1,8Т vs Civic 4d
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем No_Surrender, 28 мар 2010.
  1. Nikе
    Nikе Участник форума
    26 июн 2010
    450
    Civic 4D Type C
    Сил, конечно, меньше, ибо после настройки их подрезают углами зажигания, для долговечности, т.с., но сил 240 быть должно, так что х.з. Наверно, просто не научился и тупо буксит - 3сек на этом потерять очень легко, даже просто на первой-второй. Хотя блока стоит...
  2. Igor23
    Igor23 Завсегдатай
    11 апр 2008
    678
    Краснодарский край
    A4B6 1.8T BT
    y на ауди 17е на цивике хз
  3. Orchis-limbus
    Orchis-limbus Завсегдатай
    19 апр 2011
    520
    Lexus GS300
    А зря)))
  4. Firewall
    Firewall Завсегдатай
    13 июн 2011
    597
    A6 4F 4.2
    на моно- при максимальных оборотах- вы чё парни курите?а
    он же буксует и буксут и не едет.
    на моно при 4500 отпускаешь- буксуешь чуток(метров 50) и далее он цепляется за асфальт.
    на полном. как раз в отсечечке-если момента немного.
  5. Orchis-limbus
    19 апр 2011
    520
    Lexus GS300
    Ты сам-то что куришь? 50 метров на какой передаче он буксует?
  6. Firewall
    13 июн 2011
    597
    A6 4F 4.2
    . сам мучился когда еврик был. . у тябе вроде как дата есть..настрой ланч.
    значения не подскажу.для каждой кпп по разному надо пробывать. но эфект есть. по резине.лучше слик.
  7. Nikе
    26 июн 2010
    450
    Civic 4D Type C
    Это не про меня - та машина на юничипе. У меня ланч есть, сейчас на 3200 настроен, да и катаю я сейчас в основном роллы - а там проблем нет )
  8. Firewall
    13 июн 2011
    597
    A6 4F 4.2
    в теории оното да. но всё равно 17-45-235 будет выше чем 15-65-205 т.к 65 профиль будет проседать под автомобилем. ТАК ЖЕ 17 РАДИУС БУДЕТ ТЕЖЕЛЕЕ(вспоминаем о подрисоренных массах) каждых 100 грамм на счету.
    по поводу ширене- есть параметр такой Сопротивление качению. много% энергии может схавать.
    а если колёса больше, то главная пара длиннее.
  9. Firewall
    13 июн 2011
    597
    A6 4F 4.2
    к весне увеличение мощности планируешь?
  10. Orchis-limbus
    19 апр 2011
    520
    Lexus GS300
    Firewall
    во-первых массы подрессоренные, а во-вторых чем больше профиль у колеса, тем больше оно становится при возрастании оборотов, грубо говоря оно тупо вытягивается из-за центробежной силы. Ладно на уроки Русского ты не ходил, но на физику-то надо было!
  11. Nikе
    26 июн 2010
    450
    Civic 4D Type C
    #2791 Nikе, 22 окт 2011
    Только если меня начнут объезжать, а пока вполне хватает )
  12. Иванушка
    Иванушка Завсегдатай
    10 дек 2009
    744
    A4 AFB
    при массе 1.2 тонн и 250+ лошадях на недоприводе огромный эффект будет от максимально возможного облегчения задка и утяжеления передка. Например, прикрутить к защите картера(изнутри, разумеется) свинцовую плиту в 1.5 -2 см, насовать свинцовых чушек в различные полости бампера, желательно поближе к земле, в полости крыльев и т.д. На пару сотен кг вполне можно передок догрузить. Причем эти 200 кг еще и понизят центр масс передка и уменьшат динамическую разгрузку передней оси при разгоне. Ну, и заодно увеличат пассивную безопасность при лобовом ДТП, Будет развесовка 75/25 или даже еще круче. На зад, для уменьшения потерь, поставить диски поменьше и поуже, и резину на них самую узкую. Да, авто будет немного тяжелее в целом, но лошадей то много.
    И тогда можно вполне "опускать" кватры!
  13. al mazud
    al mazud Живу я здесь
    20 июн 2007
    3.285
    q3 2.0tq '14
    куда опускать ?:shock:
  14. Иванушка
    10 дек 2009
    744
    A4 AFB
    "опускать" в смысле "петушить" если кто не понял
  15. LehaNAH
    LehaNAH Старожил
    12 дек 2005
    12.176
    ух какие у тебя фантазии :laugh:
    ну да. советовать прикрутить свинцовую плиту - это умно :D
  16. Иванушка
    10 дек 2009
    744
    A4 AFB
    да ладно, тут лехко догадаться, раз не хватает зацепа значит надо нагрузить гребущую ось. Ну и заместо свинца есть потяжелее металлы но они не каждому по карману будут.
  17. Firewall
    13 июн 2011
    597
    A6 4F 4.2
    надо будет заехать с тобой.
  18. Firewall
    13 июн 2011
    597
    A6 4F 4.2
    может слики надо поставить ? и подогреть их.
    250 сил+lsd нa fwd-обычное дело и всё нормально цепляется на гражданской резине.
  19. дяма
    дяма Живу я здесь
    23 окт 2010
    2.303
    A4 2.0TQм
    как найк зимой собирается обламываться.:laugh:
  20. Firewall
    13 июн 2011
    597
    A6 4F 4.2
    поправку принял. это я понимаю.с физикой всё ок.
