A4 B7 1.6 ALZ не едет
Тема в разделе "A4", создана пользователем Kail, 2 фев 2011.
  1. vertuoz
    vertuoz Новичок
    10 май 2011
    41
    А4/8E/В7 1.6 05г.
    Кинь плиз ссылку а то не могу найти(((
  2. Ecxiv
    Ecxiv Живу я здесь
    17 июл 2010
    1.586
    Audi А4/B8
    #82 Ecxiv, 18 июн 2011
    Я с мабильника тут тарчу,че там искать, раздел Отчеты в тот что выше Ремонта иди и увидиш. ВОТ ТЕМА:Микро-отчет А4 В7 2,0TFSI (BWE) – увеличение оборотов холостого
    хода.
  3. Kail
    Kail Аудивод
    6 окт 2009
    2.225
    Audi А4/B7 06
  4. Ecxiv
    Ecxiv Живу я здесь
    17 июл 2010
    1.586
    Audi А4/B8
    Пробуй,я доволен!
  5. Petrovich
    Petrovich Новичок
    27 сен 2009
    42
    A4 Allroad, Golf 7, Patrol Y61, ГАЗ 66
    ALZ 2007 года, сегодня 120000-й километр проехала. Прошёл ТО - заменил ГРМ. Масло 500 гр на 15000. Ничего в движке постороннего не происходило и не происходит. Езжу как пенсионер, но относительно много. На примерно 60000 км к морозам чуть чуть задёргались обороты - заменили свечи - стало всё ок.
  6. vertuoz
    vertuoz Новичок
    10 май 2011
    41
    А4/8E/В7 1.6 05г.
    #86 vertuoz, 28 июн 2011
    Ребят у кого 1.6 ALZ может кто то дать проверить дроссель. Все таки мне кажется что в нем проблема вся(((( И еще вопрос я тут поднял до 800 обороты, но они у меня потом сами обратно сбросились, почему??
  7. Ecxiv
    Ecxiv Живу я здесь
    17 июл 2010
    1.586
    Audi А4/B8
    Странно как так может быть! Все делал как в отчете?
  8. vertuoz
    vertuoz Новичок
    10 май 2011
    41
    А4/8E/В7 1.6 05г.
    Да. У меня кстате в адаптации не показывает даже оборотов. И делается только не на заведенном двигателе....
  9. Ecxiv
    Ecxiv Живу я здесь
    17 июл 2010
    1.586
    Audi А4/B8
    Ну ты ваг 311 юзаеш? У меня также,сматри адаптацию по указаным адресам какое значение стоит? 128....134, да LBL файл есть у тебя?
  10. vertuoz
    vertuoz Новичок
    10 май 2011
    41
    А4/8E/В7 1.6 05г.
    Ваг русскиой версии юзаю. Парниша покупал на соседнем форуме (я у него в аренду бегу). Вроде все хвалят. В канале 01 стоит число 128. Число меняется только при выключенном моторе. Обороты повышаются. Но через некоторое время опять число становится 128. Через какое не могу сказать. Но не сразу т.к. день были 768-800 на след день опять как раньше было 704-736. Что такое LBL файл???
  11. Ecxiv
    Ecxiv Живу я здесь
    17 июл 2010
    1.586
    Audi А4/B8
    704-736 это очень мало,должно быть 760-800 если меньше это отклонение. Насчет LBL файла поиском читай,я немагу понятно объяснить.
  12. vertuoz
    vertuoz Новичок
    10 май 2011
    41
    А4/8E/В7 1.6 05г.
    У меня у друга правда на турбовом 720-740... А на приборке у меня где то показывает 750-770 где то так. Я вот и думаю что врет то)) а отклонение может быть и из за того что в дросселе что то не так, т.к. у меня в дросселе датчик холостого хода.
  13. Ecxiv
    Ecxiv Живу я здесь
    17 июл 2010
    1.586
    Audi А4/B8
    У меня тоже было 736 без потребителей и угол ДЗ был 1.2 градуса что не влазит в нормы (1.9-4гр.) сменил значение в адаптациях и влез в нормы.
  14. vertuoz
    vertuoz Новичок
    10 май 2011
    41
    А4/8E/В7 1.6 05г.
    При чистой дз угол открытия должен быть 1.2-1.4 я где то читал ну не как ты написал. У меня при грязной было 2.
  15. Ecxiv
    Ecxiv Живу я здесь
    17 июл 2010
    1.586
    Audi А4/B8
    Вот как-раз чтобы знать какие нормы должны быть и нужен LBL. Установив его тебе четко будет видно какие показания у тебя а какие должны быть.
  16. teleman
    teleman Участник форума
    17 май 2010
    212
    santa fe-2 (2.2)
    #96 teleman, 30 июн 2011
  17. Ecxiv
    Ecxiv Живу я здесь
    17 июл 2010
    1.586
    Audi А4/B8
    Оно самое.
  18. Ecxiv
    Ecxiv Живу я здесь
    17 июл 2010
    1.586
    Audi А4/B8
    от сопсно файл LBL для ALZ В6. Смотрим номер своего контролера,совподет или нет если что переименовать и кинуть по пути С/ VAGcom/labels> и под окнами в измирениях все будет поятно.
  19. vertuoz
    vertuoz Новичок
    10 май 2011
    41
    А4/8E/В7 1.6 05г.
    Ааа теперь все понял куда его закидывать))
  20. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Значения в lbl не есть аксиома т.к. там не указано при каких вкл потребителях и ззначениях наггрузки они актуальны :umnik: Там как и в Эльзе даны прибл значения допуски так сказать . Тем более русский файл .... Как ты объяснишь например что значения по ДЗ там отличаются в 00 и 03 гр ?
