1.8T BFB Достала вибрация на XXX!!!
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем GrayCep, 19 мар 2007.
  1. Pushs
    Pushs Новичок
    10 дек 2007
    20
    100 '93, 2.6, Автомат;А4 '02, 1.8T Multitronik;был Passat B5 '02, 1.8T Tiptronik езжу на B6 2.0 FSI TipTronic;Subaru Outback '04, 3.0 H6, Tiptronik
    Ответ: 1.8T BFB Достала вибрация на XXX!!!
    Если АКПП тогда лучше не регулировать, можно приговорить гидротрансформатор.
  2. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    Поменяли клапан ограничения наддува, воздуховод на турбину с расходомера, грибок вентиляции КГ, все одно.
  3. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    А как она регулируется?
  4. Pushs
    Pushs Новичок
    10 дек 2007
    20
    Как мне объясняли должен быть свободный ход при включеной предаче, регулируется с помощью движения опоры на двигателе.
  5. Des A4
    Des A4 Новичок
    7 сен 2006
    2
    :rolleyes: уж лучше бы такого клуба не было.
    кстати, а как поднять ххх VAG-Com-ом?
  6. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    А вот этот вопрос мы адресуем счастливым обладателям Vag-com и ноутов...
  7. korus
    korus Участник форума
    30 июн 2007
    181
    A6/2,5TDI,AFB.
    VAG-COM > Select > 01-Engine > Fault Codes - 02 > Clear Codes-05 > Done, Go Back > Adaptation-10 > Channel Number 01 значение по умолчанию 128 дальше вводим новое значение(129 допустим) в окошко New Value жмём кнопку Test пртом Save потом подтверждаем в выпавшем окошке выходим и наслаждаемся новым ХХ. Да может понадобиться ввод Login-11 для кождого движка свой. У меня без логина работает:nod: .
    1 человеку нравится это.
  8. X-CaTaHa
    X-CaTaHa Новичок
    27 мар 2007
    32
    Audi 80/B4 2.0 ABT 1993г.
    А на B4 такая проблемка может существовать? Есть вибрация, парит по утрам (замечал что у других машин как-то слобовато дымок идёт) ??? Катализатор???:shock:
  9. Nicklas
    Nicklas Живу я здесь
    12 апр 2007
    2.869
    Audi,
    Народ всем привет.
    Скоро собираюсь на ТО, и решил побороть эту вибрацию. Расскажу мелнькую историю, у меня у друга Пассик у него коробка Акпп, и так вибрация появилась, и он стал заморачиватся, и тут поехали как то в сервис, и там решили поглядеть на подушки коробки, одна оказалось чуток треснутой, а у него вибрация была Ого-го какая, даже я бы сказал покруче, чем у меня, и так было решено сделать замену подушек, от чего он долго ломался- ломался, и все таки уломался. И так когда все работы сделали и машинка съехала с подъемника, мы ужаснулись что вибрация почти пропала, у него аж глаза загорелись от радости !:)))) Щас почти вибрации не наблюдал, когда стоит на паркенге воще движку не заметно что работает, а вот если на драйв ставит, чуток совсем капельку вибрирует, накрываются подушки движки, он как то ее менял, но не все. По этому у него накрывается другая подушка движки, по этому когда меняешь подушки не важна движка или коробки, рекомендуют менять подушки двигателя сразу все, чтоб потом гемора не было типа вибрации, и наслаждаться ездой. Почему мы начали грешить на подушки, ну во-первых до замены ставил на Д вибрация шла, прям массаж = рукам если кладешь руки на руль, ну про подлокотник воще молчу ! :) во- вторых когда ставишь на Д, коробка смещается на какое то расстояние вместе с движком, по этому и шла вибрация.
    Так что я собираюсь на ТО, и сделаю замену подушек двигателя и потом обязательно отпишусь стоит это делать или не в этом дело, и проверю на всяки случай турбинку. И воще думаю что если ХХ на тахометре не прыгает и стоит ровно, то вряд ли это какой то датчик или форсунки. Еще скажите мне пожалуйста, послушайте когда откроете капот, где у нас фильтр воздушный нет ли ни каких посторонних звуков «Типа шарики перекатываются»
  10. Garik119
    Garik119 Участник форума
    11 фев 2005
    382
    А4/8К 1,8Т FL 2013
    такая же ерунда. заметил когда t на улице падпет на ХХХ есть вибрация. хотя обороты не прыгают.
  11. auzkp
    auzkp Живу я здесь
    13 мар 2006
    2.705
    A4
    Может подушки опоры "замерзают"?
  12. AlkAtrAz
    AlkAtrAz Живу я здесь
    20 апр 2004
    1.147
    Audi 80/В3/SD/AT/YANASE(Japan) + Audi A4 B5,АКПП,Климат,ADR
    оригинальные опоры движка - гидравлические
    внутри масло амортизирует вибрацию.
    они дорогие
    а вот подушки типа ФЕБИ и т.д. насколько я знаю масла в себе не имеют - только резину
    поэтому и стоят дешего - 50 баксов всего
    в германии ваще - 25 евро
  13. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.844
    на 8Е очень сложно Febi найти.... :nod:
  14. AlkAtrAz
    20 апр 2004
    1.147
    если вибрация при отпускании газа на скорости (с включенной блокировкой) - нагружаются передие подушки
    если вибрация на месте в положении драйв - то смотрите подушки коробки - коробка приседает назад, двиг приподнимается, упираясь грибоком в ограничитель.
    под чехлами можно не увидеть порванные места на подушках коробки
    кстити, с каким усилием надо затягивать подушки коробки, чтоб сиьно ее не зажать
    кто знает?
  15. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.844
    А если она только на ХХ в "Р", "N" и "D" одинакова?... и подушки новые...
  16. AlkAtrAz
    20 апр 2004
    1.147
    а грибок не зажат?
    лучше на яме проверить
    на нейтралке должен ровно в середине стоять
  17. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.844
    #137 sanya-1, 19 дек 2007
    Не знаю, что такое "грибок".
    и машина у меня не подается вперед при включении "D", пока тормоз не отпущу...
    Был на диагностике, смотрели все опоры, все возможные соединения, заменили одну подушку, левую, она на ощупь пропускала чуть больше вибрацию, чем правая... изменений практически нет.
    да там двигатель трясется, невооруженным глазом видно... особенно по шлангам видно, моторист бутылку с водой ставил на мотор и башкой качал, типа так не должно быть... а в чем дело - не знает...
  18. AlkAtrAz
    20 апр 2004
    1.147
    не надо отпускать тормоз
    просто попроси когонить повтыкать драйв и реверс пока ты смотришь на двигатель с открытым капотом
    увидишь апмлитуду
  19. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.844
    у меня мульт и сцепление не включается пока тормоз не отпустишь, нет амплитуды...
  20. San21
    San21 Завсегдатай
    9 авг 2007
    582
    шнива и велик
    #140 San21, 15 янв 2008
    У меня такие же проблемы:
    - на холостых трясёт машину;
    - дёргается при отпускании и нажатии на газ;
    - расход литров 15 по городу.
    Только вот машина просто 1.8 ADR и год 1995.
