1. Дорогие одноклубники!
1,8Т vs Civic 4d
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем No_Surrender, 28 мар 2010.
  1. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Всё правильно, кроме того, что Р здесь не давление в шинах, а давление одной поверхности на другую.
  2. Vankel_ru
    Vankel_ru Новичок
    5 июл 2010
    14
    Mazda 3 Sport Sedan 2.0 MT
    И оно равно давлению в шинах:)
  3. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    К сожалению не совсем так.
    1. S - площадь пятна контакта колеса с дорогой.
    Будем считать S = a x b, где а - ширина пятна, b - длина пятна.
    В зависимости от давления воздуха в колесе меняется как ширина, так и длина пятна контакта.
    Возьмём в расчёт идеальное условие: ширина пятна 225 мм, длина пятна 225 мм.
    Площадь тогда составит: S = 0,225 х 0,225 = 0,05 м2
    2. F - сила давления колеса на дорогу.
    F = mg
    Будем считать, что у нас развесовка авто 50/50%.
    Тогда сила давления одного колеса при массе авто 1000 кг будет
    F = 250 х 9,8 = 2450 Н.
    3. P - давление одного колеса на дорогу.
    P = F/S
    Р = 2450 / 0,05 = 49000 Н/м2 (1 Па)
    1 атм = 100000 Па
    Тем самым давление одного колеса на дорогу всего 0,49 атм, при давлении в колесе 2,0-3,0 атм.
  4. Vankel_ru
    Vankel_ru Новичок
    5 июл 2010
    14
    #2244 Vankel_ru, 4 ноя 2010
    Все правильно в расчете, кроме исходных данных. Площадь пятна контакта - это овал - и ее площадь так не вычислить.
    Сейчас поищу учебник в инете.
    Я если честно сам был удивлен сначала))) Но реально получается именно так.
    P.S. Для простоты - возьми третий закон Ньютона - сила, действующая на шину со стороны асфальта, должна быть равна силе, действующей изнутри шины (давление воздуха). Т.к. пятно контакта единое и площадь едина - то и давления равны.
  5. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Артём - давай не будем вдаваться в подробности. :nod:
    Я думаю ты мою мысль понял? :nod:
    Просто, если учитывать все факторы - я буду до вечера здесь сидеть, писать и пояснять.
    П.С.
    На пятно контакта влияют очень много факторов.
    Основные из них:
    ширина резины, наружный диаметр колеса, давление в колесе, рисунок протектора и т.д.
    Но факт остаётся фактом, что между колесами 205/55/16 и 225/50/16,
    при условии одинаковой модели покрышки и давления в колесе, площадь контакта у 225 резины будет больше - пусть всего на 5-10%, но больше. Хотя снизив давление в 205 резине всего на 5-10 % можно сделать площадь равной 225 резины при большем давлении.
    Или например увеличив диаметр колеса всего немного (225/55/16) даже при одинаковом давлении в колесах - площадь контакта будет такой же как у 205/55/16.
  6. Vankel_ru
    Vankel_ru Новичок
    5 июл 2010
    14
    Примени третий закон ньютона - ты поймешь, что это не так)))
    Книжку потом найду) - ехать надо
  7. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    #2247 Ratkov, 4 ноя 2010
    В реальных условиях площадь контакта будет ровно в два раза меньше, а именно 0,025 м2.
    Давление колеса на дорогу составит не более 1 атм.
    А давление в колесе будет как минимум вдвое больше этого - 2 атм.
  8. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    3-ий закон ньютона здесь применить нельзя - только по одной причине, площади действия одной силы разные - следовательно давление будет разное.
    Силы - будут равны, а вот давление разное, потому что площади разные.
    Ведь давление - сила х площадь.
    Внутри колеса давление действует на другую площадь.
  9. Vankel_ru
    Vankel_ru Новичок
    5 июл 2010
    14
    Ну как же разные???!!! Они равны площади пятна контакта, т.к. асфальт больше ни на что не действует, а силу от давления воздуха ты считаешь на площадь того же пятна контакта
  10. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Можешь даже на практике проверить.
    У тебя помоему колеса стоят 205/55/16 ?
    Поставь 225/50/16 - у них наружный диаметр одинаковый.
    Потом постепенно меняя давление от 2,0 до 3,0 атм. сделай несколько заездов - поймёшь о чем я говорю. :nod:
  11. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Я выше уже написал -
  12. Vankel_ru
    Vankel_ru Новичок
    5 июл 2010
    14
    В данном случае учитывается только сила, действующая на пятно контакта изнутри колеса, а не вся сила, создаваемая давлением. Поэтому в расчет берется именно площадь пятна контакта при высчитывании силы, действующей на пятно контакта.
    Я не говорю о сцеплении!!! Так как форма пятна контакта меняется - меняется и сцепление. Только площадь здесь уже не причем.
  13. FLCL
    FLCL Завсегдатай
    7 окт 2009
    762
    EX-[100/C4 2.8]
    вот не совсем.. смотри, изнутри колеса действует сила, она давит покрышку "наружу" по всему диаметру. Почему покрышка не растягивается до бесконечности от этой силы?
    Потому что есть еще резина, сила упругости которой давит ровно так же "внутрь" как воздух в покрышке давит "наружу".
    Помня этот факт мы приходим к выводу, что сила давления воздуха в покрышке равна сумме сил давлениия асфальта на покрышку+силе упругости резины.
    Поэтому все же асфальт давит в колесо с силой меньшей, чем воздух в покрышке давит асфальт.
  14. mixey_rus_off
    mixey_rus_off Новичок
    22 июн 2010
    53
    Civic VIII 1,8 6MT
    Вы еще закон Боиля-Мариота для газов примините...))):icon_suicide:
  15. FLCL
    FLCL Завсегдатай
    7 окт 2009
    762
    EX-[100/C4 2.8]
    а чо, он тоже в тему.
    Если температура воздуха падает - пятно контакта увеличивается.
  16. Nikе
    Nikе Участник форума
    26 июн 2010
    450
    Civic 4D Type C
    Специально для тебя:
    6 заездов Мазда 3 МПС vs Civic 4D турбо (0.7 избытка, около 230лс)
    Во всех заездах цивик привез 1.5 корпуса.
    ВОТ видео.
  17. Audier
    Audier Модеpатор
    10 авг 2009
    2.732
    А4/Q7/A6Allroad
    #2257 Audier, 6 ноя 2010
    1.Это к чему?)
    2. Найк, а ты роллом с кем заезжал? И какие результаты?
  18. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    Теоретики, блин :) До лета будете, что ли, спорить?
    Nike, прозевал ты свое счастье, насос и ДМРВ заказал :)
    Права тебе вернули?
  19. Nikе
    26 июн 2010
    450
    Civic 4D Type C
    1. Типа у кого больше :D
    2. Со стоком и тупером. От стока медленно, но уверенно уезжаю (с впуском), тупер чуть быстрее уезжает от меня (но я уже без впуска).
    Думаешь прозевал?
    В первой инстанции - нет (7 судов, млин, судья предложила еще перенести, типа мент-свидетель не явился, но я отказался). Сейчас готовится жалоба (срок до 16 ноября), т.е. пока езжу.
    1 человеку нравится это.
  20. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Nikе
    Поздравляю.
    Верной дорогой идёшь.
    Roots конечно лучше в плане эластичности наддува,
    но и такой компрессор имеет свою изюминку.
    П.С.
    Интересно будет посмотреть на 225 сильный Цивик в деле. :thumbup:
