A4 B7 1.6 ALZ не едет
Тема в разделе "A4", создана пользователем Kail, 2 фев 2011.
  1. Ivanka777
    Ivanka777 Новичок
    8 янв 2010
    27
    А4 B8,2.0TDI 2009
    Приехал с диагностики...сказали всё нормально...б** это такой мотор сказали... только сказали почистить дроссель...50/50 может помочь в плавании оборотов, но не факт что это особенность мотора.
  2. Kail
    Kail Аудивод
    6 окт 2009
    2.225
    Audi А4/B7 06
    Скорее всего можешь не чистить :) я дросель мыл и адаптировал, и форсунки мыл. Ни какой разницы.
    Осталось только надеятся, на разборку и чистку контактов.
  3. Ivanka777
    Ivanka777 Новичок
    8 янв 2010
    27
    А4 B8,2.0TDI 2009
    вот и думаю про контакты... да и генератор выдаёт 13.9 вольт, чуть-чуть где-то теряется...
  4. nutcreker
    nutcreker Новичок
    27 янв 2010
    12
    A4/8E AVANT1.6 04г
    Интересное высказывание "это такой мотор". Тоесть если это "такой мотор", то на пассатах и шкодах тоже такие же проблемы? Да, моторчик не огонь, да, восьми клапанник, но я очень сомневаюсь что у всех остальных владельцев данного мотора такие проблемы. Это скорее единичные случаи, но от этого не менее неприятные.
    Обороты могут плавать по массе причин: дроссельная заслонка, датчик температуры охлаждающей жидкости, датчик массового расхода воздуха, форсунки, проводка.... А самое интересное, что связующим звеном между всеми этими и многими другими элементами двигателя и измерительными приборами является ЭБУ (электронный блок управления), на который думают в самую последнюю очередь. И еще, есть такая релюшка которая отвечает за правильную подачу напряжения на ЭБУ. От правильности ее работы тоже многое зависит. В предыдущем авто (audi 80 B4 abk) это было реле №20, в этом оно тоже есть (номер к сожалению не помню), находится непосредственно под ЭБУ.
    Обидно, что в большенстве контор по диагностике и выявлению причин неполадок, ограничиваются, как правило, подключением к компу с диагностической программой, а потом заявляют "такой мотор", при этом за диагностику заплатить надо. А поможет их ведикт или нет гарантий не дадут.
    Вот например, если датчик ОЖ или ДМРВ (датчик массового расхода воздуха) будет неправильно измерять а соответственно передавать данные на ЭБУ, то соответсвенно на основе этих неправильных данных мозг и будет неправильные команды давать, а соответсвенно будет либо богатая, либо бедная смесь. И так далее по остальному оборудованию.
    А может быть и такое, все приборы работают правильно, передают сигнал правильно, а он либо сильно искажается, либо теряется в следствии каких либо причин. Неправильное питание ЭБУ или (как в моем случае) сильной окиси, что может вести за собой спорадические (переодические) ошибки. Тут и плавающие обороты, и пропуск в зажигания в том или ином цилиндре.....
  5. nutcreker
    nutcreker Новичок
    27 янв 2010
    12
    A4/8E AVANT1.6 04г
  6. Ivanka777
    Ivanka777 Новичок
    8 янв 2010
    27
    А4 B8,2.0TDI 2009
    #266 Ivanka777, 23 дек 2011
    Скажем грешу сам на электричество. На атланте сказали что по смеси всё отлично, и денег не взяли за диагностику. Дроссель помою, хотя пробег 35000км, попробую вновь зачистить все контакты...ну и доберусь до ЭБУ... Так что это за реле "не знаю как называется" и где оно находится в B7. ещё предисторией проблем с а4 стало то, что моя девочка немножко ударила её. Поменял крыло и фару. И после этого началось. Может при ударе пайка отвалилась где-то, или фишка слетела. Реально вижу что на холодную всё ОК. И как вообще пропаивают реле если оно в закрытом корпусЕ?
  7. Ivanka777
    Ivanka777 Новичок
    8 янв 2010
    27
    А4 B8,2.0TDI 2009
    Сегодня снял дроссельную заслонку...- ужас нагар большой!!! Удивился....что могло послужить причиной при таком малом пробеге.
    Поставил, проехал 3км. разницы вроде не заметил. Может её стоит адаптировать? Только при помощи шнукра, или сама настроится?
  8. nutcreker
    nutcreker Новичок
    27 янв 2010
    12
    A4/8E AVANT1.6 04г
    ее обязательно нужно адаптировать после таких манипуляций:)
  9. Ivanka777
    Ivanka777 Новичок
    8 янв 2010
    27
    А4 B8,2.0TDI 2009
    Так я вроде клемму не снимал
  10. Ivanka777
    Ivanka777 Новичок
    8 янв 2010
    27
    А4 B8,2.0TDI 2009
    заехал на адаптацию....сказали что она адаптирована...
  11. nutcreker
    nutcreker Новичок
    27 янв 2010
    12
    A4/8E AVANT1.6 04г
    У кого нибудь, что нибудь получилось. Может еще какие манипуляции производили?
  12. Ivanka777
    Ivanka777 Новичок
    8 янв 2010
    27
    А4 B8,2.0TDI 2009
    может быть её стоило переадаптировать? Сегодня проехал 1000, расход по трассе при 120 - 8-9л, это нормально?
  13. Kail
    Kail Аудивод
    6 окт 2009
    2.225
    Audi А4/B7 06
    У меня при такой же скорости, примерно так же жрет. Причем Бк показывает 6,5-6,8 , а в реальности где то около 8-8,5 литров.
  14. Ivanka777
    Ivanka777 Новичок
    8 янв 2010
    27
    А4 B8,2.0TDI 2009
    а у меня и показывает 8-9
  15. Kail
    Kail Аудивод
    6 окт 2009
    2.225
    Audi А4/B7 06
    Коль уж тут собрались все ALZ-шники :)
    Подскажите номера запчастей для замены ГРМ (комплект или зп по отдельности) и какие вообще там надо части менять(какие ремни и ролики)? И еще про помпу, надо менять или можно не трогать? Ну и её номерок заодно :)
  16. Ecxiv
    Ecxiv Живу я здесь
    17 июл 2010
    1.586
    Audi А4/B8
    06A109119C ремень,06A109479C ролик,06B121011L помпа . Помпа неплохая колбиншмидт,как альторнатива.
  17. domovenok
    domovenok Завсегдатай
    5 мар 2010
    941
    audi a4/8е 1.6 alz 03г.
    Я поставил помпу dolz....
  18. Ecxiv
    Ecxiv Живу я здесь
    17 июл 2010
    1.586
    Audi А4/B8
    как впечатления?
  19. domovenok
    5 мар 2010
    941
    Самые обычные,,,,ничего не изменилось.
  20. Ecxiv
    Ecxiv Живу я здесь
    17 июл 2010
    1.586
    Audi А4/B8
    Я про помпу спросил а не о результате выполненых работ.
