1,8Т vs Civic 4d
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем No_Surrender, 28 мар 2010.
  1. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    #2221 Ratkov, 31 окт 2010
    Почему же масса колеса не влияет на разгон?
    Если масса + радиус вращения + скорость вращения = центробежная сила (момент инерции).
    Вот пример в моём случае:
    летом я приезжал на Ходынку с колесами 245/40/18 (диски Реплика - очень тяжелые) и одно такое колесо в сборе весит около 24-25 кг,
    в сентябре я провел один эксперимент - поставил колеса 225/55/16 (диски ВСМПО - не самые легкие из ковки) и одно такое колесо в сборе весит около 14-15 кг, радиус вращения этих колес одинаковый, а вот масса отличается на 10 кг (диск легче на 7 кг и резина легче на 3 кг) - следовательно момент инерции (центробежная сила) отличаются сильно и напрямую влияют как на разгонную характеристику, так и на тормозную.
    Правда есть один не маловажный момент - сила сцепления резины с дорожным покрытием (кстати очень сильно зависит от температуры и состава как самой резины, так и от температуры и состава дорожного покрытия).
    Даже не смотря на то, что у 225 резины пятно контакта с дорожным покрытием меньше и пробуксовка колес на старте была более сильной - разница на дистанции 402 метра составила около 1-2 корпусов (в пользу 225 резины на кованом диске).
    Т.е. поменяв только колеса на более легкие (одинакового радиуса) - масса авто уменьшилась на 40 кг, центробежная сила также уменьшилась, динамика разгона улучшилась не смотря на увеличение пробуксовки колес.
    А вот о чем сказал Артём - видимо никто не понял:
    из названия темы понятно, что сравниваем Цивик и А4 !!!
    Разница по массе у этих авто около 200 кг, следовательно необходимо прибавить к 140-150 л.с. Цивика примерно 30 л.с. (35 - это с большим запасом) - получаем 170-180 л.с.
    Если цивик на кованных 15" колесах, а А4 на штатном литье 16-17" - необходимо прибавить ещё 10-20 л.с. - и тогда мы получим цифру 180-200 л.с.
    Здесь я думаю понятно, что авто должно быть в исправном состоянии и водитель должен уметь быстро разогнать свой авто, с чем очень легко справляются Артём и Руслан (об этом я упоминал летом сразу после заездов с ними).
    Т.е. получается, что для того чтобы проехать Цивика 140-150 л.с. на А4 необходимо иметь минимум 180-200 л.с., авто должно быть исправным, а водитель грамотно и быстро разгонять авто.
    Это всё было доказано на заездах - жаль, что многие этого не поняли.
    А вот по поводу маленького радиуса колеса ты всё правильно написал.
    Я например на переднем приводе не могу ездить на штатных 205/55/16 колесах при мощности двигателя под 200 л.с., т.к. при резком старте идёт пробуксовка колес пока не наберу скорость - 100 км/ч !!!!!
    Именно по этой причине я поставил себе 245/40/18, которые на сухом и хорошем покрытии не срываются в пробуксовку, хотя и разгон немного медленнее.
    Самый оптимальный вариант для меня - это наверное 235/45/17 на ковке.
    Будет самый быстрый разгон.
  2. Audier
    Audier Модеpатор
    10 авг 2009
    2.732
    А4/Q7/A6Allroad
    Если я не ошибаюсь...разговор идет уже не о сивике в сравнение с а4, а о том, что стоковый сивик уступает не стоковому (+10 сил) 4 корпуса! И все все обсуждения касаются того, как эти 10 сил дали такой эффект!?
  3. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    #2223 Ratkov, 1 ноя 2010
    А если ещё внимательнее почитать эту тему, то можно узнать, что полностью стоковый цивик 140 л.с. на не стоковых колесах проезжает цивик Найка 150 л.с. с тюнингом двигателя и не стоковыми колесами. :nod:
    П.С.
    В правильных руках и ногах, а также голове - даже обычный стоковый авто привезёт другому такому же стоковому авто 2-4 корпуса, за рулем которого будет сидеть человек не имеющий опыта гонок на 402 метра.
    Сам Руслан писал, что разница между стартами с 4000 об/мин и 5000 об/мин на его Цивике 150 л.с. составляет в 1 корпус - а это очень существенно.
    После заездов с Русланом и Артемом - я попробовал на своем вариаторе сделать несколько стартов с х/х, с 2000 об/мин, с 3000 об/мин, с 4000 об/мин и т.д.
    Так вот старты с 3000-5000 об/мин у меня были самыми быстрыми и разница со стартом с х/х составила около 2-3 корпусов.
    Т.е. авто одно и тоже, водитель тотже - а в зависиомти от способа старта разница до 3-х корпусов, а если ещё колеса поменять и скинуть 50-100 кг массы - могу легко на Тайп-Р замахнуться.
  4. Bougi
    Bougi Участник форума
    24 авг 2009
    306
    Mazda 6MPS
    Хорошо... Но были ли соблюдёны условия, которые ты описал ниже?
