1.8T BFB Достала вибрация на XXX!!!
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем GrayCep, 19 мар 2007.
  1. Nicklas
    Nicklas Живу я здесь
    12 апр 2007
    2.869
    Audi,
    Ответ: 1.8T BFB Достала вибрация на XXX!!!
    Я как проверить то опору ? Мдя вот холода вибрация пришла :laugh: Бенза Насос так и не поменял, Серег, ты поменял бензу или нет, а то помню у тя трабла была ?
  2. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    Поменял давно! Поперла, но странность с отпусканием педали газа осталась...
    Проверить - хз, открой капот - трогайся, а сообщник пусть смотрит, движок приподнимается или нет с какой-нть стороны. Мне так вычислили и по стуку, конечно :)
  3. Nicklas
    12 апр 2007
    2.869
    Audi,
    Стука нет, вот блин кажется надеюсь тока кажется что цепь загремела блин :((( Ну нада пересечься и поглядишь .... толком так и не объяснишь.. И могу показать как Бенза насос работает четко.... Хммм блин фиг знает вощем ...
  4. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    мдя, пора тебе на диагностику к Румми с пассат-форума :)
  5. Nicklas
    12 апр 2007
    2.869
    Audi,
    Да надеюсь что не цепь, потому что када тарахтит просто, вроде номана работает, но грешу полностью на бензу сто очков !!! Но пока время днем нет чтоб заняться этой траблой, а чего вот ты поменял, и чего сразу тачка ощутимо поехала ?
  6. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    Ну да, но сначала мы замерили давление топлива под нагрузкой при езде! Проседало до 3.1 бар вместо 4 положенных.
  7. murad1976
    murad1976 Новичок
    15 дек 2007
    15
    Audi А4/B7 1.8T
    И у меня начались проблемы(( а именно с движком 1.8Т(2001). Попадание антифриза в смазачную систему. Несмотря на то что машина заводиться с полоборота а едить ровно, сердце шимиться видя ша шупе белое образование типа эмульсии. В чем может быть причина??
  8. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    Теплообменник?
  9. AlkAtrAz
    AlkAtrAz Живу я здесь
    20 апр 2004
    1.147
    Audi 80/В3/SD/AT/YANASE(Japan) + Audi A4 B5,АКПП,Климат,ADR
    nebolshoy kondensat toje imeet mesto v dvigatele...
  10. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    прокладка?
    Господа, давайте по теме про вибрацию
  11. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.844
    Борюсь с вибрацией на ХХ уже давно, пока побеждает вибрация... И все таки мне кажется, что эта хрень присутствует у меня на всех оборотах, только менее ощутима, а в пределах 850-1000 оборотов даже резонирует...
    В общем мне пока НЕ помогло:
    1. Замена всех катушек зажигания, вместе со свечами;
    2. Проверка вентиляции и вакуумной системы на герметичность (опресовка) и чистка;
    3. Замена всех подушек двигла и коробки;
    4. Езда на разных бензинах;
    5. Замена всех роликов, ремней и помпы;
    6. Замена некоторых клапанов вакуумной системы и ижекционного насоса;
    7. Диагностика форсунок (все распыляют одинаково, в чистке не нуждаются);
    8. Промывка ДЗ и впускного коллектора от масла (турбина немного гонит).
    Короче, НИЧЕГО НЕ ПОМОГЛО!!!!!
    Из подозреваемых остался только шкив вспомогательного ручейкового ремня который внизу на коленвалу сидит...
    как-то уж больно сильно колбасится натяжной ролик ремня и при скидывании ремня вибрация вроде-бы немного становится меньше (может и кажется...). Подшипники на ГУРе, Кондее и генераторе вполне нормальные, ролики все новые, остается пощупать шкив. Шкив этот, говорят, какой-то там демпфирующий, типа момент через резину передается, а значит, на мой взгляд, может и накрыться вся эта демпферная система, буду скоро смотреть, что там и из чего сделано...
    Если не шкив - то брошу нах эти поиски и продам авто, куплю БМВ-Х5!... Заипало...
    У меня у трех товарищей Бехи... ездиют на них и не парятся... (да простят меня члены клуба и модераторы)
    ну на самом деле куйня какая-то... У меня на 80-ке родной глушитель стоял и нормальный был, а тут уже из резонатора и гофры срет и банки дребезжат внутри, вторичный нагнетатель умер, катушки зажигания чуть-ли не вместе свечами меняю, заслонки в климате "своей жизнью живут" - хлопают чего-то на выключенной авто, ровно как и стрелка температуры ОЖ, хочет показывает Т-ру, а хочет - лежит, масло поджирает, и еще много чего.... уже зла не хватает... вот подшаманю и продам свою сарайку к чертям собачьим...
  12. AlkAtrAz
    20 апр 2004
    1.147
    на заднеприводных авто вибрации неощутимы, потому что движок стоит прям над передней осью колес или немного позади, переднего грибка нет и поэтому нет дисбаланса
    а на наших ауди, из-за переднего привода и продольного расположения, двигло полностью смещено вперед, чтоб длинного свеса с передней оси не было, как на ауди 80, 90
    это сильно влияет на управляемость
  13. AlkAtrAz
    20 апр 2004
    1.147
    друзья, вчера затарахтел ГРМ
    снял обшивку - тяга ролика натяжителя (152 зуба) вышла из скобы демпфера
    вобщем закрепили ее за час, не снимая морды
    теперь, при резком нажатии на газ - демпфер с роликом-натяжителем вообще не двигаются...
    хотя демпфер мне казался исправным...
    ремень натянут в норму
    должен ли демпфер на глаз колебаться при перегазовках?
  14. alexisp
    alexisp Живу я здесь
    26 окт 2004
    1.005
    Passat 05' hiline
    А почему именно 3-х контактные? Если в оригинале идут платиновые с тонким сердечником (что то типа Laser на коробке написано)?
  15. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    Ну есть мнение, что платина не живет долго в наших условиях. Хотя другие знающие люди говорят, что платина лучше. Как вариант - менять свечи почаще.
  16. alexisp
    26 окт 2004
    1.005
    Passat 05' hiline
    На проданой Б5 эти лазерные отходили 40 тыс и при предпродажной проверки сказали что еще тыс 10-20 проходят:nod:
    Сколько у кого BFB масла потребляет?
  17. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    Проверить Форсунки на равномерность распыла - это дело второстепенное!
    Необходимо промерить их производительность за опред.время работы. Потом по формуле выводишь среднее значение и отбраковываешь форсы если какая выбивается хоть на 1,5%! Я тему давал,поищи про Форсы.
    Долго я к этому шел, но победил!:very_cool:
  18. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    У меня 100 грамм на 8-10 ткм. И то, через пробку в основном сочится.
  19. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    ОЧень хорошо. Но мне показывали платиновые свечи - с пробегом 2000км с белым электродом, очень убедительно. Стоит один раз залить г... и все.
  20. alexisp
    26 окт 2004
    1.005
    Passat 05' hiline
    За 10тыс залил 1л, и это не нравится:( Жор не зависит от больших оборотов и т д. Ехал 200-220 км/ч на 4-6 тыс оборотов - ни грама по щупу, можно плестись в пробке 2-3 тыс оборотов, смотришь грамм 100 нету. И все это спонтанно, как будто по таймеру "выплевывается"
