1.8T BFB Достала вибрация на XXX!!!
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем GrayCep, 19 мар 2007.
  1. d'sky
    d'sky Завсегдатай
    20 мар 2006
    512
    BMW и Opel
    Ответ: 1.8T BFB Достала вибрация на XXX!!!
    Кстати, только что загорелась масленка на приборке - итог литр масла на 3000 км... раньше, вроде меньше было... начинаю задумываться...
    P.S. Еще забавно, что после добавления масла, индикация не погасла. Посоветовавшись с камрадом MIchфуд, обнаружили, что не работает концевик капота, то есть нет индикации, когда его открываешь. А как известно, масленка гаснет от открытия капота... Потрогал провода - ничего... Но точечный удар отверткой в область этого самого датчика ненадолго оживил его - масленка погасла - капот на пиктограмме открылся 6)
  2. Nicklas
    Nicklas Живу я здесь
    12 апр 2007
    2.869
    Audi,
    У мя тьфу тьфу тьфу, в още не жрет масло, я от ТО до ТО почти никада не открываю даже и капот, ну кроме долить омывалку :laugh: А так залил я на ТО масло, и катаюсь в свое удовольствие, щас вот фин кризис пока, буду наслаждаться вибрацией :laugh: В планах замена Бензанасоса, Проверка по зубьям ГРМ, и думаю поменять подушки все двигла ! Думаю вибрации не будет ! а так спасибо Турбо Моторсу за установку ГРМ :))) не было вибрации скатался в ТМ и вибрация появилась :mad:
  3. zyme
    zyme Новичок
    7 янв 2009
    10
    Audi A4 1.8T Quattro Avant 2004
    Народ, поможите плиз.
    Двигло 1.8T BFB. Прочитав все сообщения, понял, что у меня не совсем тот случай, при котором вибрация на холоде на ХХ (хотя небольшая может и есть по сравнению с др машинами, но не критично). Проблема другая. Просто здесь было и про это упомянуто.
    Но я не уверен, что это именно то.
    Во-первых, при разгоне, когда педаль газа жмем что-то типа пропусков в работе двигаетля, то есть дергает. При чем появилось с похолоданием. Может совпадение. Второе, неусточиво работает на ХХ. Троит.
    Я так понял это может быть из-за катушек(катушки). Можно ли понять из-за какой и скольки?. Свечи новые поставил - не помогло.
    И не понял, если это катушки, опасно ли ездить в таком режиме и для чего опасно.
  4. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    Тебе в первой теме отписали...
    Раз уж поднял, то я заменил вторую подушку тоже, вибрация не прошла, может стала меньше, но не намного, вообщем я забил уже давно :)
    Зато почти исчез толчек при разгоне при нажатии на газ.
  5. GTI
    GTI Bad e-mail
    10 янв 2009
    2
    Audi A4 1.8T 2003.AKPP
    Присоеденяюсь к вас с той же проблеммой.Колбасит 1.8Т,АКПП, квака 2003г.При прогретом маторе.На холодную все ОК.
    1) Поменял свечи на платину NGK- непомогло
    2)Заливал АИ 95 -Непомогло
    3) Менял катушки местами 1-4 ,3-4, - Непомогло
    4 Чистил Др.заслонку+одопьация - Помогало (но недолго 2-3 дня)
    Комп выбивает ошибку ,
    1)Бедная смесь
    2)Пропуски зажигания
  6. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    В том цилиндре, где пропуски - меняй катушки на новые, старые в запас положи в багажник - пригодятся.
  7. Mex@n!K
    Mex@n!K Живу я здесь
    15 май 2007
    1.242
    Авто нет ;-)
    Ищи подсосы воздуха, проверяй ВКГ
  8. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    9.993
    Пассат Б3
    Расширю сообщения Механика:nod:,"проверяй ОБРАТНЫЕ клапана ВКГ и... ветниляции топливного бака" Катушки и свечи можно менять до бесконечности:umnik:
  9. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    Я бы посмотрел характер и место пропусков, если в одном цилиндре и часто, то начал бы с катушки... Если массово по всем цилиндрам, то да, надо копать дальше.
  10. GTI
    GTI Bad e-mail
    10 янв 2009
    2
  11. audispirit
    audispirit Новичок
    8 янв 2008
    32
    Audi A4 1.8T BEX 8E
    Про "что-то типа пропусков в работе" скажу....
    Я когда купил свою (б/у) у меня такая же фигня была, 2 небольших рывка как будто. При различной интенсивности разгона эти пропуски могут и не быть ( например при тапке в пол ничего не было ). Проблему решил так, принаровился нажимать на педаль и обходить этот момент.
    Вывод сделал такой: изношенность какого-то участка на конусах в вариаторе.
    Добавлю......прокатал на машине год, дёрганье исчезло.
  12. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    Вообщем, что заметил после смены подушек, - строго до -1 вибрации практически нет, после -2 начинается небольшая. Видимо, жидкость в гидроопоре дубеет все-таки и все. Все, пока забиваю на это.
  13. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.365
    TLC200 armored
    ОФФ. Серег, я думаю ты б новую а4 с конвеера взял б и все равно копался б че в ней поменять:)
  14. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    Ну да, что поделаешь, раз некондицию выпускают в наши времена :D:thumbup:Приходится доводить, ты сегодня ничего не замерял?
  15. mrc
    mrc Консультант
    1 янв 2003
    3.372
    A4 2.0 TFSI Q
    он такой :nod: :D
  16. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Он бы ее ВАГнул ,нашел бы детонацию 1.5-3 ...ну а дальше все меня поймут :laugh::uhoh:
  17. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.365
    TLC200 armored
    #257 babls, 25 янв 2009
    Завтра, все завтра. Сегодня отдых с семьей типа:) Кстати, че там с форсами от ТТ? Ставили с Сергеем?
  18. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    Нет, только забрал, но от ТТ ему не понравились - взял мне чуть менее мощные, завтра может поставим...:thumbup: Может проблема и уйдет
  19. Vanek
    Vanek Завсегдатай
    22 дек 2005
    714
    Audi A6 Allroad Quattro 3.0 TDI
    +1000 :rofl::rofl::rofl:
  20. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    А с Вами, товарищ, мы завтра пробуем доломать машину :rofl::rofl:
