Энергоменеджер в отрубе с 24 февраля! 30000 км без энергоменеджера... ТС что произошло 3 апреля в 21.17? Это первая запись по фазам 1 ряда, с 5 апреля начались проблемы по 2 ряду.
во, нормальный вопрос, только почему вася так прописал не пойму. я купил авто в октябре 2014 с пробегом 202 000, сейчас 215 000 . а произошло то, что я написал выше, почему то ряд с правой стороны был без питания и катализатор раскалил до красна, выше описал. то что было 05.04. не знаю.
про энергоменеджер понял, там 2014 год. ну так может ошибку не потерли и все? кстати, обьясни пож-ста если знаешь, почему в моём списке очень много ошибок от 2005 года? сама машина с 2004 конец. эти ошибки были тогда и их не потерли? и как понимать, что пробег в 2005 был 200 000 и сейчас 200 000? скручивали а за год проехали 200, но это тяжело так накатать.
время на машине стояло неправильно когда ошибки полезли. АКБ сдох, время на 0 скинулось (вернее на 2005 год.) Затем попробовали завести - ошибки и записались. А так как систему не починили, то ошибки сохранились, а затем дату переставили - вот и ошибки 2014 года
дату переставили где???? то есть типа в 2014 машина пострадала в ДТП, стояла в ремонте и сел на ноль аккум, а когда поставили другой аккум и стали заводить тогда и прописались,?
С датами да, из-за обнуления время записи трудно идентифицировать. Ориентироваться нужно на пробег в таких случаях. А что тебе не понятно со смоткой пробега? С чего ты решил что 200 плюс 200? Скидывают же по немногу, не до 0км.
с пробегом было непонятно, почему диагностика прописывает 2005 год и пробег 200 000, а сейчас 2015 год пробег 215 000, вот я и задумался, но вроде уже подсказали, что если аккум в ноль, то и дата могла сбиться. Никак логически не могу понять что всё таки с двигателем. пока холодная пару минут может работать как надо, тихо и ровно, а потом начинается тряска и щелки в районе задней части двигателя, я так понимаю где цепь. единственный режим на котором может более менее ехать это спорт, на обычном провалы и даже тихие прострелы в глушителе. Пока на ней не езжу.
Ппц. Железные нервы у тебя, товарищ Разбирай левую сторону (сторона пассажира), смотри натяжитель, успокоитель, цепь. "Щелчки" - это у тебя цепь бьет, так как не натянута.
У тебя скорее всего вообще мотор уже приехал. Задиры, натяжители и т.д.... Все BDW 2.4 рано или поздно так заканчивают....
знаешь почему я цен свою а6, и собираюсь делать двигун, так только от того, что нет в нём задиров, тьфу,тьфу,тьфу. не нагоняй жути. гильзовка жесть как дорого....
в общем жду с автоадаптера их прошу( до этого знакомый тестил) сотру все ошибки и заново запущу тест. за последнее время много чего прочитал на сайте и появился вопрос. вот все пишут, вскрытие покажет,что внутри может стучать,так вот, вскрытие чего? клапанных крышек? этого достаточно или что то ещё? а чтобы увидеть состояние фазовращателй,что надо снять?а натежение цепи? отсоединять коробку?
Парни, всем привет. Купил на днях на адаптер, официальную прогу и стёр все ранние ошибки и снова затестил, посмотрите что получилось. Я немного удивлён, тем, что пропали ошибки по двигателю(в первом логе их было много) и пропуски, и по фазовращателям, а тут только датчик распредвала G40, как это понимать??? Научите снимать показатели в 93 группе пож-ста, пошагово. На сколько всё таки важен энергоменеджер? влияет ли он на работу двигателя или только за заряд акб? Суббота,23,Май,2015,15:26:42:46766 AVTO -- Эмулятор VAG/VAS для Windows AVTO Версия: 14.10.0.0 Дата версии: 20150414 VIN: WAUZZZ4FX5N052873 Гос. номер: КРЛБЕХРЛЕХРЛЩЗЕЩ Пробег:: 215620km-133980mi Заказ-наряд: -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Тип авто: 4F (4F0) Сканировать: 01 02 03 05 07 08 09 0E 15 16 17 19 1E 42 46 47 4F 52 53 55 56 61 62 72 76 VIN: WAUZZZ4FX5N052873 Пробег:: 215620km-133980miles 00-Датчик угла пов.руля -- Статус: ОК 0000 01-Двигатель -- Статус: Неисправность 0010 02-АКПП -- Статус: ОК 0000 03-ABS/ESP -- Статус: ОК 0000 05-Допуск и Запуск -- Статус: Неисправность 0010 07-Система MMI -- Статус: ОК 0000 08-Климат-контроль -- Статус: Неисправность 0010 09-Центр.Электроника -- Статус: Неисправность 0010 0E-Медиа-система 1 -- Статус: ОК 0000 15-Подушки безоп-ти -- Статус: ОК 0000 16-Руль -- Статус: Неисправность 0010 17-Панель приборов -- Статус: ОК 0000 19-CAN-шина -- Статус: Неисправность 0010 1E-Медиа-система 2 -- Статус: ОК 0000 25-Иммобилайзер -- Статус: Неисправность 0010 42-Дверь водителя -- Статус: Неисправность 0010 46-Блок комфорта -- Статус: Неисправность 0010 47-Аудио-система -- Статус: ОК 0000 4F-Центр.электрон. II -- Статус: Неисправность 0010 52-Дверь пассажира -- Статус: Неисправность 0010 53-Электро-ручник -- Статус: ОК 0000 55-Фары -- Статус: ОК 0000 56-Радио -- Статус: ОК 0000 61-Аккумулятор -- Статус: Недоступно 1100 62-Дверь задн.лев. -- Статус: Неисправность 0010 72-Дверь задн.прав. -- Статус: Неисправность 0010 76-Парктроник -- Статус: ОК 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Контроллер 01: Двигатель (BDW) Описания: 06E-910-552-BDW.clb Номер детали SW: 4F0 910 552 S HW: 4F0 907 552 D Компонент:: 2.4l V6 MPI 0010 Ревизия: --H15--- Номер лицензии: Кодировка: 0105021002070020 Код сервиса:: WSC 00360 935 82388 VCID: 336F08BC5283C6B9A29-8066 2 ошибок найдено: 049425 - Блок управления системы регулирования энергопотребления U0111 - 009 - нет связи Момент неисправности: Статус ошибки: 01100100 Приоритет ошибки: 2 Частота ошибки: 2 Сброс счетчика: 40 Пробег:: 215626 km Индикация времени: 0 Дата: 2015.05.23 Время: 15:16:03 Момент неисправности: Об/мин: 672 /min Масс.расх/ Rev.: 196.2 mg/str Температура: 51.0°C Холостой ход Напряжение: 12.95 V Скорость: 0.0 km/h 000833 - Датчик положения распредвала=>датчик(G40 P0341 - 006 - )недостоверный сигнал Момент неисправности: Статус ошибки: 01100001 Приоритет ошибки: 2 Частота ошибки: 1 Сброс счетчика: 40 Пробег:: 215626 km Индикация времени: 0 Дата: 2015.05.23 Время: 15:26:48 Момент неисправности: Об/мин: 768 /min Масс.