1.8T BFB Достала вибрация на XXX!!!
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем GrayCep, 19 мар 2007.
  1. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    Ответ: 1.8T BFB Достала вибрация на XXX!!!
    Скорее не булькание, а как будто кто-то что-то перекатывает, есть такой звук.
    У тебя машина достойно разгоняется? Ошибки считывал? Проблема есть вообще?)
  2. Nicklas
    Nicklas Живу я здесь
    12 апр 2007
    2.869
    Audi,
    Во-во ! :) как будто кто-то что-то перекатывает! А так на первой подтуплевает, знаю что потеря какая-то есть:((( И едет чуток послабее….
  3. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    Вообщем, беда с этим 1.8Т. Если хочешь, сделай опрессовку, может и правда подсос...
  4. Nicklas
    12 апр 2007
    2.869
    Audi,
    А может датчик дроссельной заслонки на турбину !?
    И что так у всех что ли ? Раньше такого просто не наблюдал, а вот на дачу скатался, потом звук этот появился. И у меня есть знакомый у него Тоже A4 1.8T 8E чип, и у него вроде все номана.
  5. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    Может быть, надо ошибки считать первым делом.
  6. Nicklas
    12 апр 2007
    2.869
    Audi,
    Да комп делал, ниче не показал, сказали свечи поменять, поменял :) фигу все так же, далее плюнул, сказал, что потом заеду, выезжаю из сервиса, еду-еду-еду, и батц блин как начнет не тянуть машинка скорость была 110 км, газ нажимаю и не едет тачка, скидываю до 70, нажимаю газ и как затрясется машина, ну я очень испугался ! :))))) приехал домой, взял ключ свечной, думал что свечи гавенные какие то поставили, поменял на старые и фигу. Потом звоню в сервис и говорю так, так, они мне приезжай у тебя катушка накрылась, и как раз объяснили, что когда свечи меняют када, готовь денежку на катушку, обычно одна, из за того что напряг большой идет, а катушки уже изношены ! Еще есть знакомый он на Пассике Б5, у него тоже вибрация появилась, но ему сказали что у него подушкам конец приходит, и мне тоже говорит что обычно вибрация идет, 1. Или подушки на двигло, 2. Подушки на коробку, 3. Промывку инжектора. :)
  7. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    Когда катушка накрывается движек колбасит очень сильно и выпуск раскаляется от езды. Отключи форсунку в цилиндре с неисправной катушкой!
  8. Nicklas
    12 апр 2007
    2.869
    Audi,
    Хммм очень интересно, но я был очень напуган..... :)
    Ну а чего на счет вибрации так и не нашли лекарство!? :)
  9. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    Появились куда более серьезные проблемы, нежели
    вибрация, она теперь для меня отошла на десятый план по авто ;)
  10. Nicklas
    12 апр 2007
    2.869
    Audi,
    Понятненько, Спасибо тебе большое !!!! А еще не подскажешь, может это каталки где фильтр воздушный, из за байпасного клапана !?
  11. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    Не знаю, честно, сам поеду к специалисту в среду, все расскажу потом...
  12. a12377777
    a12377777 Старожил
    28 авг 2007
    8.099
    Audi 80/B4 ABT 2.0
    Больная лямбда наоборот обогатит смесь. Рой проблему в давлении подачи топлива (нестабильность)-регуляторе давления топлива.
  13. Nicklas
    12 апр 2007
    2.869
    Audi,
    Если у тебя Больная лямбда, то у тебя Vag покажет что у тебя она прерывается и ошибку выдаст, у нас был случай, когда лямбда умерла, но машину не колбасило, а просто жрала бензы на 100 км около 16-18 литров ! :)))) Поменяли, ошибки сбросили, и все номана стало, расход упал до 12-13 литров на 100км…… А думаю вибрация происходит в основном из-за других неприятностей описанный сверху……
  14. NYC
    NYC Новичок
    28 ноя 2007
    1
    Всем добрый вечер. Мужики, чем у вас закончилась эпопопея с вибрацией? Просто те же проблемы: вибрации на холостом, которые пропадают после отжига, и повышенный расход бензина - где-то 14-15 по городу. Хотелось бы вылечить, учитывая ваш опыт. Спасибо.
  15. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    9.983
    Пассат Б3
    ....Делал в Ауди сервис Москва. Продержали машину два дня. Причем сказали, что устранили. Причиной, по их словам, является не правильное подключение системы выхлопа. Они, типа, все исправили, склонен в этом им поверить (попутно нашли неисправность в работе климота - исправлено). Во время беседы говорили что все движки 1.8Т последних двух лет выпусков работают не стабильно, это связано с турбиной. Рекомендовали запровляться лукойлом, у них какой то ЭКО бензин есть, думаю попробывать. Так же сказали (рекомндовали), что стоит отказаться от BP и многих других. Так же нельзя использовать 98 бензин - черевато выгаранием клапонов. .. Боже, какой бред:(...
    И это новая машина ... Если сравнивать 02-03 год ,то там причина известна и вообщем лечится , в 05-06 не знаю ,может и есть разница ,но пробег в 4 000 явно очень малый :shock: для такого.. В TPL то-же пока адекватного ответа не наблюдается.. Посмотрим дальше ...
  16. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    А можно подробнее о неправильном подключении системы выхлопа?
  17. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    9.983
    Пассат Б3
    ...А можно подробнее о неправильном подключении системы выхлопа?...
    Да вообщем хотел-бы сам узнать ,а что это ?
  18. GAMOTO
    GAMOTO Живу я здесь
    2 июл 2007
    2.885
    Audi A6
    может выхлопная была к впуску прикручена?:shock:
  19. sega_beatle
    sega_beatle Участник форума
    29 июн 2007
    149
    A4 1.8 TQ (BFB)05г
    Кстати мне когда лямбды проверяли, на них напряжение колебалось когда газуешь всего от 1,52в. до 1,58в. тоесть диапазон очень маленкий. Жрет в городе 1.8 TQ 18 литров. На холостых тоже трясет.
    Про лямбду мне тут на форуме сказали что она широкополосная, и типа так и должно быть.
    А мне вот тут друг сказал что его друг пользовался средством для чистки катализатора. Это балон с пеной, через отверстие лямбды вдувается. Кто нить слышал про такое?
  20. auzkp
    auzkp Живу я здесь
    13 мар 2006
    2.705
    A4
    Если не секрет, то в чем причина, а то уже задолбала вибрация.
