1.8T не едет
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем GrayCep, 25 авг 2007.
  1. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    Ответ: 1.8T не едет
    Может быть, но как-то странно все это. Сколько ей надо??? :)
  2. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.613
    Латвия
    Audi Q5 1G Sline 2,0 TDI q.
    #82 Guru, 8 сен 2007
    Ответ: 1.8T не едет
    Все от сообразительности зависит. :D
    А хрен ее знает...
    Я так дроссель сразу не адаптировал после промывки...Ну...через 2 часа мне надоело ждать и кататься с непонятными оборотами - поехал и адаптировал.
  3. slava102
    slava102 Живу я здесь
    24 ноя 2006
    2.378
    BRP XP, OUT 800.
    Ответ: 1.8T не едет
  4. metroman
    metroman Bad e-mail
    15 май 2007
    81
    A4 1,6 ADP 96г.
    Ответ: 1.8T не едет
    Хмм... отсутствие холостого хода и дроссельная заслонка - это самое последнее на что бы я подумал. Может "мозги" отсырели?
  5. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    Ответ: 1.8T не едет
    Таак, сегодня потерли ошибки, спасибо Карлосончику-Мише...
    Махнули на его же заведомо исправный расходомер.... и ничего... Так же тупа.
    Максимум 82 г воздуха кушает, должна 150-160 в пике.
    Вот ошибки.
    18107 - Шина данных-привод: отсутствие сообщения от блока управления рулевой колонки
    P1699 - 008 - Неправдоподобный Сигнал
    16486 - Расходомер воздуха-G70: слишком низкий уровень сигнала
    P0102 - 002 - Превышен нижний предел - Спорадическая
    17536 - Ряд 1, адаптация смеси (под нагрузкой): переобеднение смеси в системе
    P1128 - 001 - Превышен верхний предел - Спорадическая
    17978 - Блокирован блок управления двигателя
    P1570 - 008 - Неправдоподобный Сигнал - Спорадическая
    17544 - Ряд 1, адаптация смеси (на холостом ходу): переобеднение смеси в системе
    P1136 - 001 - Превышен верхний предел
    16891 - Система регулирования холостого хода, обороты выше номинального значения
    P0507 - 001 - Превышен верхний предел - Спорадическая
    17705 - Трубопроводы между турбиной и корпусом дроссельной заслонки: падение давления.
    P1297 - 001 - Превышен верхний предел
    По традиции опять лучше поехала по возвращении домой...
    Еще ехали по трассе - заметил, что когда газ отпускаешь едет лучше!
  6. Димон 688
    Димон 688 Участник форума
    5 сен 2006
    353
    Ауди ТТ чёрная 200
    Ответ: 1.8T не едет
    Может в этом всё дело :confused:
  7. !kar
    !kar Завсегдатай
    24 янв 2006
    859
    Mazda 6 MPS чёрный, совсем черный
    Ответ: 1.8T не едет
    Мне кажется ошибки эти из за одной фишки какой-нибудь...
    Поэтому нужно прям по списку и проходить.. расходометр проверил, теперь дальше..
  8. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    Ответ: 1.8T не едет
    хорошо, турбину c патрубками будем переставлять для проверки... с тов. !kar :)
  9. !kar
    !kar Завсегдатай
    24 янв 2006
    859
    Ответ: 1.8T не едет
    Да переставлять то и не надо:)
    Надо просто посмотреть может где сосет воздуха поэтому идет разряжение:)
    Впринципе у меня изначалаьно эта мысль была..
  10. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    Ответ: 1.8T не едет
    В полевых условиях не посмотришь, надо ехать на опрессовку..
  11. !kar
    !kar Завсегдатай
    24 янв 2006
    859
    Ответ: 1.8T не едет
    Вот как раз посмотреть можно когда хочешь и где хочешь, другой вопрос что можешь не увидеть:) но а если увидишь, то будешь рад до ужаса я думаю:)))
  12. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    Ответ: 1.8T не едет
    Начала загораться EPC+ машинка на скользкой дороге при сильном нажатии газа... Видимо все-таки дырка, умные люди сказали :)
  13. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Ответ: 1.8T не едет
    Вот блин тема ! Так найди же ты эту дырку наконец ,неужели так трудно .
  14. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    Ответ: 1.8T не едет
    Куда в выходные можно качественно съездить и опрессовать?
  15. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Ответ: 1.8T не едет
    А в клубном не сделают зайди задай вопрос .Ну и я бы сам попробовал посмотреть. Были темы же про это . Хотя бы все хомуты да трубки визуально посмотреть .Много раз этим обходился .Все гениальное просто :где нибудь какая нибудь сопля оторвана ...
  16. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    Ответ: 1.8T не едет
    Лучше к официалам тогда :)
    Ты прав, надо начать самому, опять что-нть сломаю... :)
  17. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Ответ: 1.8T не едет
    Блин ! Глазами смотри ,руками не лазь.
  18. !kar
    !kar Завсегдатай
    24 янв 2006
    859
    Ответ: 1.8T не едет
    +1
    3 дырки лично находил!!!:up:
  19. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    Ответ: 1.8T не едет
    Сегодня был в Питлейне, чуток опрессовали меня. Как минимум две дыры, одну устранили (ниже расходомера патрубок) а вторую не смогли - вентиляция картерных газов.
    Но поехала получше!
  20. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    Ответ: 1.8T не едет
    Найди мне тоже плз!