расх/ Rev.: 163.5 mg/str Температура: 57.0°C Холостой ход Биты: 00010000 Скорость: 0.0 km/h Готовность: 0110 1101 ------------------------------------------------------------------------------- Контроллер 02: АКПП Описания: 01J-927-156.clb Номер детали SW: 4F1 910 155 B HW: 01J 927 156 HT Компонент:: V30 01J 2.4l 4V EU2 0010 Ревизия: 00000006 Номер лицензии: 00000000807561 Кодировка: 0000001 Код сервиса:: WSC 02325 785 00200 VCID: 2241FDF8FD795F3159F-8077 Ошибок не найдено. ------------------------------------------------------------------------------- Контроллер 03: ABS/ESP Описания: 4F0-910-517.clb Номер детали SW: 4F0 910 517 D HW: 4F0 614 517 Компонент:: ESP8 front H03 0010 Ревизия: 00000000 Номер лицензии: 00000000000000 Кодировка: 0004434 Код сервиса:: WSC 02325 785 00200 VCID: 254BE6E4EC57A8093CD-8070 Ошибок не найдено. ------------------------------------------------------------------------------- Контроллер 05: Допуск и Запуск Описания: 4F0-910-852.clb Номер детали SW: 4F0 910 852 HW: 4F0 905 852 B Компонент:: FBSAUDIC6 ELV H30 0220 Ревизия: 31050601 Номер лицензии: 10600300068751 Кодировка: 0000003 Код сервиса:: WSC 00360 935 82388 VCID: 63CFB8FCA2E31639129-8036 Подсистема 1 - Номер детали: 4F0 910 131 A Компонент:: FBSAUDIC6 EZS H43 0070 Подсистема 2 - Номер детали: 4F0 910 220 Компонент:: FBSAUDIC6 IDG H35 0040 1 Ошибка найдена: 02072 - Блок управления системы регулирования энергопотребления(J644) 004 - Нет сигнала/связи Момент неисправности: Статус ошибки: 01100100 Приоритет ошибки: 2 Частота ошибки: 1 Сброс счетчика: 131 Пробег:: 215626 km Индикация времени: 0 Дата: 2015.05.23 Время: 15:03:40 ------------------------------------------------------------------------------- Контроллер 07: Система MMI Недоступно ------------------------------------------------------------------------------- Контроллер 08: Климат-контроль Описания: 4F0-910-043.clb Номер детали SW: 4F0 910 043 HW: 4F1 820 043 J Компонент:: KLIMABETAETIGUNGH11 0110 Ревизия: 00000023 Номер лицензии: 00000000062518 Кодировка: 0008198 Код сервиса:: WSC 02325 785 00200 VCID: 5BBF801C9A932EF95A9-800E 2 ошибок найдено: 00738 - Регулирующий клапан правого отопителя(N176) 011 - Обрыв цепи Момент неисправности: Статус ошибки: 01101011 Приоритет ошибки: 3 Частота ошибки: 1 Сброс счетчика: 131 Пробег:: 215626 km Индикация времени: 0 Дата: 2015.05.23 Время: 15:19:59 Момент неисправности: Температура: 53.0°C 00458 - Блок управления для контроля аккумуляторной батареи(J367) 004 - Нет сигнала/связи Момент неисправности: Статус ошибки: 01100100 Приоритет ошибки: 5 Частота ошибки: 1 Сброс счетчика: 131 Пробег:: 215626 km Индикация времени: 0 Дата: 2015.05.23 Время: 15:19:59 Момент неисправности: вкл Биты: 00001111 ------------------------------------------------------------------------------- Контроллер 09: Центр.Электроника Описания: 4F0-910-279.clb Номер детали SW: 4F0 910 279 HW: 4F0 907 279 Компонент:: ILM Fahrer H14 0080 Ревизия: 00000000 Номер лицензии: 4F0907279 Кодировка: 0002122 Код сервиса:: WSC 02335 785 00200 VCID: 66C9A1E851D16311F57-8033 Подсистема 1 - Номер детали: 4F1 910 113 Описания: 1KX-955-119.CLB Компонент:: Wischer AudiC6 H05 0150 Кодировка: 00062736 Код сервиса:: WSC 02335 Подсистема 2 - Номер детали: 4E0 910 557 Описания: 8K0-955-559.CLB Компонент:: REGENLICHTSENSORH10 0040 Кодировка: 00141886 Код сервиса:: WSC 02335 1 Ошибка найдена: 02095 - Включена защита компонентов 000 - - Момент неисправности: Статус ошибки: 01100000 Приоритет ошибки: 1 Частота ошибки: 1 Сброс счетчика: 131 Пробег:: 215624 km Индикация времени: 0 Дата: 2015.05.23 Время: 15:22:00 ------------------------------------------------------------------------------- Контроллер 0E: Медиа-система 1 Недоступно ------------------------------------------------------------------------------- Контроллер 15: Подушки безоп-ти Описания: 4F0-910-655-8R.clb Номер детали SW: 4F0 910 655 D HW: 4F0 959 655 B Компонент:: 32 AIRBAG AUDI8RH29 0250 Ревизия: 05H29000 Номер лицензии: 0037LD0436P$ Кодировка: 0013106 Код сервиса:: WSC 00360 935 82388 VCID: 2855EFD09B45B56107B-807D Подсистема 1 - Номер лицензии: 6332CSME05393E11/ Подсистема 2 - Номер лицензии: 6342CSME05220007L Подсистема 3 - Номер лицензии: 6351HSME033E044C7 Подсистема 4 - Номер лицензии: 6361HSME043A5121. Подсистема 5 - Номер лицензии: 6371VSME04200E0DG Подсистема 6 - Номер лицензии: 6381VSME041212622 Ошибок не найдено. ------------------------------------------------------------------------------- Контроллер 16: Руль Описания: 4F0-910-549.clb Номер детали SW: 4F0 910 549 HW: 4F0 953 549 A Компонент:: Lenksдulenmodul H07 0230 Ревизия: 00H07000 Номер лицензии: 90025042590219 Кодировка: 0002001 Код сервиса:: WSC 02323 785 00200 VCID: 66C9A1E851D16311F57-8033 Подсистема 1 - Номер детали: XXXXXXXXXXX Компонент:: Lenkradmodul H05 0080 1 Ошибка найдена: 02072 - Блок управления системы регулирования энергопотребления(J644) 004 - Нет сигнала/связи Момент неисправности: Статус ошибки: 01100100 Приоритет ошибки: 4 Частота ошибки: 1 Сброс счетчика: 131 Пробег:: 215626 km Индикация времени: 0 Дата: 2015.05.23 Время: 15:20:45 ------------------------------------------------------------------------------- Контроллер 17: Панель приборов Описания: 4F0-910-xxx-17.clb Номер детали SW: 4F0 910 900 A HW: 4F0 920 900 M Компонент:: KOMBIINSTR. M73 H09 0630 Ревизия: 00100000 Номер лицензии: 4LZ117M94 Кодировка: 0322143 Код сервиса:: WSC 00011 888 96745 VCID: 1E39C908C9017BD17D7-804B Ошибок не найдено. ------------------------------------------------------------------------------- Контроллер 19: CAN-шина Описания: 4F0-910-468.clb Номер детали SW: 4F0 910 468 A HW: 4F0 907 468 B Компонент:: Gateway H09 0030 Ревизия: 09 Номер лицензии: 080080491801FE Кодировка: ECFE73C43B0104 Код сервиса:: WSC 02325 785 00200 VCID: 2757ECEC965BBA190E1-8072 1 Ошибка найдена: 02072 - Блок управления системы регулирования энергопотребления(J644) 004 - Нет сигнала/связи Момент неисправности: Статус ошибки: 01100100 Приоритет ошибки: 2 Частота ошибки: 1 Сброс счетчика: 131 Пробег:: 215626 km Индикация времени: 0 Дата: 2015.05.23 Время: 15:03:41 ------------------------------------------------------------------------------- Контроллер 1E: Медиа-система 2 Описания: 4E0-910-111.clb Номер детали SW: 4E0 910 111 D HW: 4E0 035 111 A Компонент:: CD-Changer H44 0340 Ревизия: 00000000 Номер лицензии: AUZ5ZBD6014925 Код сервиса:: WSC 00000 000 00000 VCID: 1A31C518D52917F181F-804F Ошибок не найдено. ------------------------------------------------------------------------------- Контроллер 42: Дверь водителя Описания: 4F0-910-793-42.clb Номер детали SW: 4F0 910 793 C HW: 4F0 959 793 C Компонент:: TSG FA H10 0020 Ревизия: 00000000 Номер лицензии: x’! Кодировка: 0000522 Код сервиса:: WSC 02327 785 00200 VCID: 2A5115D88549877111F-807F 2 ошибок найдено: 00458 - Блок управления для контроля аккумуляторной батареи(J367) 004 - Нет сигнала/связи Момент неисправности: Статус ошибки: 01100100 Приоритет ошибки: 4 Частота ошибки: 1 Сброс счетчика: 131 Пробег:: 215626 km Индикация времени: 0 Дата: 2015.05.23 Время: 15:21:24 02123 - Предупредительная лампа в двери / лампа подсветки порога 012 - Сбой в изоляции эл.цепи - Периодически Момент неисправности: Статус ошибки: 01101100 Приоритет ошибки: 3 Частота ошибки: 53 Сброс счетчика: 131 Пробег:: 215626 km Индикация времени: 0 Дата: 2015.05.23 Время: 15:21:24 ------------------------------------------------------------------------------- Контроллер 46: Блок комфорта Описания: 4F0-910-289.clb Номер детали SW: 4F0 910 289 E HW: 4F0 907 289 E Компонент:: Komfortgeraet H14 0090 Ревизия: 00900014 Номер лицензии: 01000849470000 Кодировка: 0132337 Код сервиса:: WSC 02335 785 00200 VCID: 2C5D13C08FBD9941E33-8079 Подсистема 1 - Компонент:: Sounder No Answer Подсистема 2 - Номер детали: 4F0 910 177 Компонент:: Innenraumueberw.H01 0010 2 ошибок найдено: 01134 - Звуковой сигнал охранной сигнализации(H12) 004 - Нет сигнала/связи Момент неисправности: Статус ошибки: 01100100 Приоритет ошибки: 3 Частота ошибки: 254 Сброс счетчика: 131 Пробег:: 187845 km Индикация времени: 0 Дата: 2014.04.25 Время: 14:10:21 02072 - Блок управления системы регулирования энергопотребления(J644) 004 - Нет сигнала/связи Момент неисправности: Статус ошибки: 01100100 Приоритет ошибки: 5 Частота ошибки: 254 Сброс счетчика: 131 Пробег:: 184366 km Индикация времени: 0 Дата: 2014.02.24 Время: 21:24:07 ------------------------------------------------------------------------------- Контроллер 47: Аудио-система Описания: 4F0-910-223-AS.clb Номер детали SW: 4F0 910 223 B HW: 4F0 035 223 Компонент:: Amp.-ASK H09 0270 Ревизия: 15S00001 Номер лицензии: 00208040028820 Кодировка: 0000006 Код сервиса:: WSC 02335 785 00200 VCID: 1D3BCE04C40760C964D-8048 Ошибок не найдено. ------------------------------------------------------------------------------- Контроллер 4F: Центр.электрон. II Описания: 4F0-910-280.clb Номер детали SW: 4F0 910 280 HW: 4F0 907 280 A Компонент:: ILM Beifahrer H09 0050 Ревизия: Номер лицензии: 00000000034651 Кодировка: 0001104 Код сервиса:: WSC 02323 785 00200 VCID: 5EB9890889813BD13D7-800B 1 Ошибка найдена: 02072 - Блок управления системы регулирования энергопотребления(J644) 004 - Нет сигнала/связи Момент неисправности: Статус ошибки: 01100100 Приоритет ошибки: 3 Частота ошибки: 1 Сброс счетчика: 131 Пробег:: 215624 km Индикация времени: 0 Дата: 2015.05.23 Время: 15:03:00 Момент неисправности: Напряжение: 13.700 V Температура: 30.0°C ------------------------------------------------------------------------------- Контроллер 52: Дверь пассажира Описания: 4F0-910-793-52.clb Номер детали SW: 4F0 910 792 C HW: 4F0 959 792 C Компонент:: TSG BF H10 0020 Ревизия: 00000000 Номер лицензии: gI# Кодировка: 0000522 Код сервиса:: WSC 02327 785 00200 VCID: 2953EAD4804F8C69185-807C 2 ошибок найдено: 00458 - Блок управления для контроля аккумуляторной батареи(J367) 004 - Нет сигнала/связи Момент неисправности: Статус ошибки: 01100100 Приоритет ошибки: 4 Частота ошибки: 1 Сброс счетчика: 131 Пробег:: 215626 km Индикация времени: 0 Дата: 2015.05.23 Время: 15:03:35 02123 - Предупредительная лампа в двери / лампа подсветки порога 012 - Сбой в изоляции эл.цепи Момент неисправности: Статус ошибки: 01101100 Приоритет ошибки: 3 Частота ошибки: 90 Сброс счетчика: 131 Пробег:: 215626 km Индикация времени: 0 Дата: 2015.05.23 Время: 15:03:35 ------------------------------------------------------------------------------- Контроллер 53: Электро-ручник Описания: 4F0-910-801.clb Номер детали SW: 4F0 910 801 HW: 4F0 907 801 Компонент:: EPB C63C0030 H03 0030 Ревизия: C63C0030 Кодировка: 0002031 Код сервиса:: WSC 00363 935 61839 VCID: 5DBB8E04848720C924D-8008 Ошибок не найдено. ------------------------------------------------------------------------------- Контроллер 55: Фары Описания: 4F0-910-357.clb Номер детали SW: 4F0 910 357 A HW: 4F0 907 357 A Компонент:: AFS 1 H03 0010 Ревизия: 00000001 Номер лицензии: Кодировка: 0000016 Код сервиса:: WSC 02325 