1.8т 5 клапанный+30 т.р. на детали=300 л.с.
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем a200tq, 20 дек 2012.
  1. a200tq
    a200tq Старожил
    29 авг 2007
    5.288
    A200 88г.
    На самом деле, в моторах ауди такое пошло насколько помню с конца 1990 года, на моторах AAN 2.2 турбо, где то читал официальную ваговскую прокламацию и там это все так и называлось-constant performance. Как это реализовано и реализовано ли в мицубах и субах-я не знаю(
  2. AlexV
    AlexV Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.627
    нет
    Это было бы замечательно, но к сожалению обучить мозг адекватно воспринимать и полностью контролировать давление выше 2559 mbar, ограничившись только заменой штатных датчиков и изменения калибровок не удастся. Для полного контроля еще надо будет полностью переписать очень существенный кусок исполняемого кода, иначе все что выше указанного числа для мозга пустой звук.
    Можно сделать полу-решение не путем полной замены кода, а путем патча констант внутри существующего (но это именно код, а не область калибровок), но полного контроля все равно не будет, так как местами внутреннее представления формируются не путем множителей, а путем арифметических операций сдвига и битмасок.
    Поэтому говорить о тотальном контроле за давлением не приходится и дело обычно ограничивается постройкой "костылей" и загрублением у мозга органов чувств.
  3. Chek1st
    Chek1st ai
    18 фев 2009
    16.106
    TLC TDi bigbibik
    тогда получается только замена мозга???
  4. AlexV
    AlexV Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.627
    нет
    Замена на что?
    На слабоумные подменные самоделки?
    У них с защитными функциями вообще полный пипец - считай что нулевые. Ошибка при настройке и будь готов к отправке мотора в помойку.
    В этом смысле даже ослепший и повязанный по рукам и ногам ME7 даст фору любому из них.
  5. sergeynik S6
    sergeynik S6 Живу я здесь
    27 янв 2005
    3.415
    Tesla model X 2020
    не все так плохо , все делается, вагком когечно будет врать давление но стороннии логгеры позволяют это откорректировать.
  6. Chek1st
    Chek1st ai
    18 фев 2009
    16.106
    TLC TDi bigbibik
    да какой нитьянварь на нем много машин настроено... знают что к чему или аем
    :shock:обнадеживающе:flirty:
  7. GT_SHOP
    GT_SHOP Новичок
    21 дек 2012
    3
    Audi Q7 W12
    А на АГУ моторе аналогичные действия дадут схожий результат?
  8. Chek1st
    Chek1st ai
    18 фев 2009
    16.106
    TLC TDi bigbibik
    а почему нет то)
  9. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.807
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    агу курит в сторонке
    оно mapless
  10. a200tq
    a200tq Старожил
    29 авг 2007
    5.288
    A200 88г.
    На агу подобные действия дали бы несравнимо больший результат-ширококанальная гбц, боле прочное колено и по слухам вообще более прочный интернал сделали бы своё дело. В целом агу считается самым прочным и удачным из 1.8т 5 клапанов. Всё портит мотроник 3.8.3 стоящий на нем. Если найдется тот, кто грамотно сможет ему прописать необходимые калибровки, будет пушка. Или менять все это на ме7)
    У самого лежит в гараже агу в идеале-очень хочется сделать из него что нибудь интересное, но нужно под него тележку ещё прикупить)
  11. AlexV
    AlexV Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.627
    нет
    Так я как раз и имел это в виду, говоря о полу-решении.
    Логгеры то видят, так как они отдают фактически первичные данные
    полученные в конце цепочки "датчик-АЦП-пересчет mV->mbar-ячейка памяти", но увы во внутреннюю обработку идут не эти первичные, а данные после неких преобразований. Скажем для давления там около 20 оперативных ячеек и там не подстроишься просто так, как в логгере, не изменив исполняемый код.
    А в итоге внутренние данные врут, как ни верти. А мозг стоит в положениии страуса с головой в песке...
    Я не говорю, что это фатально может помешать мозгу рулить, но точность его решений 100%-но страдает.
  12. sergeynik S6
    27 янв 2005
    3.415
    Tesla model X 2020
    есть ньюанс после которого все адекватно
  13. MAX S4
    MAX S4 TurboMaxService
    5 ноя 2009
    4.675
    S4 2.7tt 750hp
    Вообще есть альтернатива ме7?
  14. sergeynik S6
    27 янв 2005
    3.415
    Tesla model X 2020
    много их, вот тока зачем, смысла нет, а дальше мед9 мед17 и альтернатив нет
  15. MegaVolt33Rus
    MegaVolt33Rus Живу я здесь
    25 июл 2012
    2.026
    ТТ 1.8Т q
    А ТТ-шные ГБЦ BAM,APX в этом ряду на каком месте, да и мотор в целом?
  16. SeRiLLo
    SeRiLLo Старожил
    1 янв 2003
    5.923
    A6 630hp
    так вот наша задача всего лишь заставить новый датчик работать в диапазоне старого, все связанные вычисления переменных нормируются на этот диапазон. Фактически мозг продолжает думать, что работает с диапазоном 2559мбар, только по верхней границе по факту будет 3000мбар и контроль и регулировка наддува остаётся. Понятно, что это не очень честное решение, но как вполне рабочее с минимальными ограничениями годится. Всё лучше, чем работать на интуитивном контроле буста.
  17. sergeynik S6
    27 янв 2005
    3.415
    Tesla model X 2020
    3100 диапазоон
  18. kalin
    kalin Участник форума
    5 окт 2010
    171
    Владимирская обл.
    RS4/B5 by MTM
    Можно про это поподробнее, есть МЕ7 который при Т на впуске 45 не додувает 0.3 избытка когда Т на впуске 55. А холодная так еще немного недодувает. Так сказать Т на впуске чем она ниже тем меньше дует!) Мне пока теорию ты услышать!)
  19. MAX S4
    5 ноя 2009
    4.675
    S4 2.7tt 750hp
    Теоретически можно 2,7тт на мед построить?
  20. Chek1st
    Chek1st ai
    18 фев 2009
    16.106
    TLC TDi bigbibik
    нужно переходить на январь безоткатный - дешего и сердито )) ме слишком умен :(