    Вообще, по хорошему динамика проверяется не в заезде с места, а в заезде ходом ;-) Да, да, обычный ролл. Он исключает возможность кривого старта. И газуете))) Так вот, если взять 2 авто, когда одно всегда будет в первичном состоянии, а на втором потом поменять катки и сравнить, на сколько оно ходом поедет лучше... то тогда и будет понятен толк от колёс :bt:
    Просто, когда мы чиповали свои мазды я заезжал с 4мя!!! другими стоковыми, чтобы сравнить потом приход. Ехали именно ходом. Разные водители, разное время прохождения ТО))), разное количество хлама в багажниках и... разные диски и резина. Разница составила максимум 0,5 корпуса, но на мой взгляд именно потому, что водители разные. Это было видно на переключениях. Пока машины шли на одной передаче они ехали абсолютно ровно. А потом меня чипанули и я со всеми ещё раз перезаехал, разница получилась в 4 корпуса. У меня стояли лёгкие 17" диски, другого клубня тяжёлые 19". Когда мы с ним заезжали было заметно, что он, когда даём газу, немножко отстаёт, на пол морды где-то и дальше едем ровно. Понимаешь? Машина просто чуток тупила пол секунды, но совсем не критично отставала, раскручивая тяжеленные катки))) У меня колёса весили 18кг, у него почти 25. Размерность по радиусу была одинаковой (235х35х19 против 235х45х17). Вот вам и колёса :D
    С места, согласен, очень важно умение водителя.
  5. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    1. Да, все условия были соблюдены. Я именно сравнивал разницу в динамике разгона с разным весом колес, но одинаковом радиусе. Все старты только с х/х.
    2. Все сказанное тобой выше - в большей степени верно.
    Я просто сделаю небольшое уточнение. Конечно масса колес больше влияет в самом начале разгона, когда ускорение максимальное.
    Это довольно сложный вопрос - нужно понимать происходящий процесс. Я к сожалению объяснить не могу. Но весь смысл в том, что масса колес в разы больше будет влиять на время разгона на 1-ой передаче, чем на последующих.
    Естественно при заездах ходом например со 100 км/ч до 200 км/ч, я получил бы тогда разницу при замене колес всего 0,5 корпуса.
    А вот при разгоне с 0 км/ч до 100 км/ч - минимум 1 корпус.
    Точно так же на динамику разгона влияет масса авто.
    Если лишние 50 кг с 0 км/ч до 100 км/ч - добавят 1 корпус,
    то те же 50 кг со 100 км/ч до 200 км/ч - добавят всего 0,5 корпуса.
    Почему?
    Потому что, чем выше скорость - тем больше мощности затрачивается на преодоление сопротивления воздуха и меньше на разгон (ускорение) авто.
    Например в самом начале старта 95% мощности двигателя затрачивается на ускорение авто.
    А при скорости очень близкой к максимальной уже 95% мощности затрачивается на преодоление сопротивления воздуха, и только 5% мощности на ускорение - поэтому и влияние различных факторов не значительно.
  6. Bougi
    24 авг 2009
    306
    Mazda 6MPS
    Да, я тоже с тобой соглашусь, что с места тяжёлые катки будет тяжелее сдвинуть... В общем, всё больше убеждаюсь, что чем менее сильный и моментный двигатель, тем более будет важен вес диска. Так, например для таза, весом в тонну и 80 сил +50кг на колёсах выльется в лишнюю секунду при разгоне. А вот для двигателя мощностью 400 сил, всего на 0,1. Вот отсюда и рождается этот спор про вес. Радиус всё-же будет играть большую роль. Опять же, для правильного и хорошего разгона надо стараться, чтобы он был близок к штатному. Дело в том, что это всё рассчитывали инженеры по передаточным числам в коробке и тяговым характеристикам двигателя. Но с радиусом будет такая же штука, как и с весом. Мощностью это будет нивелироваться. С избытком мощности надо будет увеличивать радиус колёс.
  7. LehaNAH
    LehaNAH Старожил
    12 дек 2005
    12.168
    стоковая 2.0т мне корпуса полтора-два привезла, есличё :very_cool:
  8. LehaNAH
    LehaNAH Старожил
    12 дек 2005
    12.168
    чёт теории опять сплошные пошли :laugh:
  9. FLCL
    FLCL Завсегдатай
    7 окт 2009
    762
    EX-[100/C4 2.8]
    А если не секрет, на какой машине был "мне"? :)
  10. LehaNAH
    LehaNAH Старожил
    12 дек 2005
    12.168
    форт эксплорер :D
    просто Найк "мне" знает. заезжали :)
  11. Nikе
    Nikе Участник форума
    26 июн 2010
    450
    Civic 4D Type C
    Кмк, на Дорохова дело было в асфальте - кривой и скользкий (а ты тяжелый и полноприводный), на Ходынке машина стартовала совершенно по-другому.
    Но то, что ты меня проехал на своем грузовике - это факт.
  12. Audier
    Audier Модеpатор
    10 авг 2009
    2.732
    А4/Q7/A6Allroad
    Найк, утоли напоследок мой интерес:
    Можешь привести все результаты заездов со стоком и TypeR, пояснения при каких условиях, и твои обоснования этих результатов.
