1.8T bfb->280-300 сил
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем GrayCep, 24 апр 2012.
  1. mcDreamo
    mcDreamo Живу я здесь
    13 июн 2009
    3.833
    Audi A7
  2. mixailromanov
    mixailromanov Живу я здесь
    20 фев 2010
    1.758
    ищу coupe quattro!
    не вкурил насчет отсечки)))
  3. Andre111
    Andre111 Новичок
    2 июл 2012
    3
    Octavia 1.8T
    Очень круто валит Октавия!!! Это на какой турбинке?
  4. mitrich
    mitrich Завсегдатай
    20 мар 2009
    644
    VW Tiguan 2.0TSI
    Андрюха, в правилах хорошего тона, сначала порыскать по форуму, поискать ответ самому, а потом уж вопросы задавать ежели непонятно. Ищешь все посты Маэстро и не только на этом, но и на шкодовском форуме, и понимаешь, чего у него там понаворочено, и не только про турбу. Тебе, к примеру, если ты на к04 нацелен, нужён будет еще и расходомер другой.:)
    Задай вопрос Маэстро в личку.
  5. Andre111
    Andre111 Новичок
    2 июл 2012
    3
    Octavia 1.8T
    Ок) учту) я еще не разобрался как в личку писать)
  6. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    Короче, парни, из надежных источников стало известно, что на bfb - предел 224 грамма, на более старых 1.8Т (AMB и т.д.) - меньше, по накатанной, 203, 187 И т.д.
    Плохая новость в том, что турба у меня живее всех живых и сухая с обеих сторон, так что апгрейд опять откладывается.
  7. Slash_19
    Slash_19 Живу я здесь
    12 окт 2010
    1.426
    Украина
    А4/B6 1.8T MQ 04г.
    а чем это bfb такой особенный, твои источники не сообщили?!
  8. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    Дело здесь в годах выпуска и в ЭБУ с ДМРВ, видимо.
  9. Slash_19
    12 окт 2010
    1.426
    Украина
    А4/B6 1.8T MQ 04г.
    вот и мне предстоит ревизия головы (колпачки, цепь, натяжитель).
    подумываю взять голову+коллектор от АЕВ и уже ее отревизироват ьи сразу поставить.
    ВОПРОС: что это даст на стоковом моторе и турбе? не будет ли никакого негатива от данной замены?
  10. mixailromanov
    20 фев 2010
    1.758
    ищу coupe quattro!
    +улитку побольше и прошиться, и все ок)))
    а так mcdremo много тебе сможет рассказать, недавно поставил сей деваис
  11. Konstantin_K
    Konstantin_K Живу я здесь
    1 фев 2007
    2.673
    Ставропольский край
    Q7 6.0TDI 14г
    на стоке даже с гибридом одни минусы
  12. Slash_19
    12 окт 2010
    1.426
    Украина
    А4/B6 1.8T MQ 04г.
    если не затруднит - укажи минусы по подробнее!
  13. Konstantin_K
    1 фев 2007
    2.673
    Ставропольский край
    Q7 6.0TDI 14г
    лаг увеличится, широкие каналы чем то надуть надо..
  14. Slash_19
    12 окт 2010
    1.426
    Украина
    А4/B6 1.8T MQ 04г.
    #34 Slash_19, 11 янв 2013
    если считать за истину: "На стандартном впускном коллектор AMB каналы 45мм, а на AEB 57мм."
    то дополнительный объем за дроселем перед впускными клапанами увеличитса. вопрос на сколько.
    если предположить (для упрощение расчетов) что впускные каналы коллектора и в голове до клапанов цылиндрические, то при их сумарной длине около 0,25м*4=1м(это типа с хорошим запасом).
    а дополнительная площадь сечения будет =3,14*0,057*0,057-3,14*0,045*0,045=0,00384336 м2.
    тогда доп объем всех 4-х впускных каналов увеличитса на 0,00384336 м3 или 60%. на 60% вместе с тем увеличитса и сечение каналов, а вот объем ресивера коллектора как бы неизменен и в узко-, и ширококанальных бошках.
    НО сечение (площадь) впускных отверствий при подъеме впускных клапанов при стоковых клапанах и впускных валов останетса константой.
    и не думаю что для производительности турбы дополнительные 0,004м3 обьема за дроселем есть проблема.
    а дальше интересней:
    если предположить, что объем пропускаемого воздуха останетса константой - тогда скорость потока воздуха в каналах снизитса.
    если предположить, что давление наддува константа - тогда увеличитса пропускная способность каналов, а значит и пропускная способность тоже вырастет, что при том же наддуве позволит увеличить количество расхода воздуха за счет снижения потерь на впуске. но на какую-то небольшую величину.
    пока не понятно как это повлияет на смесеобразование...
  15. Konstantin_K
    1 фев 2007
    2.673
    Ставропольский край
    Q7 6.0TDI 14г
    расчитывать можешь сколько угодно, я тебе ощущение под "попой" передал)))
  16. Slash_19
    12 окт 2010
    1.426
    Украина
    А4/B6 1.8T MQ 04г.
    так может без атмосферного впускного вала ощущение под "попой" не говорило бы что все стало хуже?!
  17. Konstantin_K
    1 фев 2007
    2.673
    Ставропольский край
    Q7 6.0TDI 14г
    возможно, тут ничего не скажу:nod:
  18. mcDreamo
    13 июн 2009
    3.833
    Audi A7
    Сейчас улитка сток, ГБЦ АЕВ, впускной ADR, выпускной сток. Только коллектор впускной пока не ставил, ибо как там надо патрубок менять с интеркулера на дроссель, отложил до момента покупки другой улитки.
    Заезжали с mixailromanov (чип AVJ). Едем вровень до 3ей по-моему, дальше мозг режет наддув и машина перестает ехать совершенно.
    Первая и вторая после 5000 режет наддув. Если разгоняться до 4000, на 4ой после 4000 опять режет наддув, но до 4000 едет гораздо интереснее стока. Сейчас вот буду ставить коллектор впуск АЕВ и чип делать, посмотрим, как поедет. Но башка прожорливая на воздух стала даже на стоковом коллекторе, если АЕВшный поставить, совсем обжорством страдать будет :)
    Честно говоря, на фиг не нужно это. Я просто начал делать конфиг как у Сереги - Serg_SN, но сейчас планы немного изменились, поэтому стопорнулся.
  19. Slash_19
    12 окт 2010
    1.426
    Украина
    А4/B6 1.8T MQ 04г.
    То есть по-твоему - голова+впускной от АЕВ - не принесут результата ы данная процедура не оправдана?!
