1.8T BFB Достала вибрация на XXX!!!
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем GrayCep, 19 мар 2007.
  1. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.842
    Ответ: 1.8T BFB Достала вибрация на XXX!!!
    Для сведения:
    катушки зажигания тут не причем, я тут свечи менял и была возможность все 4 катушки попробывать на время заменить на новые, так с новыми свечами и катушками она как работала с вибрацией на ХХ, так и работает... так-что причина в чём-то другом!
  2. korus
    korus Участник форума
    30 июн 2007
    181
    A6/2,5TDI,AFB.
    Принимайте в ряды вибрирующих на ХХ 1,8T :hi: !
    Движок AMB , машина 2002г. вибрация началась с наступлением холодов. До этого год не тряслась и на тебе! Кто -нибудь вылечился хоть раз или нет? Или это СПИД для 1,8Т?
  3. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    9.990
    Пассат Б3
    "катушки зажигания тут не причем, я тут свечи менял и была возможность все 4 катушки попробывать на время заменить на новые, так с новыми свечами и катушками она как работала с вибрацией на ХХ, так и работает... так-что причина в чём-то другом!"- Абсолютно точно .. Искать надо в топливной системе ... Честно говоря среди моих знакомых ,т.е. знакомых машины которые смотрю и которые делают определенные работы на них вибрации на моторах ряда AVJ с рампой без регулятора давления не наблюдалась ни разу , с обычными моторами ,с пробегом довольно частое явление, поэтому испытываю некоторое удивление темой .... Хочу отметить что обсуждается вибрация на прогретом двигателе ,при пуске холодного и начале работы системы СВВ и отсутствия коррекции смеси от кислородных датчиков вибрация присутствует всегда , при выходе на рабочую температуру вибрации быть недолжно ,собственно говоря при отключении СВВ сразу чувствуется более "мягкий" режим работы...
  4. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    Ни разу никто не вылечил, у кого постоянно вибрирует, у кого с наступлением холодов, как у нас с тобой.
    Но у меня, я точно знаю, негерметичен впуск, может поэтому?
  5. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    нет, как раз после выключения этой штуки, СВВ, когда обороты начинают падать (у меня 870 примерно составляют), и начинается эта тряхомундия.
    Что меняли: свечи, катушки, проверяли подушки, чистили ДЗ, расходомер новый, фильтр воздушный новый, турбина была меняна, воздуховод на турбину тоже новый.
  6. karlos_on
    karlos_on Завсегдатай
    17 апр 2007
    523
    АУДИ А3 8Е 1.8Т 4х4 АКПП 2014
    у меня AVJ, половина катушек точно новые, бензонасос новый, свечи новые, фильтр с регулятором давления тоже новый, все равно порой вибрирует
  7. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    9.990
    Пассат Б3
    Это все мимо ... Можно разобрать по пунктам .. Свечи ..Да когда после неудачной заправке выходят из строя платиновые свечи , а именно на цетральном электроде осаждается дрянь из примесей (увидеть сложно) сказывается на пропусках воспламенения ,расход и троение при пуске на холодном моторе, если мотор прогрет вибрации не наблюдается , катушки - фиксируются пропуски это понятно ,насос давление и производительность но не как не вибрация (рампа одна на все цилиндры и если давление падает до критического будет куча ошибок по составу смеси ,да и машина будет плохо заводится или ускоряться нехотя с толчками(соответственно то-же можно сказать о регуляторе на старых моторах или о топливном фильтре на новых)...О турбине не говорю вообще ,поскольку на Х.Х, она работает в холостую ,а если и на Х.Х, продолжает дуть (при неисправности байпасного клапана или управления)то при резком разгоне с Х.Х будет "клевок " и не хилый , далее на вибрацию и х.х. влияет система возврата отработавших газов (большая головная боль Б6) но на этих моторах ее нет . Остаются собственно сами форсунки и длительность сигнала на них , а вот производительность форсунок ,гермитичность впускного тракта ,системы вентиляции картерных газов и топливных паров ,вакуумной системы почему -то никто не упоминает...
    Для новых машин боюсь все куда сложнее и если действительно явление массовое боюсь конструкторский просчет на управление форсунками ....
    1 человеку нравится это.
  8. auzkp
    auzkp Живу я здесь
    13 мар 2006
    2.705
    A4
    У меня тряски начинаются с холодами, летом - все ОК.
