1.8T не едет
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем GrayCep, 25 авг 2007.
  1. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    Ответ: 1.8T не едет
    Спасибо за инфу!
  2. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    Ответ: 1.8T не едет
    Тоже интересует как проверить поточнее?
  3. AlexeyRussia
    AlexeyRussia Bad e-mail
    14 май 2007
    15
    Audi A4 1.8T Mult
    Ответ: 1.8T не едет
    Вопрос, чуть чуть не в тему...
    GrayCep а какой у тебя расход на 100 км.? у меня 16-17 литров по городу...
  4. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    Ответ: 1.8T не едет
    Не, такого криминала нет. Литров 10-11 по городу.
  5. Mex@n!K
    Mex@n!K Живу я здесь
    15 май 2007
    1.242
    Авто нет ;-)
    Ответ: 1.8T не едет
    Проверить ДМРВ можно примерно так: На зей передаче выжать газ в пол, до приблизительно 6000 оборотов. И параллельно с этим снимать лог 3ей группы, смысл - посмотреть пиковое показание датчика расхода воздуха грамм в секунду. Либо то же самое, но снимать 211 группу (Если ЭСУД Bosch Motronic ME7.5.x расчетное+фактическое показание воздуха)
    1 человеку нравится это.
  6. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    #26 GrayCep, 28 авг 2007
    Ответ: 1.8T не едет
    Таак, благодарю, у кого ноут с Ваг-комом? :)
    А может расходомер когда тупить, а когда нет? И может ли это зависить от Т окр воздуха?
    Почему на холодную едет лучше и резче, нежели на горячую?
  7. Mex@n!K
    15 май 2007
    1.242
    Авто нет ;-)
    Ответ: 1.8T не едет
    Однозначно может! Особенно на турбодвигателях! Чем выше температура воздуха(а сама ткрбина его ой как нагревает), тем ниже его плотность => количество кислорода в нем ниже. Бороться с этим должен промежуточный охладитель - интеркулер, соты которого очень часто забиты грязью ;) Стоит это проверить.
  8. Maestro
    Maestro Живу я здесь
    25 ноя 2004
    2.167
    rs3 8P
    Ответ: 1.8T не едет
    Да нефига подобного.
    Два года назад на А4 (AEB) своими руками чистил (очиститель какой то для карбов ABRO, сжатым воздухом не продувал, ватными палками для ушей протирал аккуратно.), после этого проехал ~35000 без всяких проблем :nod: .
    Хотя раз на раз не приходится видимо.
  9. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    Ответ: 1.8T не едет
    Проверим, да.
  10. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    Ответ: 1.8T не едет
    А какого типа там расходомер? и что конкретно ты чистил?
  11. Maestro
    25 ноя 2004
    2.167
    rs3 8P
    Ответ: 1.8T не едет
    Какого типа? Плёнка (там ещё какая то фиговина была типа нитки/проволоки), у тебя такой же надо полагать. Ну а чистил всё до чего дотянулся палкой. Сначала пару раз "пшикнул", пару минут чтобы размокло, потом ватной палкой снял слой грязи (у меня он напоминал слой отложений от табачного дыма (примерно годичной давности :rzunimagu ) на лобовом стекле :nod: )
  12. Mex@n!K
    15 май 2007
    1.242
    Авто нет ;-)
    Ответ: 1.8T не едет
    А производитель кто? Не помнишь?
  13. Maestro
    25 ноя 2004
    2.167
    rs3 8P
    Ответ: 1.8T не едет
    Да вроде Бош. Хотя могу ошибаться, но вроде он.
  14. Mex@n!K
    15 май 2007
    1.242
    Авто нет ;-)
    Ответ: 1.8T не едет
    Значит повезло :)
  15. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    #35 GrayCep, 28 авг 2007
    Ответ: 1.8T не едет
    Такой чистил?
  16. Maestro
    25 ноя 2004
    2.167
    rs3 8P
    Ответ: 1.8T не едет
    Очень похож
  17. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    Ответ: 1.8T не едет
    А можешь рассказать подробнее, как чистил? ты его полностью разбирал?
    Я посмотрел, снять вроде несложно - два болта - один хомут
  18. Maestro
    25 ноя 2004
    2.167
    rs3 8P
    Ответ: 1.8T не едет
    Да не очень помню уже честно говоря. Помню только что болтики там под хитрый инструмент (ими корпус элемента держится), но с помощью пассатижей и чьей то матери выкручиваются нормально.
  19. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    Ответ: 1.8T не едет
    Посмотрел снизу интеркулер - вроде не забит, но тревожит маленькая штатная прорезь для воздуха, который ему предназначен, может того, прорезать поболее :shock:
  20. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    #40 GrayCep, 28 авг 2007
    Ответ: 1.8T не едет
    Все, снял, сейчас чистить буду, не вижу пленки никакой! Просто проволка и все
    А, увидел. пластина там, 96% раствором спирта почистил все. Сажи не так много.
