A4 B7 1.6 ALZ не едет
Тема в разделе "A4", создана пользователем Kail, 2 фев 2011.
  1. Valer4ik
    Valer4ik Новичок
    27 авг 2008
    13
    А4/B6 1.6 03г.
    спасибо учту этот момент
  2. Kail
    Kail Аудивод
    6 окт 2009
    2.225
    Audi А4/B7 06
    Так мне его адаптировали вроде как.... и все равно таже ерунда... :help:
  3. domovenok
    domovenok Завсегдатай
    5 мар 2010
    941
    audi a4/8е 1.6 alz 03г.
    Точно адаптировали? Или посмотрели, что он якобы адаптирован и забили болт.... Поменяй датчик ОЖ...
  4. Kail
    Kail Аудивод
    6 окт 2009
    2.225
    Audi А4/B7 06
    Это кто? :shuffle:
    Я вот на ДМРВ подумываю..... при мне (как я уже писал выше) на 2112i симптомы были один в один поменяли датчик и все ок.
    А у тебя сейчас обороты не плавают?
    Просто меня конечно уже это очень раздражает....
    veryuoz вон даже машину свою продал из-за этой проблеммы....
    я уже тоже на грани.... :uhoh:
  5. domovenok
    5 мар 2010
    941
    Да с оборотами косяк неприятный я тоже не ездил некоторое время из-за этого....адаптировал принудительно дросель стало значительно меньше.
    А раньше как выжмешь сцепление обороты падают до 600 потом резко подрываются до 1200...успокаиваются...
  6. domovenok
    5 мар 2010
    941
    У меня вот когда стрелка тахометра доходит до 4тыс. двигатель начинает реветь и дальше тяжко ему....пока не победил....но надо думать как...
  7. Kail
    Kail Аудивод
    6 окт 2009
    2.225
    Audi А4/B7 06
    У меня еще в последнее время тоже как то реветь начала..... едешь спокойно и начинаешь нажимать на газ, машина сразу начинает работать на много громче (причем еще до того, как увеличатся обороты). Раньше как то такого не замечал...
  8. domovenok
    5 мар 2010
    941
    Оно самое, такие же признаки...Надо искать причину...хорошо бы снять логи...и сравнить.
  9. domovenok
    5 мар 2010
    941
    Кстати, может быть в зажигании дело- в катушке, можно попробовать поменять, но геморно...
  10. Kail
    Kail Аудивод
    6 окт 2009
    2.225
    Audi А4/B7 06
    Катушку менял пол года назад где то. существенно разницы не заметил.
    У меня еще по вагкому пропуски зажигания во всех цилиндрах почти постоянно.
  11. domovenok
    5 мар 2010
    941
    Провода какие? И сколько ходят?
  12. Ecxiv
    Ecxiv Живу я здесь
    17 июл 2010
    1.586
    Audi А4/B8
    Пропуски во всех цилиндрах могут возникать иза бедной смеси или черезмерном попадании масла в камеру сгорания, показатели 32ой канал нужно смотреть чтоб судить о смеси.
  13. domovenok
    5 мар 2010
    941
    Согласен....
  14. Ecxiv
    Ecxiv Живу я здесь
    17 июл 2010
    1.586
    Audi А4/B8
    Если че мои показатели в 32ой канал АДД -3,2% МУЛЬТ 0%,кидаем свои для сравнения!
  15. domovenok
    5 мар 2010
    941
    Всем привет, есть сдвиги в нашем деле, рычание лечится так: чистим сетки топливного насоса, в баке, не только наружные, но и внутренние, для этого разбираем колбу, вытаскиваем насос...У меня были забиты, на оборотах обратка переставала течь. Смотрим внимательно показания ДМРВ на холостых , потом на 2000 об. потом на 3000 об. и так далее до 5тыс. Выкладываем сюда для сравнения... Я сегодня таким образом проверю 2 расходомера. Потом сравним.
  16. Ecxiv
    Ecxiv Живу я здесь
    17 июл 2010
    1.586
    Audi А4/B8
    Привет рад увидеть писанину комрада,чтото ты запропал! Зачем чтото сравнивать, запиши лог по дмрв и все будет ясно!
  17. Kail
    Kail Аудивод
    6 окт 2009
    2.225
    Audi А4/B7 06
    Нету сейчас ВАГкома.....
    Ты то сравнил? какие результаты?На обеих одинаковые или один лучше другого?
    С сетками долго возиться?
  18. domovenok
    5 мар 2010
    941
    Про какие сетки ты спрашивал?
    Сегодня снял показания с ДМРВ получалась какая-то странная вещь : на 3тыс. 7.5г\с на 4тыс. 10.5 г\. на 5тыс. 16.5 г\с. Под нагрузкой максимальное значение, которое удалось замерить 50-60г\с
    Причём ставил два датчика.....показания схожи.
    Вот кстати лог записал:
    Saturday,12,November,2011,17:39:07
    8E0 906 018 AJ ,,1.6L R4/2VSIM3 0002,
    ,Group A:,'003,,,,Group B:, Not Running,,,,Group C:, Not Running
    ,,Об/мин,Мас-ый расход,Нагрузка,Уг.Оп.Зажиг,,,,,,,,,,
    ,TIME,,,,,TIME,,,,,TIME,,,,
    MARKER,STAMP, /мин, г/с,%, °BTDC,STAMP,,,,,STAMP,,,,
    ,0.00,768,2.32,2.0,6.8,,,,,,,,,,
    ,0.19,768,2.33,2.0,6.8,,,,,,,,,,
    ,0.37,768,2.35,2.0,7.5,,,,,,,,,,
    ,0.54,768,2.35,2.0,6.8,,,,,,,,,,
    ,0.72,768,2.38,4.7,6.8,,,,,,,,,,
    ,0.91,800,5.50,6.3,12.0,,,,,,,,,,
    ,1.09,928,6.44,7.1,21.0,,,,,,,,,,
    ,1.28,1216,7.24,7.8,26.3,,,,,,,,,,
    ,1.47,1536,8.98,9.0,28.5,,,,,,,,,,
    ,1.65,1888,9.58,9.8,30.8,,,,,,,,,,
    ,1.83,2176,6.67,5.9,31.5,,,,,,,,,,
    ,2.01,2368,5.28,5.9,32.3,,,,,,,,,,
    ,2.20,2432,5.37,5.9,27.8,,,,,,,,,,
    ,2.39,2464,6.44,6.7,27.0,,,,,,,,,,
    ,2.58,2432,6.71,7.1,27.8,,,,,,,,,,
    ,2.76,2464,7.02,7.1,27.8,,,,,,,,,,
    ,2.95,2528,6.57,7.1,27.8,,,,,,,,,,
    ,3.14,2560,6.86,7.8,28.5,,,,,,,,,,
    ,3.32,2624,7.62,7.8,29.3,,,,,,,,,,
    ,3.50,2688,8.17,7.8,29.3,,,,,,,,,,
    ,3.69,2720,8.29,7.8,29.3,,,,,,,,,,
    ,3.87,2784,7.57,7.8,28.5,,,,,,,,,,
    ,4.06,2816,7.95,7.8,27.8,,,,,,,,,,
    ,4.25,2848,7.38,7.8,27.8,,,,,,,,,,
    ,4.44,2880,7.89,7.8,27.0,,,,,,,,,,
    ,4.62,2912,7.41,8.2,27.0,,,,,,,,,,
    ,4.79,2912,7.87,8.2,27.0,,,,,,,,,,
    ,4.98,2976,8.20,8.2,27.0,,,,,,,,,,
    ,5.17,3008,8.22,8.2,26.3,,,,,,,,,,
    ,5.35,3008,8.28,8.2,27.0,,,,,,,,,,
    ,5.53,3040,8.11,8.2,27.0,,,,,,,,,,
    ,5.72,3072,7.91,8.2,26.3,,,,,,,,,,
    ,5.90,3072,8.48,8.2,26.3,,,,,,,,,,
    ,6.09,3104,8.57,8.2,26.3,,,,,,,,,,
    ,6.28,3136,8.91,8.6,26.3,,,,,,,,,,
    ,6.46,3168,8.54,8.6,26.3,,,,,,,,,,
    ,6.64,3168,8.63,8.6,3.0,,,,,,,,,,
    ,6.82,2976,8.79,8.2,6.0,,,,,,,,,,
    ,7.00,2944,7.83,7.8,26.3,,,,,,,,,,
    ,7.18,2976,8.11,8.2,25.5,,,,,,,,,,
    ,7.36,3008,8.32,8.2,27.0,,,,,,,,,,
    ,7.54,3040,8.26,8.6,27.8,,,,,,,,,,
    ,7.73,3104,8.97,8.6,27.8,,,,,,,,,,
    ,7.92,3136,9.11,8.6,28.5,,,,,,,,,,
    ,8.10,3168,9.34,8.6,27.8,,,,,,,,,,
    ,8.28,3200,9.21,9.0,28.5,,,,,,,,,,
    ,8.46,3232,10.01,9.4,29.3,,,,,,,,,,
    ,8.65,3264,9.34,9.4,30.0,,,,,,,,,,
    ,8.84,3328,9.79,9.4,29.3,,,,,,,,,,
    ,9.03,3360,9.56,9.4,30.0,,,,,,,,,,
    ,9.21,3424,9.58,9.4,30.0,,,,,,,,,,
    ,9.39,3456,10.53,9.8,30.0,,,,,,,,,,
    ,9.57,3488,10.50,9.8,30.0,,,,,,,,,,
    ,9.76,3520,10.49,9.8,30.0,,,,,,,,,,
    ,9.95,3552,10.19,10.2,30.0,,,,,,,,,,
    ,10.14,3584,10.38,9.8,30.0,,,,,,,,,,
    ,10.32,3616,9.94,9.8,29.3,,,,,,,,,,
    ,10.50,3648,10.98,9.8,29.3,,,,,,,,,,
    ,10.68,3680,10.34,9.8,28.5,,,,,,,,,,