    Осенью менял на станции все- топл.фильтр, свечи, возд.фильтр, бензонасос... выехал со станции - дрожит на холостых. Никаких ошибок вагкомом не обнаружено, бензин разный - ничего не меняется...
    Может связано как-то с температурой, может датчики темп. дурят, хотя по логам вагкома смотрел - все адекватно.
    Заезжал к апексам - сказали- ты что, это же 1.8Т, они все такие. А у жены гетц- не поймешь работает движок или нет пока не посмотрьшь на тахометр (да и все остальные машины у друзей так же).
    Вообщем с 1.8Т какая-то задница.
  9. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.842
    думаю все-же форсунки, вот тока менять влом.... а точнее - опять поменяю, а деньги на хер... вдруг вибрация не прекратится.... млять, не переживу и так бабки как пылесос сосет...
  10. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    А хорошая идея, можно промыть на стенде их...
  11. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.842
    скока стоит промыть?..
  12. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    Не знаю, я давно на старой делал, пару лет назад по знакомству - 500 р.
  13. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.842
    думаю сейчас раз в десять дороже...
  14. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    Неет, ты что, за такие деньги, думаю можно половину новых форсунок купить или больше
  15. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    9.990
    Пассат Б3
    Нет ребята , с этой проблемой стандартный подход Wins-oм не поможет , или поможет с осложнением потом , ультразвук горячо не рекомендую ... только ручками каждую форсунку(причем активизируя) ,рампу , регулятор если отдельно установлен ... Кольца меняются все 8 штук , ну и операция займет гораздо больше времени чем Вы думаете , с отстоем ,очисткой приемных сеток форсунок ,промывкой и продувкой где -то часа 2-3 ,именно так , а вот где за это возьмутся -это вопрос , на другой чаше - замена по 150 -200 $ за штуку и время ожидания когда придут .....
    P.S. После промывки таким образом возможны замены свечей или катушки ,поскольку не сразу ЭБУ будет адаптирован под нормальную смесь ,но это редко только если совсем дела плохи...
  16. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    А ультразвук чем грозит форсункам?
  17. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    9.990
    Пассат Б3
    Ультразвук сам по себе не грозит , просто работать с ним нужно с пониманием процесса , как определить что внутренние отложения на седле иглыи на самой игле отслоились и можно промывать более "мягкими" промывками ? Как убрать большие "куски" если на входе стоит сетка ,а на выходе отверстия слишком малы ? Ответ - только комбинированным способом , сочетая "жесткие" (ультразвук) и "мягкие"(промывка),причем первый метод должен быть кратковременным.. И еще в некоторых форсунках существует специальное покрытие на седле и переборщить с ультразвуком можно легко.. Подтверждений проблем после "такой" очистки форсунок очень много и на очень многих машинах разных марок... Стоимость ошибки весьма большая...
  18. Des A4
    Des A4 Новичок
    7 сен 2006
    2
    у меня таже проблема (
    а4 2003 1.8TQ BFB,
    с начала года поменял 3 катушки, зимой затрясло сильнее, летом не замечал.
    умерла лямбда после катализатора, заказал, через недельку придет.
    сделал чистку форсунок ультразвуком, все без изменений.
    пробовал разный бензин на разных заправках, без изменений.
    расход прежний, тяга не изменилась,
    свечи менял в начале года, загар ровный.
    проверял компрессию в цилиндрах, везде 12, все в норме.
    комп ошибок других не выдает.
    педалью поднимаю обороты до 900 идеально ровно работает, вообще мотора не слышно.
  19. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    Коли так, то добро пожаловать в клуб трясущихся 1.8T
    Может тебе имеет смысл поднять ххх VAG-Com-ом?
  20. Pushs
    Pushs Новичок
    10 дек 2007
    20
    100 '93, 2.6, Автомат;А4 '02, 1.8T Multitronik;был Passat B5 '02, 1.8T Tiptronik езжу на B6 2.0 FSI TipTronic;Subaru Outback '04, 3.0 H6, Tiptronik
    У меня что на Пассате чта на А4 после замены ГРМ тоже колбасить начало, приехал на станцию они мне отрегулировали переднюю подушку и все ОК. Регулировка заняла всего 20 минут и никаких затрат.
