A4 B7 1.6 ALZ не едет
Тема в разделе "A4", создана пользователем Kail, 2 фев 2011.
  1. Kail
    Kail Аудивод
    6 окт 2009
    2.225
    Audi А4/B7 06
    Вобщем походу такая работа движка ALZ это норма......:smile42:
    Так как очередная диагностика показала что у меня что то не так (раньше говорили, что все хорошо) но почему не так, так и не удалось выяснить.
    Есть кто-нибудь с ALZ у кого были такие же проблеммы и как вы их решили?.....
  2. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Ну коллеги ваши две машины поставили в тупик просто ... Надо будет все равно найти причину т.к. симптомы идентичны абсолютно .
  3. Parradox
    Parradox Старожил
    21 июл 2006
    6.681
    A4B6 1.8TQ 250Hp
    крепись =)
  4. vertuoz
    vertuoz Новичок
    10 май 2011
    41
    А4/8E/В7 1.6 05г.
    А говорят ALZ самый не прихотливый и простой движок)) вот так вроде простой а причину никто не может найти)))
  5. vertuoz
    vertuoz Новичок
    10 май 2011
    41
    А4/8E/В7 1.6 05г.
    kail лучше задать вопрос есть у кого ALZ у кого такой проблемы нету)) глянуть как у него обстоят дела там.
  6. Vinogradov
    Vinogradov Новичок
    5 июн 2011
    5
    A4\8EC 1.6 05г.
    Братья!!!у меня точно такая же проблема...не знаю уже что и делать...свечи,выс.провода менял....дроссель чистил...Помогите!
  7. Kail
    Kail Аудивод
    6 окт 2009
    2.225
    Audi А4/B7 06
    #67 Kail, 5 июн 2011
    Третьим будешь!? :smile8:
    Массовость данной проблеммы наводит на мысль, а может быть виновником блок управления двигателем? :shock:
    А еще заметил, что все машины с дефектом выпущенны в начале перехода в наш кузов (в конце 2005) мож на ауди в это время какие то забастовки были? или поставка запчастей каких-нибудь не качественных была...:mad:
  8. Vinogradov
    Vinogradov Новичок
    5 июн 2011
    5
    A4\8EC 1.6 05г.
    Так же мне чистили инжектор...+какой то там ЕГР...обороты как плавали так и плавают...:smile42:
  9. Kail
    Kail Аудивод
    6 окт 2009
    2.225
    Audi А4/B7 06
    Я еще (к тому что ты перечислил) менял катушку зажигания. Жестко троить перестала, но проблемму не решила.
  10. Vinogradov
    Vinogradov Новичок
    5 июн 2011
    5
    A4\8EC 1.6 05г.
    а масло у вас не кушает?
  11. vertuoz
    vertuoz Новичок
    10 май 2011
    41
    А4/8E/В7 1.6 05г.
    У меня практически не ест масло, может грамм 200-300 на 8000км. А у тебя?
  12. Vinogradov
    Vinogradov Новичок
    5 июн 2011
    5
    A4\8EC 1.6 05г.
    У меня ест 500 мл на 1000 км...(кольца залегли...
  13. antonovyurec
    antonovyurec Новичок
    31 май 2010
    2
    A4 8e
    1.6 alz 2002 года,тоже самое что и вас.
    как купил пытался вылечить,потом забил и езжу так...сейчас как-то даже не беспокоит,раньше когда со скорости на нейтралку включал очень сильно мотор дергался.
  14. Kail
    Kail Аудивод
    6 окт 2009
    2.225
    Audi А4/B7 06
    У меня на 1.8Т так было, оказались маслосьемные колпачки.
    Сори не очень вас понял.
    У машины перестал мотор дергаться или дергается также, но вам уже без разницы?
  15. Ecxiv
    Ecxiv Живу я здесь
    17 июл 2010
    1.586
    Audi А4/B8
    Брал свою с аналогичными симптомами, в смысле не ахти ехала, была бедная смесь пропуски в зажигании любила масло,не пожалел денег и сменил все что на мой взгляд было проблемным естественно обслужил все что можно и сейчас ездию без переживаний и проблем! АLZ хороший движок и едит нормально.
  16. Vinogradov
    Vinogradov Новичок
    5 июн 2011
    5
    A4\8EC 1.6 05г.
    А если по порядку...что меняно было?
  17. Ecxiv
    Ecxiv Живу я здесь
    17 июл 2010
    1.586
    Audi А4/B8
    Начинал с фильтров и всех жидкостей потом ГРМ,ЕГР,Термостат,передний лямба зонд,дачик ОЖ,патрубок вентиляции картерных газов,все прокладки и короткие патрубки колектора впуска,флейту,маслосьемные колпачки,прокладку клапоной крышки,уплатнители форсунок,инжекционый клапан,еще делал раскаксовку,мыл дросель,чистил сетки бензонасоса,мыл инжектор,делал опресовку! Вот вроди и все,были проблемы с стабилизацией оборотов,тоесть после снятия нагрузки снижались и резко подпрыгивали вставая на ХХ,тоже решил проблему подняв ХХ до 800 вот и все!
  18. Ecxiv
    Ecxiv Живу я здесь
    17 июл 2010
    1.586
    Audi А4/B8
    А ну и свечи спроводами и дачики давления и уровня масла ну и ковсему научился пользоваться Вагом,ОГРОМНОЕ СПАСИБО РЕБЯТАМ которые делятся сикретами и возможностями этой программы!
  19. Kail
    Kail Аудивод
    6 окт 2009
    2.225
    Audi А4/B7 06
    А по подробнее можешь расписать как это сделать?
  20. Ecxiv
    Ecxiv Живу я здесь
    17 июл 2010
    1.586
    Audi А4/B8
    Смотри раздел; Отчеты,увеличение оборотов 2 Tfsi все расписано!
