1.8T BFB Достала вибрация на XXX!!!
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем GrayCep, 19 мар 2007.
  1. AlexRS
    AlexRS Живу я здесь
    24 мар 2005
    3.538
    Немцы !!!
    Ответ: 1.8T BFB Достала вибрация на XXX!!!
    А подушки двигателя смотрели?
    1 человеку нравится это.
  2. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    В первую очередь, почти новые.
  3. Nicklas
    Nicklas Живу я здесь
    12 апр 2007
    2.869
    Audi,
    А кстати подушки у нас почти не убиваемые, на Пассике знаю что открыты и подвержены убиванию, а у нас они в чехле защитном :)
  4. AlexPavlov
    AlexPavlov Участник форума
    27 апр 2007
    428
    Audi A4 Quattro 1.
    Что, так трудно тркрутить патрубок от Впускной трубы (под телевизором) до интеркулера. Если масло там есть - оно сразу побежит.
  5. Nicklas
    12 апр 2007
    2.869
    Audi,
    Да нет конечно это не трудно, но если это уже делалось, как быть ?
  6. Norther
    Norther Guest
    Уже умирает? Пробег 2500 км. Звук пропадает почти сразу после старта двигателя, но двиг стартует как будто на двух цилиндрах, а секунды через 2-3 включаются остальные.
  7. Nicklas
    12 апр 2007
    2.869
    Audi,
    Я думаю что он тебе просто привел пример своей проблемки !!! Турбо у тебя в норме и трубка масло подающая тоже все ок !!! дело в другом, может у тя катушкам кердык ? Или чего с проводами, ты комп то воще делал ?
  8. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    металлический звук такой, чем холоднее, тем хуже?
  9. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    9.995
    Пассат Б3
    "Что, так трудно тркрутить патрубок от Впускной трубы (под телевизором) до интеркулера. Если масло там есть - оно сразу побежит." Побежит ...И что ? Это умерла турбина?:)
  10. matik
    matik Завсегдатай
    30 июл 2007
    646
    smart roadster, audi a4 2.0T, BMW 3
    ну теперь я туда же, звук при заводе скрежет такой :)
    ну а вибрация есть небольшая, когда садишься в другое авто нормальное а там не слышно двигателя и вибрации вообще ноль...задумаешься а толи купил :drunk:
  11. Nicklas
    12 апр 2007
    2.869
    Audi,
    Мдя начали с Вибрации, закончили с шариками, и со звуками :)))
    GrayCep
    Ты шарики кстати победил ?
  12. AlexPavlov
    27 апр 2007
    428
    Audi A4 Quattro 1.
    Нет - не обязательно. Но по крайней мере это говорит о том, что нужно почистить впуск (иетеркуллер точно будет забит)
  13. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    Был сегодня в ТМ, боролся в т.ч. и с вибрацией и со скрежетами...
    Короче, промыли форсунки - результат плачевный, вибрация так и осталось (ну или по крайней мере не сильно уменьшилась) Опять же - в теплом сервисе - вибрации практически нет... Как только выехал из него, поездил - появилась.
    Шарики послушали - сказали криминала нет, непонятно, то они больше шумят, то совсем тихо...
    Точно не то купили, крайне неудачный двигатель с массой болячек!!! :dead:
    Ижненеров вага хочется постучать головой об двигатель, чтобы шарики перестали шуметь, мать их!:(
    По поводу вибрации у меня мысли кончились....
  14. matik
    matik Завсегдатай
    30 июл 2007
    646
    как гарантия закончится надо менять, b8 может с 2.0T уже будут...но цены :rolleyes:
  15. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    Да, эх, b8 универсальчик бы 3.0TDI... Да чтоб не ломался...
  16. Nicklas
    12 апр 2007
    2.869
    Audi,
    Приветствую тебя !!!!
    Мне очень жаль что ты эту долбанную вибрацию не победил :( Слушай я тут видал в другой теме что у тебя накрывается масленый насос, фазовозвращатель с цепью, может када их поменяешь все встанет на свои места и ты победишь эту вибрацию? Ты когда поменяешь это отпиши если будут изменения. А на счет если в тепле машинка тоже замтели что вибрация пропадает , мне када катик выбили я у них завелся подумал о боже вибрации нет :) выезжаю, погонял там у них по территории, и она опять начала вибрировать :( ну и я сразу обломался.
  17. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    Да, может это возвращатель... хз.
    Один в один, после замены ката и свечей получше стало, но все одно она остается.
  18. Nicklas
    12 апр 2007
    2.869
    Audi,
    а скока стоит возвращатель поменять?
  19. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    Чуть меньше штуки баксов с работой, расходниками, деталью...
  20. AlexPavlov
    27 апр 2007
    428
    Audi A4 Quattro 1.
    А может - это, что-нибудь совсем простое, например: у меня однажды (после замены масла) началась сильная вибрация, мне с перепугу что только не лезло в голову, думал и то что масло говно - щас двиг убью и т.д. и т.п.
    Оказалось все намного проще - зашиту коробки не ровно поставил и она немножко задевала... Причем задевала когда двиг под нагрузкой.
    Короче - специально подложил под болты крепления защиты гайки (на размер большей резьбы), так чтобы защита опустилась на 1 см. и все стало ОК
