009г
    Лично при проверке на стенде я не присутствовал
  6. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Спасибо.
  7. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Он и не может "дотянуть", он упёрся в "дно". Если покрутить в базовых - увидим тот же 1 градус.
  8. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    Вот и хотелось бы логи увидеть 4 в базовых, а нам всё фотки шлют.
  9. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
  10. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Та можно и фоткой, но лучше в базовых, оба положения.
  11. Raider218
    8 июл 2012
    1.256
    Алтайский край
    Нет, брат! "Дно" у насоса гораздо глубже, чем 1 ATDC. В базовых мы можем поставить и 5 ATDC, но в режиме простых измерений "запрашиваемый" и "реальный" углы должны совпадать.
  12. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Я долгое время ездил с базовым 3.6 - 4.0 АТДС.
    Но мотор у меня АКЕ, там запрашиваемый угол на ХХ довольно ранний, примерно 0.6 - 0.0 АТДС.
    Скважность при этом была в районе 50-40 %.
  13. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Нет, это не логи ! Это фотографии.
    Но там кое что видно, плохо, но видно. Угол у тебя слишком ранний, надо сдвигать попозже. Но сначала всеже нормальный лог нужен 4-ой группы в базовом режиме.
    И второе, есть ощутимая проблема в 3-м цилиндре. Возможно причина в форсунке.
  14. Олег.novoros
    28 фев 2013
    193
    Краснодарский край
    МВ Е220 cdi 2009г
  15. Kotiara
    Kotiara Живу я здесь
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
  16. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    ну вот наконецто !
    Только надо лог подольше записать, хотябы 30-40 сек.
  17. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Да. надо хотя бы пару смен поздно/рано.
  18. Олег.novoros
    28 фев 2013
    193
    Краснодарский край
    МВ Е220 cdi 2009г
    #58 Олег.novoros, 30 дек 2015
  19. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Странно, Дизельпауэр не читает, но это и с первым логом было. В Экселе - пять строчек в "поздно". У кого как?
  20. регион 102
    регион 102 Живу я здесь
    9 апр 2012
    2.838
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    у меня так же.