    п.с Наверно об этом ты уже писал, но для меня еще разок.
  13. FLCL
    FLCL Завсегдатай
    7 окт 2009
    762
    EX-[100/C4 2.8]
    Это такой УАЗег, с которого можно домашним компьютером управлять?
    https://secure.logmein.com/welcome/ford/
  14. Nikе
    26 июн 2010
    450
    Civic 4D Type C
    С тупером 8м, стоковым, заезжал три раза, но на тот момент у меня стоял только прямоточный катбек и машина ехала на полкорпуса лучше стока (сделал несколько заездов с тем стоком, которому до снятия нулевика привозил 3-4 корпуса, а также с орхией, с которой часто катал без тюна и с ним).
    Слил я в первых двух заездах 3 корпуса, в последнем (вынул запаску) - 2.
    В то же время сделал несколько заездов с орхией и привез ей полкорпуса (до этого, когда стоял впуск, делал много заездов с этой орхией и вез ей не менее 1.5 корпусов).
    Т.е. другими словами, тупер 201лс едет всего на 3 корпуса лучше сток цивика 140лс. Причина: большие катки+70кг лишнего веса.
    С прямотоком и нулевиком привозил неоднократно (3 разных цивика по несколько заездов) стоковым и околостоковым (были доработки, которые, как я считаю, пользу если и приносят, то совсем мало) цивикам от 2 до 4 корпусов. Причина: при 4 корпусах, 2 выигрываю на старте, т.е. ...ну понятно. Остальные два корпуса уезжаю на дистанции за счет более легкого вдоха (CAI) и облегченного выпуска, который не влияет на резонанс (т.е. кат на месте, но дальше сопротивление минимизировано прямоточным резонатором и прямоточным же глушителем).
    Один сток цивик я проехать не смог...он привозил мне 0.5-1 корпус. Причина: у него - 145 сил (он не мерил, но были замеры стока с такими цифрами, естественно это предположение), меньший радиус колеса (диск как у меня, но резина низкопрофильная), отсутствие запаски (дает до корпуса, когда я вытащил свою, я его несколько раз подряд проехал).
    К слову: этот сток цивик слил аккорду полкорпуса, при том, что этот аккорд проехал на полкопуса-корпус двух туперов (по 2 заезда с каждым).
  15. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Вот именно об этом я всегда и говорил.
    Хотя у меня тоже всё таки кое-какое влияние оказывает масса колес, особенно разница в 10 кг на колесо, несмотря на то что почти 200 л.с.
    П.С.
    Наконец-то сегодня доделал свой прямоток на А6. :sluni:
    Довольно тихий получился - не ожидал я этого, учитывая что вся выхлопная система состоит только из одной банки (внутри труба 60 мм с диффузором и перфорацией). Весной наверное поставлю пламягаситель ещё посередине - тогда звук должен быть практически как у стока.
    Но ещё больше я был удивлён тому, как поехала А6 после этого.
    Так она ещё никогда не ехала за 3,5 года её владения.
    Жаль только сезон уже закончился, будем ждать весны.
    Сейчас я понимаю, что моя А8 с таким же двигателем просто овощ по сравнению с А6. Да и А6 летом можно сказать совсем не ехала, если сравнить с тем, что сейчас. Разница очень ощутимая. Теперь даже 245 колеса в пробуксовку срываются.
  16. Nikе
    26 июн 2010
    450
    Civic 4D Type C
    Холодно, резина не работает..вот и прокручивает )))
    ЗЫ: шучу, поздравляю :D
  17. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    #2237 Ratkov, 1 ноя 2010
    Конечно холодно, естественно летом после прогрева буксовать не будет. :nod:
    Просто она у меня раньше в такую погоду, если и буксовала, то только на старте, а сейчас до 50-60 км/ч. Т.е. если в ручном режиме ехать, то всю первую передачу, пока на вторую не переключится. Это всё таки 245 резина вместо штатной 205, радиус и масса тоже большей штатной. Да и на скорости свыше 100 км/ч чувствуется подхват хороший. Раньше такого не было никогда. :sluni:
    П.С.
    И всё это при том, что свечи уже отходили более 80 тыс. км. (при ресурсе 60 тыс. км.)
    Новые купил уже, но менять буду весной.
  18. sin4er
    sin4er Bad e-mail
    12 дек 2008
    535
    а4
    И скока прямоток стоил?
  19. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    4 тыс. руб. (трубы + гофры + прокладки)
    работа своими силами
    1 тыс. руб. сварщику на пиво.
  20. Vankel_ru
    Vankel_ru Новичок
    5 июл 2010
    14
    Mazda 3 Sport Sedan 2.0 MT
    Сейчас на меня все накинутся и направят наверное в среднюю школу на урок физики...но площадь пятна контакта от ширины резины не зависит... S=F/P, где F- вес автомобиля (в ньютонах), P - давление в шинах. На сколько я помню давление в шинах у драгстеров около 0,5 атм. Так что феррари и запорожец по этой характеристике можно сказать равны. От ширины резины зависит только форма пятна контакта.
