A4 B7 1.6 ALZ не едет
Тема в разделе "A4", создана пользователем Kail, 2 фев 2011.
  1. saul19702
    saul19702 Новичок
    24 апр 2013
    6
    А4/В6 1,6 02г.
    я вроде избавился от этой проблемы подняв обороты до 800, а точнее на ваге увеличил коэфициент оборотов с 128 до 132, даже интерестней трогаться стало, без перебоев и восстановил датчик положения педали сцепления, отломан был липесток контакта внутри. я его припаял. а то при выжеме сцепления обороты подскакивали потом падали , а потом нормализовывались. что дало эффект или то или другое, но проблема ушла.
  2. saul19702
    saul19702 Новичок
    24 апр 2013
    6
    А4/В6 1,6 02г.
  3. saul19702
    saul19702 Новичок
    24 апр 2013
    6
    А4/В6 1,6 02г.
    повысь обороты до 800, приятней ездить, пропадет вибрация, трогаешься спокойно. по вагу увеличь коэфициент с 128 до 132. и проверь датчик педали сцепления. мне все это помогло решить твою проблему.
  4. Кот GARFIELD
    Кот GARFIELD Новичок
    17 сен 2009
    70
    A4 8B 1.8T 2011г
    Люди,
    Кто знает где на нашем моторе стоит ДПКВ (G28). Если не сложно, киньте в меня картину из Эльзы.
    Спасибо.
  5. Ecxiv
    Ecxiv Живу я здесь
    17 июл 2010
    1.586
    Audi А4/B8
    Рядом с расширительным бочком есть колодка с разъемами на ней два разъема лямбда зонда и разъем дпкв , по проводу смотри и увидишь.
  6. Scat
    Scat Новичок
    14 май 2013
    8
    А4/В6 1.6 03г.
    Привет, а у немя такая проблема, на холодную машина едит как положено резвая, а как прогрееться так все тяги нет обороты наберает вяло, но обороты не падают, бывает иногда глохнит, и очень плохо заводиться, ньо хх 900 стабильно держит, бывает что подтраивает. Что может быть?
  7. Scat
    Scat Новичок
    14 май 2013
    8
    А4/В6 1.6 03г.
    Ребят заменил дпкв и все стола рботать как часы.
  8. Kail
    Kail Аудивод
    6 окт 2009
    2.225
    Audi А4/B7 06
    Сколько стоит? самому реально поменять?
  9. Scat
    Scat Новичок
    14 май 2013
    8
    А4/В6 1.6 03г.
    Ставил Бош цена 2500 реально но не совсем удобно!
  10. saul19702
    saul19702 Новичок
    24 апр 2013
    6
    А4/В6 1,6 02г.
    Приветствую! Очень сильно влияет адаптация ДЗ на прыжки оборотов при переходе на нейтралку. Я убедился в этом. И убедился после простоя без АКБ 2-е суток ( тоже надо сразу адаптировать). Я уже пробывал обороты до 800 поднимать, и выключатель сцепления под педалью менять. Только правильная адаптация помогла, т.е. засечки положения мах-мин и запомнить. и все. и ничего больше не прыгает.
  11. DimaK
    DimaK Участник форума
    18 янв 2012
    468
    A4/B7 1.6 ALZ 2007
    Всем привет :hi:
    Если тема еще жива - встречайте еще одного владельца ALZ
    В общем неделю назад возникла проблема, на ходу машина резко пупанула, затроила и появился чек
    открыв капот - так и автор темы увидел раскаленный кат
    подключил ноут - выдало пропуск воспламенения в 1 и 4 цилиндрах
    поменял свечи, проверил, нет искры в 1 и 4 цилиндрах :shock:
    Как я понял - надо менять трансформатор высокого напряжения (катушка системы зажигания) - 032905106E
    кто себе менял может знает какую фирму VAG ставит? чтобы не платить лишние деньги за логотип ауди...
  12. лейтенант2003
    лейтенант2003 Участник форума
    24 окт 2011
    464
    А4/В7 1.6
    проверь вначале провода что идут от модуля зажигания на свечи, думаю проблема в них.
  13. Kail
    Kail Аудивод
    6 окт 2009
    2.225
    Audi А4/B7 06
    Я тоже поменял модуль зажигания, поставил Beru с этим проблема пропала) Почти три года уже, все работает. Но периодически пропуски зажигания в 3-м цилиндре все равно остались, но как видно из всей темы, я не один такой)
  14. лейтенант2003
    24 окт 2011
    464
    А4/В7 1.6
    DimaK это не твоя на драйве black terrapin?
  15. DimaK
    18 янв 2012
    468
    A4/B7 1.6 ALZ 2007
    на сколько я знаю - поставщики зажигания обычно комплектуют сразу автомобиль, следовательно если у меня оригинальные свечи NGK - то и катушка будет стоять NGK 48010
    думаю заменить её вместе с проводами, хуже не будет...
    моя :)
  16. лейтенант2003
    24 окт 2011
    464
    А4/В7 1.6
    :thumbup: класс! ты меня воодушевил на некоторые переделки и дооснащение! кстати посмотри провода, у меня заменой провода пропуски решились. и еще вопрос: чего за (чемоданчик) с пассажирской стороны на центральной консоли у тебя прикреплен?
  17. DimaK
    18 янв 2012
    468
    A4/B7 1.6 ALZ 2007
    рад что моя инфа полезна :)
    провода просто так не поменять?
    просто я смотрел - нифига не видно куда они идут, где этот блок находится, боюсь сам на стоянке это не сделаю...
    и ведь у меня не пропуски - а вообще нет скры !!!
    по поводу чемоданчика - Kuda Telefon Konsole, в народе просто подставка под телефон, досталась мне бесплатно, решил поставить, а вот что на нее прикрепить пока не решил, думаю туда TPMS поставить...
  18. лейтенант2003
    24 окт 2011
    464
    А4/В7 1.6
    провод на первый цилиндр поменять не сложно, а вот на остальные три надо снимать дроссельную заслонку (модуль под ней стоит) и топливную рампу (кажется так называется).
  19. лейтенант2003
    24 окт 2011
    464
    А4/В7 1.6
    на дросселе кажется прокладка алюминиевая стоит, думаю новую надо заказать чтобы сюрприза при снятии-постановки дроссельной заслонки.
  20. DimaK
    18 янв 2012
    468
    A4/B7 1.6 ALZ 2007
    во, спс за инфу
    номер прокладки не знаешь?
