A4 B6 1.8т Датчик положения Распредвала и датчик оборотов двигателя.
Тема в разделе "A4", создана пользователем м4п1с, 1 фев 2015.
  1. Apansik
    Apansik Живу я здесь
    31 май 2010
    2.688
    Audi A3/8P 1.4Т 09
    распред ни причем
  2. м4п1с
    м4п1с Участник форума
    27 май 2013
    163
    A4/8e 1.8T 03г bex
    а что может быть? ведь ы 93гр должен 0 стоять.
  3. Jackson
    Jackson Участник форума
    20 авг 2009
    225
    А4/B6 1.8TQM 2002г
    Ну что, проблема решилась или нет ?
  4. м4п1с
    27 май 2013
    163
    A4/8e 1.8T 03г bex
    Пока нет на выходных будем искать причину. Вроде при езде проблем не испытываю пока. Но ошибка изменилась и теперь это фазик ругается, из за смещения валов.
  5. шарап
    шарап Завсегдатай
    26 июл 2012
    510
    A4/B7 Avant 1.8TQМ
    полгода прошло уже, чем закончилось то?
  6. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.306
    Литва
    cannondale sl2
    когда не хватает квалификации для ремонта, начинается "тюнинг" :lol:
  7. м4п1с
    27 май 2013
    163
    A4/8e 1.8T 03г bex
    Проблема решилась, был заменён натяжитель, ошибки за 15 тысяч не вылазило ни разу. Но даже с новой цепью и новым натяжителем, "инногда" на холодную бывает дизеление 2-3 сек. Не знаю с чем связано.
  8. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Так и есть.
  9. м4п1с
    27 май 2013
    163
    A4/8e 1.8T 03г bex
    Не правильное мнение, сейчас вопрос стои о замене турбин к03с на более мощную, и не по причине того что не справились с ремонтом, тут обязательно отпишусь о результатах замены грм не в том сервисе где изначально делал, и тогда будет видно, либо они пытались развести либо как гараж сказал на смолу приклеили шпонку, пока пробег не малый все в порядке, кроме не додув и педали сцепления ошибок нет, и то вопрос большой, почему машина без выжатого сцепления заводится, и тем не менее ругается на датчик? Сервисмены говорят если датчик стоит то заводится не должна без выжатого сцепления? Вот тут я не понимаю реально почему ошибка или опять дуют в уши и просто надо этот датчик заменить, датчик педали тормаза уже менял, по виду одинв один.
  10. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.306
    Литва
    cannondale sl2
    датчик на педали используется мотроником... впрочем, откуда "сервисменам" это знать?!:shock:
    педаль выжимать требуется на пиндосах 8e.
    ps: для сведения. "заводят" xep за щеку :nod:
  11. м4п1с
    27 май 2013
    163
    A4/8e 1.8T 03г bex
    Так а откуда ошубка? Если у меня еврожопа) по едее не должно быть такой ошибки, поменять его не ппоблема, просто ездить не мешает, а по словам его вообще не должно быть. Тогда откуда он взялся?
  12. Cheh44
    Cheh44 Участник форума
    20 авг 2010
    124
    AUDI A4/B6 1.8T AMB 2001 АКПП FEP
    #72 Cheh44, 28 мар 2023
    Всех приветствую. Подскажите пожалуйста куда копать? В 93 группе показывает -8, все метки ГРМ на месте. Единственно метка впускного распредвала немного не соответствует. Менять распредвал, или можно поменять звездочку?Поставил механический натяжитель цепи,по цепи 16 роликов как и положено. Но метка впускного распредвала не по центру. Или поменять для начала датчик?
  13. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.306
    Литва
    cannondale sl2
    в чем конкретно проблема? в -8 в 93 группе? встречный вопрос: что (и для чего) ты хочешь там увидеть, если изменения фаз не происходит?
  14. Cheh44
    20 авг 2010
    124
    Начали править прошивку, сказали что должно быть 0. А как добиться 0 х.з. Все стоит по меткам. Поэтому и спрашиваю
  15. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.306
    Литва
    cannondale sl2
    не очень понимаю, какое дело автору прошивки до показаний в 93 группе. все давно изучено и украдено, к чему изобретать велосипед?!
    алгоритм проверки: выставляем вмт 1 цилиндра с использованием индикатора часового типа, далее смотрим (взаимное) положение меток на валах и шкиве.
  16. Cheh44
    20 авг 2010
    124
    Так понимаю для прошивки машины 93 группа не нужна?
    Логи 3,114,115
    1,20,31
    2,4
    Фото 32 и 93 групп
  17. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.306
    Литва
    cannondale sl2
    профессионалу достаточно номера блока и списка опций.
    провинциалам а-ля сашка68 необходимо все, вплоть до анализа мочи)
  18. Cheh44
    20 авг 2010
    124
    Можете порекомендовать профессионалов из Москвы?
  19. Cheh44
    20 авг 2010
    124
    Так понимаю профи в Москве нету?
