1.8T + Garrett GT35R + Haldex = Гольф с кольцами из Москвы (много фото)
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем Diesel, 13 апр 2011.
  1. 2vadmaster
    2vadmaster Новичок
    3 авг 2009
    55
    tt
    С диаметрами отверствий можно тоже поиграть т.к. часть где выпуск греется больше - значит и охлаждать нуна поболе т.е. дырки покрупнее.
  2. 2vadmaster
    2vadmaster Новичок
    3 авг 2009
    55
    tt
  3. Diesel
    Diesel Живу я здесь
    6 авг 2006
    3.149
    A3 8V 1.8TSI DSG QUATTRO
    это было на старыз спеках
  4. norbert-91
    norbert-91 Новичок
    1 авг 2011
    26
    педестриан
    чем холоднее воздух тем резвее едет!
  5. Madman
    Madman Завсегдатай
    21 дек 2008
    581
    Turbo A4Q/Audi S8
    :) о спасибо потом померю если в мой также влезет то вкорячу
  6. Diesel
    Diesel Живу я здесь
    6 авг 2006
    3.149
    главное чтобы чистый и без песка
    а разница в 15 градусов ничего не даст особо
    но переносить точно будем, т.к. фильт закрывает магистрали воды на печку салона
  7. NervousDenis
    NervousDenis Живу я здесь
    29 янв 2010
    1.311
    4 колеса
    Открыл Америку, прямо! :D
    Для охлаждения воздуха служит интеркулер, если чё.:ded:
    По-твоему, ради мнимой прибавки пары лошадей нужно, портя внешний вид морды, корячить приёмную трубу в фальшрадиаторной решётке (или фару снимать, как на дрэговых корчах) и колхозить замысловатый воздуховод на фильтр?????:rollingeyes: И всё это с риском засосать побольше дорожных какашек...
    Давно уже доказано, что для охлаждения засасываемого воздуха до приемлемой температуры (и стабилизации уровня оной) достаточно огородить теплоизолирующим коробом корпус фильтра в случае конусного варианта или использовать заборную щель (засасывает воздух в верхней точке фальшрадиаторной решётки) в случае стокового коробочного варианта, как это сделано, например, на Эво 10 или Скае.
    Системы инерционного наддува реально работают только на спортбайках.
    На дрэговых корчах вообще стараются избавиться от воздуховода, т.е. воздух сразу хавается турбиной. Это гонки, там можно...
  8. NervousDenis
    29 янв 2010
    1.311
    4 колеса
    Эти времена получены не сугубо профессионалами, а в т.ч. и большой долей любителей. Так что, особо ориентироваться на них не стоит.
  9. SeRiLLo
    SeRiLLo Старожил
    1 янв 2003
    5.923
    A6 630hp
    А маслокулер никак сбоку радиатора не получилось разместить? А то отъедает полезную площадь основного на теплонагруженном моторе. Я вот бьюсь над размещением где-нибудь, кроме фронтального, места вообще нет ))))
  10. Diesel
    Diesel Живу я здесь
    6 авг 2006
    3.149
    #170 Diesel, 3 авг 2011
    он не мешает обдуву и отводу тепла)
    при стоковом режиме вентиляторов - масло 90-100град, вода 90-100град
    при принудительно включенных вентиляторах (кнопка в салоне, принудительно включает оба на макс обороты) - масло 80-90град, вода 79-80град)
    не перегревается и всё ок даже в жару сильную)
    тем более у меня нету радиатора кондея)
    масло смотрю по датчки stack, воду по 49 каналу климата
  11. Serg_SN
    Serg_SN Живу я здесь
    15 дек 2006
    1.592
    Тульская обл.
    BMW X6 35D + RS2
    А на ГУР радиатор не ставил???
  12. Diesel
    Diesel Живу я здесь
    6 авг 2006
    3.149
    пока нет, но обязательно буду
    засветился
  13. Serg_SN
    15 дек 2006
    1.592
    Тульская обл.
    BMW X6 35D + RS2
    Нормальные такие машинки!
  14. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.365
    TLC200 armored
    Серого стоит пуссивагон:)? Офигенен:)
  15. Diesel
    Diesel Живу я здесь
    6 авг 2006
    3.149
    ага, его)
  16. Diesel
    Diesel Живу я здесь
    6 авг 2006
    3.149
    1.75bar
  17. Штурман
    Штурман Корчую
    21 фев 2008
    2.337
    Тульская обл.
    A4 Allroad / Q3
    вот это по взрослому,молодец! :thumbup:
  18. Serg_SN
    15 дек 2006
    1.592
    Тульская обл.
    BMW X6 35D + RS2
    нифигасе... :rock:
    это ж с кем тебе теперь можно погоняться? :)
    эво и субарик, я так понял курят...
  19. Бельмондо
    Бельмондо Живу я здесь
    14 фев 2005
    1.193
    VAGоВод
    Щемим GT-Rы)))))
  20. Diesel
    Diesel Живу я здесь
    6 авг 2006
    3.149
    дядь подготавливай черную разбитую
    приедем будем пилить срочно
    хальдекс сгорел
