1.8T AEB 150лс=>200лс
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем Infinity SE, 28 май 2012.
  1. Infinity SE
    Infinity SE Участник форума
    24 окт 2011
    153
    priora
    дус ты какой мотор то выставляешь на продажу? АЕБ ?
  2. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.807
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    BEX...
  3. NapoleONOFF
    NapoleONOFF Новичок
    28 май 2012
    1
    Custom Cars
    Почём мотор с навесным и коробкой? как состояние?
  4. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.807
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    не коробку не отдам :) пока не снял и поэтому с точной ценой не определился :)
  5. sspils
    sspils Завсегдатай
    25 фев 2008
    760
    Audi S4
    Граматный чип даёт до 210сил. на 98
  6. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.807
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    тока высосаны они из пальца наверное - тьфу из форсунок
  7. sspils
    sspils Завсегдатай
    25 фев 2008
    760
    Audi S4
    Ну да, проверяли на роликах на детской площадке, и график от руки.
  8. Infinity SE
    24 окт 2011
    153
    priora
    по аеб еще вопросик. какую турбу посоветуете воткнуть вместо родной чтобы остаться на родном коллекторе и получить прибавку 50 лс ?
  9. димон-лотошино
    димон-лотошино Живу я здесь
    10 янв 2009
    3.268
    A4 8E 1.8T 01 AVJ
    Оставить стоковую, поменять форсы на БЕКС .
  10. AlexV
    AlexV Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.627
    нет
    BEX-форсы на AEB не встанут без колхоза с футорками.
    Да и все равно будут неправильно пылить.
    Для AEB оптимальное решение по форсам из расчета до 230 сил это
    форсы 0280150431. Если конечно удастся их найти, так они с производства сняты...
  11. Infinity SE
    24 окт 2011
    153
    priora
    подождите, а не будет ли перегруза маленькой штатной турбы если сделать такой буст ап на 50 лс ? она подика все время будет в овербусте и сдохнет от этого. может что то чуть побольше поставить с таким же фланцем ? то что форсы поменять согласен
  12. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.807
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    факт зафиксировали - хорошо - но в то что оно каждый день 10 лет при этом проездить очень сомнительно, на тросике 1.8т отдает 175 180 лс на каждый день это объективная правда.
  13. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.807
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    только когда все подряд понаменяешь а оно в итоге почти тоже самое что бодрый сток плюс чип - начнешь ценить тот самый изначально бодрый сток.
  14. Infinity SE
    24 окт 2011
    153
    priora
    т.е. с родной штатной турбы снять можно только 175 лс ?
    какая следующая турба идет по размеру. ккк04 ?
  15. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.807
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    ну вон 210 сняли только надо еще ездить на этом каждый день как то. когда речь идет за 1.8т на тросике надо не голову ломать какая турбина больше а настройщика искать который этот мозг тросиковый будет настраивать, возможно в процессе его поиска придет осознание что просто чипа под сток может оказаться достаточно либо наоборот надо делать что то серьезное а для серьезного нужна будет хорошая основа или опять же хороший настройщик - вывод в одну лишь турбину тут ничего не уперлось.
  16. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.807
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    с родного уже не нового мотора засраных форсунок малопроизводительных дохлого бензонасоса и тд
    чип котоорый к такой реальности готов отдает 175 180 лс - именно столько по расходу воздуха было на трех агу на разных чипах - все сток ( тот же аеб тока поперек)
    лошадей кстати было больше там где давление пиковое меньще )
  17. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    а че, на тросу намного сложнее настройка, чем на электронной?
    в чем разница?
  18. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.807
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    единицы прошиваются через обд смесь не видят наддув не видят ограничения по расходомеру и вот только не надо говорить что оно и без расходомера нормально - мы ж по городу ездим круглый год будем.
  19. sspils
    sspils Завсегдатай
    25 фев 2008
    760
    Audi S4
    Есть и машины которые ездят не первый год.
  20. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.807
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    Infinity SE пора снимать мозги уже :)
