1.8Т vs 2.0T реальные ощущения юзера
Тема в разделе "A4", создана пользователем mrc, 20 окт 2008.
  1. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    Ответ: 1.8Т vs 2.0T реальные ощущения юзера
    бОльший объем всегда интереснее для чипа :) 2.7bt еще интереснее, там и две турбинки.
    1.8Т на ручке и чипе составит достойную конкуренцию 2.0Т.
  2. mrc
    mrc Консультант
    1 янв 2003
    3.372
    A4 2.0 TFSI Q
    а если 2.0T будет на ручке :)
  3. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.365
    TLC200 armored
    2.0Т на ручке да еще и с чипом:) Эххх хочуууу
  4. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    То может приехать вровень на 400м :) Если машин в порядке:thumbup:
    Смотря какой чип, какие прокладки
  5. mrc
    mrc Консультант
    1 янв 2003
    3.372
    A4 2.0 TFSI Q
    не ну если прокладка затупит, то шансов точно нет :rofl:
  6. Evgeny_Schwarz
    Evgeny_Schwarz Живу я здесь
    29 июл 2008
    1.084
    A4 quattro '06г, BPG 200 hP
    Побуду реаниматором :)
    На практике двигатели FSI совмещают хорошие динамические и мощностные показатели с умеренным расходом топлива. Технология FSI уже предоставила убедительные доказательства своей эффективности, обеспечив четыре победы модели R8 на автогонках в Ле-Мане. В общем, похоже, титул «Двигатель года» этот мотор получил не зря… Прелесть системы FSI заключается в том, что мотор способен живо откликаться на педаль акселератора в достаточно широком диапазоне оборотов, но при этом его характеристики не сглажены, взрывной характер весьма ощутим. Что особенно приятно при разгоне или ускорениях, необходимых для обгонов на трассе.
    В 2006 году 2.0T FSI удостоился почетно звания «Двигатель года» за инновационные разработки в области бензиновых двигателей с впрыском.
    Технические преимущества бензинового двигателя FSI с прямым впрыском топлива:
    * Благодаря электромагнитному клапану возможно точно определить момент впрыска топлива в камеру сгорания
    * Распределительный вал, поворачивающийся на 40°, обеспечивает хорошую тягу на малых и средних оборотах двигателя
    * Рециркуляция отработанных газов значительно снижает уровень эмиссии вредных веществ в атмосферу
    * По сравнению с обычным бензиновым двигателем экономия топлива составляет до 15%
    Оригинал тут: http://www.tdiservice.ru/technology/fsi/
  7. vas
    vas Живу я здесь
    10 ноя 2008
    2.745
    Q7 3.0 + Q5 + ТТ
    не читал веь пост поэтому спрошу или поправлю- 2.0ТFSI сравнивают с 1.8 Не ТФСИ? еси да то--
    1) у тфси степерь сжатия гораздо больше)
    2) его не чипанёшь ( на сколько мне известно)
    3) а вот с 1.8 можно Без напряга снять 225лошадок) что собственно было и сделано на авуди нашей)
    можно больше. но тгда нужно уже фронтальный интеркулер ставить-- не справится боковой..
  8. ellips
    ellips Живу я здесь
    13 июн 2006
    2.466
    A6 С8 50 TDI Q
    2TFSI
    чипуется до 245-250 сил
    помойму
  9. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.365
    TLC200 armored
    При чем легко, и вот уже после этого она становится по НАСТОЯЩЕМУ интересной. На днях заезжал на своей с 2тфсай тож пиндосом на типе, идем вровень, при чем вначале он уезжает на полкорпуса, далее я нагоняю и едем вровень. Ехали до 130, больше трассы не хватило.
  10. mrc
    mrc Консультант
    1 янв 2003
    3.372
    A4 2.0 TFSI Q
    2.0Т 200л.с и 280!!! момента родного
    не думаю что у чипованного 1.8Т есть шансы даже против гражданского 2.0Т, можем проверить ради интереса,
    2.0Т чипуется до 250лс и 400!!! момента, да да 400, как вы думаете будет ехать такой аппарат?
  11. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    Стандартный чип 1.8Т ~200 сил ~295 момента, едет почти также абсолютно.
  12. mrc
    mrc Консультант
    1 янв 2003
    3.372
    A4 2.0 TFSI Q
    затестим? ;-)
  13. ellips
    ellips Живу я здесь
    13 июн 2006
    2.466
    A6 С8 50 TDI Q
    врятли
  14. mrc
    mrc Консультант
    1 янв 2003
    3.372
    A4 2.0 TFSI Q
    там 190 сил примерно и 275 момента, да хоть бы и так, курит 1.8, курит бамбук
  15. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    да, легко парни, машину только соберем и обкатаем :)
    Или можно по результатам логов выбрать со встречи 8е пару хороших 1.8Т- приезжайте, добро пожаловать, кстати 2.0Т к нам тоже приезжает потестироваться.
    хз хз
    Смотря чей чип, есть и на 211 вроде сил от Калекса... Но это предел для стокового железа.
  16. ААRовец
    ААRовец Insta-artemmoscow
    22 авг 2008
    527
    пуля 4-го калибра
    уже составлял...на встече заезжал (штурман Колько) с чумой2003..конкуренция ток на старте, потом когда скорость к 100-м подходит, догоняет 2.0Т и уходит. Хотя еще раз хочется заехать))) ведь сцепу и прокладочки -то заменил))))):D:rock:
  17. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    Ну у тебя были проблемы какие-то же и с движкой тоже?
    Чтобы не быть голословным, будем записывать новой прогой результаты, она не даст сильно соврать. От автоматной ты должен уезжать на старте, как от стоячей, она, как правило, не успевает отыграть к 400м, дальше да, сжирает и в горку хуже поедешь. Или ты добил сцепу тогда совсем?
  18. ААRовец
    22 авг 2008
    527
    пуля 4-го калибра
    Диар Сердж, я ж очет выложил в ветке, с двиглом не было проблем, с выпуском: секла прокладка перед катиком, (смесь переобогощалась). Сцепу заменил из-за того...блин..вот ссылка:
    http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=2779908&postcount=570
  19. ААRовец
    22 авг 2008
    527
    пуля 4-го калибра
    сейчас проблем нет.тьфу-тьфу...но лог снять хоца..вердикт Румми выполнен (по двиглу)
  20. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    Это верно, переобогащение тоже плохо! судя по логу наддува у тебя должна вжаривать недетски!
    +12
