A4 B7 1.6 ALZ не едет
Тема в разделе "A4", создана пользователем Kail, 2 фев 2011.
  1. Kail
    Kail Аудивод
    6 окт 2009
    2.225
    Audi А4/B7 06
    Поднимем тему :)
    У меня новая напасть..... машина стала изрядно поджирать масло (500-600 грам на 1000км примерно) и не хило дымить в пробках....
    Вопрос, это кольца или маслосьемники? Как то это продиагностировать можно? К "сервисменам" за проверкой, после моих предыдущих поездок, как то ехать не хочется...
  2. Audi_Style
    Audi_Style кольцевод
    12 сен 2011
    3.319
    A4/B6 1.8ТQ АМВ 03
    #302 Audi_Style, 20 ноя 2012
    компрессию померить. Скорее всего кольца. От колпачков так сильно не дымит, в основном из-за МСК на холодную дым можно заметить.
    Может и турбина еще, если она есть.
  3. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Турбины нет ...
    Компрессия делу не поможет .
    Текущие колпачки иногда видно эндоскопом
    Залегшие кольца иногда получается раскоксовать :nod:
  4. Audi_Style
    12 сен 2011
    3.319
    A4/B6 1.8ТQ АМВ 03
    #304 Audi_Style, 21 ноя 2012
    Просто если компрессия хорошая, то вряд ли кольца, по своему случаю сужу, у меня компрессия до замены колец была плохой, после в норме и дымить перестала и масло жрать. МСК тоже поменяли, но можно было и те оставить. А по компрессии, как я всегда считал, можно судить о состоянии двигателя в целом. Пускай тогда эндоскопом смотрят МСК, если такой расход из-за них вообще бывает!
    А раскоксовку чем делают? лавром? Это же убийство.
    :) :chainik: :rollingeyes: :eek:
  5. Ecxiv
    Ecxiv Живу я здесь
    17 июл 2010
    1.586
    Audi А4/B8
    Почему Лавра в килеры записали, обычная процедура. Разбирал движок, после лавра поршня чистые, разбирал по причине капиталки бошки ну заодно решил и кольца с вкладышами махнуть. Масло этот движок не должен хомячить, пол литры эт перебор для ALZ.
  6. DAV31
    DAV31 Участник форума
    13 ноя 2012
    378
    Белгородская обл.
    Wolkswagen Passat B7
    ДЗ это дроссельная заслонка снимать ее не геморрно но нужны ключи с карданчиками и после установки на место обязательно адаптацию сделай, причем манипуляции с подключением и отключением (-) АБ малоэффективно если АБ был отключен более 12 часов. удачи!
  7. DAV31
    13 ноя 2012
    378
    Белгородская обл.
    У меня до ремонта тоже жрала будь здоров, двигатель AHL, а компрессия была 11 в каждом цилиндре разобрали поменяли колечки, колпачки и шатунные вкладыши и все теперь трезвость норма жизни ни капли от замены до замены.
  8. DAV31
    13 ноя 2012
    378
    Белгородская обл.
    Сам трубка отдельно не меняется только целиком патрубок а менять его надо поскольку стоит он после ДМВР и подсос воздуха не избежен.
  9. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Ты прежде чем писать что то почитай интернет что ли . Простой вопрос - сколько колец на поршне и для чего каждое из них ?
  10. Audi_Style
    12 сен 2011
    3.319
    A4/B6 1.8ТQ АМВ 03
    как помню 3 кольца, но для чего не знаю. Ладно молчу. :mad:
  11. probel
    probel Новичок
    12 июн 2012
    30
    Q7 3TDI 2011
    Проблема плавающих оборотов не решена...
  12. probel
    probel Новичок
    12 июн 2012
    30
    Q7 3TDI 2011
    присоединяюсь к плаванию...
  13. Kail
    Kail Аудивод
    6 окт 2009
    2.225
    Audi А4/B7 06
    #313 Kail, 18 дек 2012
    Таже самая фигня..... через месяц уже 2 года :D
    Пройдено 6 диагностик у разных "диагностов" :lol:
    Сам проблемму найти не могу, а тратить и дальше деньги на диагностики, которые ровным счетом ни чего не дают, желания нет.
    Я, уже сдался, езжу, как есть.....
  14. probel
    probel Новичок
    12 июн 2012
    30
    Q7 3TDI 2011
    #314 probel, 16 фев 2013
    уже 2 день обороты не плавают...возможно проблема решена, проблема была в прохудившемся патрубке системы вентиляции) 06B 103 217 F )расход упал на литр))) причем тот патрубок, который идет от блока к тройнику.
  15. Ecxiv
    Ecxiv Живу я здесь
    17 июл 2010
    1.586
    Audi А4/B8
    Расход чего упал?
  16. probel
    probel Новичок
    12 июн 2012
    30
    Q7 3TDI 2011
    расход бенза) машинка поехала веселее)
  17. Ecxiv
    Ecxiv Живу я здесь
    17 июл 2010
    1.586
    Audi А4/B8
    Обычно если есть дырки в впуске или в ВКГ, возникает бедная смесь, в таком случае и расход будет меньше. Дырки заделал смесь нормализовалась, расход должен прибавиться. Шнурок есть у тебя?
  18. probel
    probel Новичок
    12 июн 2012
    30
    Q7 3TDI 2011
    расход не будет меньше так как на бедной смеси авто не едет, это сравнимо с ездой в гору, шнурок конечно есть.
  19. Ecxiv
    Ecxiv Живу я здесь
    17 июл 2010
    1.586
    Audi А4/B8
    Дак ты пишешь что расход упал на литр,смотри в 01-ой группе измерения 14,15 и32 каналы,что там.
  20. dima b
    dima b Живу я здесь
    22 мар 2011
    1.367
    а4 б8 1.8
    А лямбда зонды у вас для чего?
    Они лишний кислород видят,контроллер пытается в определённых границах выправить положение.
