1.8t чистка дроссельной заслонки
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем general1985, 4 ноя 2012.
  1. general1985
    general1985 Живу я здесь
    19 мар 2012
    3.075
    2.5tdi AKN 240лс
    Если это реально помогает, то это самый быстрый и простой метод адаптации ))) Без всяких запар , ваг-комов и прочей чепухи =)
  2. mech
    mech Участник форума
    3 янв 2011
    332
    A6.c5 AEB 195 Л.с
    хорошая вещь, снял клему и поставил на место и проблема ула:)
  3. BenLadan
    BenLadan Участник форума
    24 май 2011
    123
    Ауди A6 ALF 2.4
    Парни помогите пож-та. Пару дней назад чистил ДЗ на СТО. Ну и менял прокладки клапан. крышки и гидронатяжителя, но дело как мне кажется не в прокладках, а в ДЗ. Короче мастер её снял, почистил карбом, подсушил поставил. Адаптировать сказал не надо. Машина была прогрета до 90 град. Поехал на работу вроде все нормально, работает нормально, обороты тоже в норме. Вечером поехал домой, по пути начала дергаться, на низких оборотах дергается машина, если газ притопить начинает тянуть и тряска пропадает. Заехал на СТО мастер говорит поезди - пройдет. Пару дней уже проехал не прошло. На низких оборотах начинает трясти машину. Может все дело в адаптации? Надо адаптировать? Машина 2.4 ALF. На ДЗ вроде тросик. Помогите советом.
  4. BenLadan
    24 май 2011
    123
    Ауди A6 ALF 2.4
    И клемму потом снимал не помогло.
    Может дело в тросике? Хотя тогда на верно на любых оборотах была бы проблема.
    И еще - на прогретой машине редко бывает так, а на холодной чаще.
  5. mech
    3 янв 2011
    332
    A6.c5 AEB 195 Л.с
    C ошибками что?
  6. BenLadan
    24 май 2011
    123
    Ауди A6 ALF 2.4
    диагностику не делал. но вроде со вчерашнего вечера нормально стало. пока нормально вроде, сегодня без тряски ездил. дальше буду смотреть.
  7. BenLadan
    24 май 2011
    123
    Ауди A6 ALF 2.4
    Чето опять начала через пару дней гнать. Обороты прыгают, двигатель дрожит когда газу даешь. Я подумал может это из-за свеч. На диагностику не заезжал пока. Времени не было.
  8. Arhi73
    Arhi73 Участник форума
    15 апр 2018
    360
    Audi A6 C5 Avant 2000 Акпп 1.8T Двиг ANB
    #68 Arhi73, 9 сен 2018
    Всем привет,кто подскажет дросельная заслонка влияет на работу коробаса точнее на переключения с повышаной на пониженную передачу,? Смысл таков что с 5 на 4 малеькие толчки..большинство говорят что дросель может не правельно работать,машинка 18.т а дросель по ходу стоит родной не разу не меняли,я его правда вскрыл и почистил,есть смысл его менять на Bosh который щас продают ? Ошибок по диагностики нет ни на дросель не на коробку!!
    Интересно ваше мнение!
  9. Mr.Bents
    Mr.Bents Живу я здесь
    31 авг 2016
    1.813
    Нижегородская обл.
    Ауди А6 С6 2007 г.в. 3,2 FSI Quattro 6AT
    Говорят влияет. В оригинале ДМРВ марки Hitachi.
  10. Arhi73
    15 апр 2018
    360
    Парни кто подскажет делаю адаптацию ВАг комом при вкл зажигании на 60 канале,адаптация проходит на ура,потом не выходя их программы завожу двигатель и через 20-30 сек ,в окне адаптации пишет ОШИБКА.....что это значит и что делать кто подскажет,дросель не свежий!!!!
  11. ОО Рустам ОО
    ОО Рустам ОО Новичок
    26 июн 2017
    67
    а как у меня адаптировать 1.8 т AWT 150 л с,?? тоже чистил ДЗ, снимал её, я адаптировал так: включением зажигания на 30 секунд, пока не пропадал характерный писк, потом выкльчал на 15 секунд и снова включал на 30 сек пока писк не пропадал, потом выключал на 15 сек и потом только заводил..может мне тоже через ВАГ КОМ надо??(
  12. ОО Рустам ОО
    26 июн 2017
    67
    Разобрался вчём дело?
  13. Arhi73
    15 апр 2018
    360
    Да пришлось в центр VAG ехать они там сделали адаптацию тока не через VCDC а своей какой то прогой отдал 2100 !! Как сказали что моя программа не закрепляла в мозгах адаптацию ))) как то так)
  14. RAV2019
    RAV2019 Новичок
    6 июн 2019
    12
    Алтайский край
    Здравствуйте а6с5 ANB 1.8т подскажите пожалуйста сломались шестеренки в дросельной заслонке. Стояла 06В 133 062 М, ставить нужно именно токую или можно с другим номером?
  15. Arhi73
    15 апр 2018
    360
    Такую шестеренку или дросель?
    Если шестерня то они похожы с других дроселей такого типа !
  16. RAV2019
    RAV2019 Новичок
    6 июн 2019
    12
    Алтайский край
    Дросель
