1.6 FSI тарахтит при запуске.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Igors, 13 июл 2010.
  1. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    9.999
    Пассат Б3
    Пока нет возможности воспользоваться новой Эльзой и уточнить,дома на больничном, спроси у других или подожди..
  2. Igors
    Igors Заблокирован
    23 июл 2004
    11.265
    Венесуэла
    Q5 3.0D и Q7 ( 7 мест ) 3.0D
    Ап. Подожду конечно, если никто не сможет ответить про клапан.
  3. Igors
    Igors Заблокирован
    23 июл 2004
    11.265
    Венесуэла
  4. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Ну ...? Я же про это и писал . Проверить сие чудо можно в базовых установках . То ли 092 то ли 094 канал . Двигатель на ХХ ,запускаешь тест и нажимаешь тормоз и газ одновременно ,как только обороты перейдут 2000 фазорегулирование запустится . Подождешь какое то время с такими оборотами и дождешься " система исправна/ не исправна " в последнем окне .
  5. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    9.999
    Пассат Б3
    "Двигатель BAD 1.6 FSI Тарахтит 3-5 секунд " Ребятушки проверка ничего не даст ,тест без прогрева ОЖ не меньше 80 не запустится ,а когда запустится думаю пройдет нормально, нужно понять почему не держится давление в ГБЦ на остановленном моторе ,а для этого нужна выкладка масляной системы из новой ЭЛЬЗы ..
  6. Igors
    Igors Заблокирован
    23 июл 2004
    11.265
    Венесуэла
    Попробую протестить.
  7. Igors
    Igors Заблокирован
    23 июл 2004
    11.265
    Венесуэла
    Причем если запустить сразу во второй раз , то тарахтения не будет. Через 5 минут тарахтение появится на 3 секунды , а по утрам тарахтит все 5 сек.
    Если в моторе FSI так важно давление масло , масляный насос случайно не регулируемый , т.е имеет постоянно давление масла???
  8. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    клапан находится в кронштейне маслнного фильтра скорее всего.
    не факт что поставляется отдельно.
    99% это фазик.
    с Карпом не соглашусь - изнашивается он только в путь. и при пробеге в 150-200 виноват скорее всего он
  9. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Ща смотрел Эльзу ... Та даже намека нет на "кронштейн маслянного фильтра" .
    1 - Болт
    q 10 Нм
    2 - Датчик уровня и температуры моторного масла -G266-
    q снятие и установка → Глава
    3 - Уплотнительная манжета
    q заменить
    4 - Масляный поддон
    5 - Резьбовая пробка отверстия для слива масла
    q 30 Нм
    6 - Болт
    q 10 Нм
    7 - Всасывающий трубопровод
    q при загрязнениях очистить сетчатый фильтр
    8 - Болт
    q 10 Нм
    9 - Уплотнение
    q заменить
    10 - Болт
    q заменить
    q 12 Нм
    11 - Уплотнение коленвала
    q заменить → Глава
    12 - Масляный насос
    q Корпус масляного насоса является узлом с уплотнительным фланцем со стороны ременного шкива
    q перед установкой проверить, имеются ли обе пригнанные втулки для центровки масляного насоса/блока цилиндров
    q при установке следить за ступицей ведомого диска на коленвале
    13 - Уплотнение
    q заменить
    q должно быть установлено на центровочные втулки
    14 - Блок цилиндров
    15 - Кронштейн
    16 - Гайка
    q 10 Нм
    17 - Крепежный хомут
    18 - Масляный фильтр
    q снятие и установка → Выпуск809
    q следовать указаниям → Символ, определяющий позицию иллюстрации
    19 - Гайка
    q 25 Нм
    20 - Масляный радиатор
    q проверить наличие свободного пространства с соседними деталями
    q после замены слить старую и залить новую охлаждающую жидкость
    21 - Уплотнение
    q заменить
    q смазать перед установкой
    q установить в масляный радиатор
    q учитывать установочное положение
    22 - Болт
    q последовательность и момент затяжки → Илл.
    23 - Болт
    q заменить
    Там походу все регулировки в насосе ну или еще где . Кстати там редукционник ВКГ какой то уж совсем странный на вид .
  10. Igors
    Igors Заблокирован
    23 июл 2004
    11.265
    Венесуэла
    Спасибо за инфу.
    Канал 094 . Тест прошел. Система исправна.
    Значит надо разбираться с подачей масла?
  11. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    не с подачей, а с его блокировкой в ГБЦ
    у меня тоже фазовращатель тарахтит, но все тесты проходит и работает исправно (конечно не как новый, но тем не менее)
  12. Igors
    Igors Заблокирован
    23 июл 2004
    11.265
    Венесуэла
    Тарахтит сам фазорегулятор ? Я почему то все время думал ,что тарахтение идет от сбоя в газо-фазорегулировании, т.е . клапаны открываются не в нужный момент.
  13. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    у нас треск идет от цепи, которая крутит распредвалы, потому что фазовращатель спускает масло из натяжителя цепи
  14. Igors
    Igors Заблокирован
    23 июл 2004
    11.265
    Венесуэла
    Вот эти трески http://www.youtube.com/watch?v=6x8NpPMunQg&feature=related
    http://www.youtube.com/watch?v=w45vvhb_lgw&feature=related
    http://www.youtube.com/watch?v=XQcAPSC65BY&feature=related
    Это от цепи ? У меня такой же треск http://www.youtube.com/watch?v=q26t71hF5d0
    , но у меня нет цепи.
  15. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    да, точно у тебя ж ремень... интересный звук - очень похож на наш, только чуть поглуше тоном
  16. Igors
    Igors Заблокирован
    23 июл 2004
    11.265
    Венесуэла
    Да такой же звук в тот же тон , если утром заводить. Один к одному .
  17. Igors
    Igors Заблокирован
    23 июл 2004
    11.265
    Венесуэла
    #57 Igors, 27 июл 2010
    up . Какие мысли , господа ? С чего начать?
    Вопрос -Как регулируется давление масла на двигателе BAD ?
  18. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Знаю точно что на цепных 1.4 и 1.6 FSI насосы постоянного давления ... На твоем не понятно . В Эльзе нет описания .
  19. iMatrix
    iMatrix Новичок
    6 ноя 2008
    72
    Audi A6 3.0 quattro 2003г.
    У меня на A6 3.0 такой же мерзкий звук по утрам как от трактора, секунды на 3 потом пропадает, никто так и не устранил у себя эту проблему?
  20. ерохов
    ерохов Новичок
    18 июн 2010
    8
    Q7
    Всем привет!кто-нибудь нашел способ решения проблемы?отпишитесь!