785 00200 VCID: 244DFBE0E76D51012B3-8071 Подсистема 1 - Номер детали: 4F0 941 329 A Компонент:: AFS-Modul links H05 0010 Подсистема 2 - Номер детали: 4F0 941 329 A Компонент:: AFS-Modul rechtsH05 0010 Ошибок не найдено. ------------------------------------------------------------------------------- Контроллер 56: Радио Недоступно ------------------------------------------------------------------------------- Контроллер 61: Аккумулятор Недоступно ------------------------------------------------------------------------------- Контроллер 62: Дверь задн.лев. Описания: 4F0-910-795.clb Номер детали SW: 4F0 910 795 A HW: 4F0 959 795 A Компонент:: TSG HL H09 0010 Кодировка: 0000002 Код сервиса:: WSC 02327 785 00200 VCID: 2A5115D88549877111F-807F 1 Ошибка найдена: 00458 - Блок управления для контроля аккумуляторной батареи(J367) 004 - Нет сигнала/связи Момент неисправности: Статус ошибки: 01100100 Приоритет ошибки: 4 Частота ошибки: 1 Сброс счетчика: 131 Пробег:: 215626 km Индикация времени: 0 Дата: 2015.05.23 Время: 15:03:35 ------------------------------------------------------------------------------- Контроллер 72: Дверь задн.прав. Описания: 4F0-910-795.clb Номер детали SW: 4F0 910 795 A HW: 4F0 959 794 A Компонент:: TSG HR H09 0010 Кодировка: 0000002 Код сервиса:: WSC 02327 785 00200 VCID: 2A5115D88549877111F-807F 2 ошибок найдено: 00458 - Блок управления для контроля аккумуляторной батареи(J367) 004 - Нет сигнала/связи Момент неисправности: Статус ошибки: 01100100 Приоритет ошибки: 4 Частота ошибки: 1 Сброс счетчика: 131 Пробег:: 215626 km Индикация времени: 0 Дата: 2015.05.23 Время: 15:03:35 02111 - Электродвигатель стеклоподъемника 005 - Нет или неверная основная установка/адаптация Момент неисправности: Статус ошибки: 01100101 Приоритет ошибки: 3 Частота ошибки: 1 Сброс счетчика: 131 Пробег:: 215626 km Индикация времени: 0 Дата: 2015.05.23 Время: 15:03:36 ------------------------------------------------------------------------------- Контроллер 76: Парктроник Описания: 4Fx-910-283.clb Номер детали SW: 4F0 910 283 A HW: 4F0 919 283 A Компонент:: Parkhilfe 8-Kan H12 0020 Ревизия: --.--.-- Номер лицензии: 11830423603462 Кодировка: 0001006 Код сервиса:: WSC 02325 785 00200 VCID: 2241FDF8FD795F3159F-8077 Ошибок не найдено. Конец------------------------(Elapsed Time: 02:49)-------------------------
Всем Привет! Итак, друзья, сегодня стёр все ошибки, и заново протестил двигатель и отдельно группы с 90 по 95. выкладываю логи. Ошибка по двигателю только по датчику распредвала. Сдергивал фишки с датчиков с обеих голов, работа двигателя без эмоций, даже заводил со снятыми фишками. Машина едет, но нет мощи, на холостых трясёт, как будто троит.
Воскресенье,31,Май,2015,15:48:15:46766 AVTO -- Эмулятор VAG/VAS для Windows AVTO Версия: 14.10.0.0 Дата версии: 20150414 VIN: Гос. номер: ЖЛРЛБРАОРП Пробег:: 215720km-134042mi Заказ-наряд: Контроллер 01: Двигатель (4F0 910 552 S) 15:48:09 Группа 091: Camshaft Adjustment (Bank 1 Intake) 826 /min Engine Speed (G28) 0.0 % Cam. Adjustment Intake Bank 1 0.0°KW Cam. Adjustment Intake B1 (spec.) 13.5°KW Cam. Adjustment Intake B1 (act.) 15:48:09 Группа 092: Camshaft Adjustment (Bank 2 Intake) 780 /min Engine Speed (G28) 0.0 % Cam. Adjustment Intake Bank 1 0.0°KW Cam. Adjustment Intake B2 (spec.) 0.4°KW Cam. Adjustment Intake B2 (act.) 15:48:09 Группа 093: Camshaft Adjustment Adaptation -22.9°KW Phase Position Bank 1 Intake 7.5°KW Phase Position Bank 2 Intake Phase Position Bank 1 Exhaust Phase Position Bank 2 Exhaust
