A4 B7 1.6 ALZ не едет
Тема в разделе "A4", создана пользователем Kail, 2 фев 2011.
  1. Kail
    Kail Аудивод
    6 окт 2009
    2.225
    Audi А4/B7 06
    Катушка у меня только одна, точнее блок зажигания на все цилиндры. Её уже поменял.
    Движек уже не троит, но на газ реагирует не нормально: когда слегка нажимаешь на газ сначала идет провал, а уже потом поднимаются обороты, и при езде когда включаешь нейтраль обороты сначала плавают, а потом устаканиваются....
    На Юге...
  2. jekki2008
    jekki2008 Новичок
    21 апр 2011
    2
    а может адаптация дроссельной заслонки поможет?
  3. Kail
    Kail Аудивод
    6 окт 2009
    2.225
    Audi А4/B7 06
    Возможно :smile42:
    Но для этого же нужен VAG-com.... а у меня сейчас всвязи с работой нету времени доехать до диагностов :smile8: как доеду, попрошу, что бы сделали(
  4. vertuoz
    vertuoz Новичок
    10 май 2011
    41
    А4/8E/В7 1.6 05г.
    Kail ну что ты решил свою проблему, а то у меня такая же вот не знаю что делать))
  5. vertuoz
    vertuoz Новичок
    10 май 2011
    41
    А4/8E/В7 1.6 05г.
    Я еще систему проверил на герметичность а нифига все равно проваливаются обороты(( Вот и не знаю что думать. На холодную вроде не проваливаются а как нагреется то начинается((
  6. t0lstiy
    t0lstiy Аудивод бПяток)
    17 авг 2009
    5.899
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Ошибки какие по двиглу?
  7. vertuoz
    vertuoz Новичок
    10 май 2011
    41
    А4/8E/В7 1.6 05г.
    Ошибок нет пишет все ок(( а обороты проваливаются. Ситуация аналогичная что у Каила.
  8. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.899
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Логи с ДМРВ снимите и будет яснее)))
  9. Mir
    Mir Новичок
    10 май 2011
    4
    А4/В6 1.6 03г.
    +1 Новичок
    Доброго дня всем!
    есть такая же проблема , только на холодной (не едет и под копотом что-то бухает ((( )
  10. Mir
    Mir Новичок
    10 май 2011
    4
    А4/В6 1.6 03г.
    Диагностика:
    кодо 0:005
    001
    17526 Р1118 Цепь нагревательного sp
    элемента датчика кислорода банк1,
    датчик 2 - обрыв
    002
    17851 P1443 Слишком низкий сигнал вход не имеет контакта/
    потенциометра системы повторного замыкание на землю
    сжигания отработанных газов -G212
    003
    17811 Р1403 Ошибка управления Замыкание на другой клапан
    в системе рециркуляции отработавших
    газов
    004
    16885 Р0501 Неверный сигнал скорости Замыкание на другой клапан
    транспортного средства
    005
    17831 Р1423 слишком слабый поток Замыкание на другой клапан
    в системе вторичного воздуха, банк1
  11. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.899
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Mir тебе делать опрессовку)))) Смотреть где то дырки у тебя)))) Насос системы вторичного воздуха смотретЬ)
  12. Mir
    Mir Новичок
    10 май 2011
    4
    А4/В6 1.6 03г.
    ездить то можно пока?
    и по опрессовку, дырки и насос - можно по подробнее?
    т.к. от авто фанатею , а вот такие штуки расстраивают очень.
  13. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.899
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Ездить можно, но не стоит)))) Почитай тут в поиске забив опрессовка b6 1.6)
  14. vertuoz
    vertuoz Новичок
    10 май 2011
    41
    А4/8E/В7 1.6 05г.
    Сегодня был на диагностике... По электрической части говорит все норм. Тока вот еще че увидели пропуск зажигания 3 цилиндра. Тока он не всегда иногда появляется.... У неня одна общая катушка на 4 цилиндра. Если бы катушка то всегда пропуск был бы и троила и также с высоковольтными проводами. Никто случаем не знает в чем проблема может быть?
  15. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.899
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Свечу посмотри на 3 горшок)))) провода тоже там же осмотри))))
  16. vertuoz
    vertuoz Новичок
    10 май 2011
    41
    А4/8E/В7 1.6 05г.
    Сегодня поехал с кондеем (обороты поднялись до 800 где то) и все никаких провалов нету при езде. Стоит тока отключить кондиционер обороты падают до 750, где то так и опять пошло поехало. Теперь сижу репу чешу что может быть.... :(
  17. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.899
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Так кондей при работе поднимает обороты))) Без него они и будут))) Надо смотреть скорее всего датчик хх или дроссельную заслонку)
  18. vertuoz
    vertuoz Новичок
    10 май 2011
    41
    А4/8E/В7 1.6 05г.
    Так есть ли в моем движке 1.6 датчик хх)) двигло ALZ
  19. vertuoz
    vertuoz Новичок
    10 май 2011
    41
    А4/8E/В7 1.6 05г.
    #59 vertuoz, 25 май 2011
    А еще вопрос у меня вот когда по ваг кому смотришь гр. 001, 002, 003 (и другие), то обороты на х.х. плавают немного то 704, то 736. А где то читал что обороты не должны плавать, должны стоять как вкопанные. А должны стоять на одном месте. Не может быть из за этого проблема. Мож датчик х.х. че врет немного?
  20. vertuoz
    vertuoz Новичок
    10 май 2011
    41
    А4/8E/В7 1.6 05г.
    а не может быть такая байда из-за того что разница показаний температур двигателя на приборку и на мозги 7 градусов где то так?