    ,10.87,3680,10.53,9.8,28.5,,,,,,,,,,
    ,11.06,3712,10.37,9.8,27.8,,,,,,,,,,
    ,11.24,3744,10.49,9.8,27.8,,,,,,,,,,
    ,11.42,3744,10.28,9.8,27.8,,,,,,,,,,
    ,11.61,3744,10.41,9.8,27.8,,,,,,,,,,
    ,11.79,3744,10.73,9.8,27.8,,,,,,,,,,
    ,11.98,3776,10.49,9.8,27.8,,,,,,,,,,
    ,12.16,3808,12.03,12.5,30.8,,,,,,,,,,
    ,12.34,3872,15.21,13.3,34.5,,,,,,,,,,
    ,12.52,3968,10.92,10.2,35.3,,,,,,,,,,
    ,12.70,4000,10.82,10.2,29.3,,,,,,,,,,
    ,12.88,4000,10.72,10.2,27.0,,,,,,,,,,
    ,13.06,4000,10.82,10.2,26.3,,,,,,,,,,
    ,13.24,3968,9.83,10.2,26.3,,,,,,,,,,
    ,13.43,3968,10.79,10.6,26.3,,,,,,,,,,
    ,13.63,3968,10.73,10.6,26.3,,,,,,,,,,
    ,13.82,3968,10.31,10.6,27.0,,,,,,,,,,
    ,14.00,3968,10.73,10.6,26.3,,,,,,,,,,
    ,14.18,4000,11.16,10.6,27.0,,,,,,,,,,
    ,14.37,4032,25.81,20.4,33.8,,,,,,,,,,
    ,14.56,4384,35.56,24.7,28.5,,,,,,,,,,
    ,14.75,4864,35.86,24.3,30.0,,,,,,,,,,
    ,14.93,5184,23.45,17.6,33.8,,,,,,,,,,
    ,15.13,5312,14.71,12.5,36.8,,,,,,,,,,
    ,15.31,5280,13.47,12.2,31.5,,,,,,,,,,
    ,15.50,5184,14.17,12.2,30.8,,,,,,,,,,
    ,15.68,5120,12.86,11.8,30.8,,,,,,,,,,
    ,15.87,5056,12.86,11.8,30.0,,,,,,,,,,
    ,16.06,4992,13.14,11.8,30.0,,,,,,,,,,
    ,16.23,4928,13.09,11.8,30.0,,,,,,,,,,
    ,16.42,4832,12.24,11.8,30.8,,,,,,,,,,
    ,16.60,4768,12.55,11.8,30.8,,,,,,,,,,
    ,16.79,4736,12.50,11.4,30.8,,,,,,,,,,
    ,16.97,4672,12.50,11.4,30.8,,,,,,,,,,
    ,17.16,4672,15.13,12.9,33.8,,,,,,,,,,
    ,17.34,4672,15.49,13.7,36.8,,,,,,,,,,
    ,17.53,4704,19.21,16.1,36.8,,,,,,,,,,
    ,17.71,4832,20.59,16.1,36.8,,,,,,,,,,
    ,17.89,4896,17.52,14.5,37.5,,,,,,,,,,
    ,18.07,4960,16.37,13.7,37.5,,,,,,,,,,
    ,18.25,4960,15.13,12.9,36.0,,,,,,,,,,
    ,18.42,4928,14.31,12.9,35.3,,,,,,,,,,
    ,18.59,4928,14.31,12.9,34.5,,,,,,,,,,
    ,18.78,4896,15.02,12.9,34.5,,,,,,,,,,
    ,18.97,4896,15.71,12.9,34.5,,,,,,,,,,
    ,19.16,4896,15.44,13.7,35.3,,,,,,,,,,
    ,19.34,4992,4
  19. Ecxiv
    Ecxiv Живу я здесь
    17 июл 2010
    1.586
    Audi А4/B8
    лог снимал на ходу на 2ой передаче газ до упора? Судя по тому что ты выложил ДМРВ брешит конкретно,значение на ХХ большое, при возростании разные значения, до отсечки не дошол,максимальное значение Дмрв 86кг при 6200 должно быть.
  20. domovenok
    5 мар 2010
    941
    #160 domovenok, 14 ноя 2011
    Да я тупанул и снимал логи немного неправильно, с переключением передач, и крутил до 5тыс....этол лог записан без нагрузки. Но суть дела не меняется от этого. Под нагрузкой максимум, что мне удалось увидеть 50-60 г\с.
    один из дмрв фирмы stellox новый, второй оригинал мой родной, но выпуска 2003г.
