1,8Т vs Civic 4d
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем No_Surrender, 28 мар 2010.
  1. Grid
    Grid Участник форума
    18 май 2010
    281
    A4/B8FL 2.0TQ 13г.
    Варик по умолчанию висит на точке макс. экономичности, в режиме S он очень быстро раскручивает мотор, минуя зону макс момента, а в режиме ручного переключения из-за 8 скоростей приходится часто клацать рычагом, что плохо сказыватся на разгоне.
    Чисто интересно моя А4 Б8 2.0Т 180 л.с., 320Нм, монопривод, может потягаться с Цивиком на коротких дистанциях?
    И где проводится Драги на 1 км.?
  2. Poxipol
    Poxipol Bad e-mail
    17 фев 2009
    167
    Honda Civic 4D 1.8
    1500 оборотов 70 -75 км самая экономичная скорость у меня и тапку совсем не жмешь. (3 чела в салоне)
    на какой скорости не замечал у меня автомат (видимо на 3 или 4)
  3. овоS4
    овоS4 Bad e-mail
    3 мар 2009
    7.451
    Королева
    вот как есть!!!
    да.
    если у них абсолютно одинаковые графики с 4500 до 6500(а точнее площадь под кривыми), то обогнать можно и
    а вот если разгоняться с 2000 до 6500, то важен момент, потому что мощности на низких оборотах нет и нераскрученному двигателю тяжелее.
    тоже самое на больших скоростях, когда большое сопротивление.
  4. Poxipol
    Poxipol Bad e-mail
    17 фев 2009
    167
    Honda Civic 4D 1.8
    #1644 Poxipol, 28 июл 2010
    у октах кстати были старые движки с усиленными или увеличенными форсунками. (октавия тур) у знакомого такая так вот после чипа она у него 217 сил показала, так что не стыдно... (но имела свои касяки ремень грм, кривой патрубок и тд) думаю доработанный цивик ей все равно не уступит.
    ( а звук у мотора хонды лучше)
  5. temayef
    temayef Участник форума
    30 мар 2010
    158
    Camry V40 2.4 AT
    Господа, у вас тут очень весело, но я не осилил 83 страницы и хочу спросить:
    КТО-НИБУДЬ С КЕМ-НИБУДЬ ЗАЕЗЖАЛ?
  6. овоS4
    овоS4 Bad e-mail
    3 мар 2009
    7.451
    Королева
    варик в режиме S держит двигатель в точке макс мощности. это идеально, но в нем есть потери. и старта у него нет. поэтому механика самая быстрая! тебе ходом тягаться нужно и на длинные.
  7. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    #1647 Ratkov, 28 июл 2010
    Нарисуйте два графика:
    1.
    180 Нм при 2000 об/мин
    200 Нм при 3000 об/мин
    195 Нм при 4000 об/мин
    190 Нм при 5000 об/мин
    184 Нм при 6000 об/мин (150 л.с.)
    2.
    200 Нм при 2000 об/мин
    250 Нм при 3000 об/мин
    230 Нм при 4000 об/мин
    210 Нм при 5000 об/мин
    Вычислите значение мощности на этих оборотах и также постройте графики.
    Потом ответите на свой же вопрос, по поводу площади под кривой мощности.
    :umnik:
  8. овоS4
    овоS4 Bad e-mail
    3 мар 2009
    7.451
    Королева
    уступит даже без чипа. с чипом вообще шансов ноль.
    зы. про нее и писали. и у меня такая. 217сил можно сделать на любом 1,8Т. но так делают либо незнающим, либо идиоты, потому что это будет мощность в узком диапазоне и без полки момента. плюс это убьет двиг. нормальный чип 190-200 сил и момент 290-300 с 2500.
  9. овоS4
    овоS4 Bad e-mail
    3 мар 2009
    7.451
    Королева
    :nod::nod::nod: займусь на досуге.
  10. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    именно тогда Вы поймёте смысл моих слов
  11. овоS4
    овоS4 Bad e-mail
    3 мар 2009
    7.451
    Королева
    потому что нет старта!!! да и потери чуть в нем.
  12. овоS4
    овоS4 Bad e-mail
    3 мар 2009
    7.451
    Королева
    каких именно. мы говорим про 402 м! когда старт с 5000+- оборотов и сцепой эти обороты держаться, потом до финиша мы в макс оборотах 5000-6500. зачем нам момент?
    я понимаю что разгоняясь с 3000-4000 моментный двигатель будет выигрывать, но это не драг!!! двигатели ТАЗов перебирают, а потом крутят до 9000. мощность там есть, а момент ноль. на 402м он не нужен, потому что ТАЗ не Камаз и ему не надо тянуть 10тонн.
  13. Grid
    18 май 2010
    281
    A4/B8FL 2.0TQ 13г.
    А где проходят такого рода спринты?
  14. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Я ЕЩЁ РАЗ ПРОШУ ВАС НАРИСОВАТЬ ГРАФИКИ,
    ВЫДЕЛИТЬ НА НИХ НЕОБХОДИМЫЙ ВАМ ДИАПАЗОН ОБОРОТОВ,
    И НАКОНЕЦ-ТО ПОНЯТЬ, ТО ЧЕГО ВЫ НЕ ЗНАЕТЕ
    остальное - просто демагогия
    П.С.
    Я не понимаю - что вы упёрлись в момент ???
    Момент = мощность - потери
    момент и мощность единое целое - нельзя рассматривать их отдельно
  15. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    1.
    180 Нм при 2000 об/мин (49 л.с.)
    200 Нм при 3000 об/мин (82 л.с.)
    195 Нм при 4000 об/мин (106 л.с.)
    190 Нм при 5000 об/мин (129 л.с.)
    2.
    200 Нм при 2000 об/мин (55 л.с.)
    250 Нм при 3000 об/мин (102 л.с.)
    230 Нм при 4000 об/мин (125 л.с.)
    220 Нм при 4500 об/мин (135 л.с.)
    210 Нм при 5000 об/мин (143 л.с.)
  16. овоS4
    овоS4 Bad e-mail
    3 мар 2009
    7.451
    Королева
    это если в целом. но на 402 это не так.
    все решает только мощность на тонну.
  17. Poxipol
    Poxipol Bad e-mail
    17 фев 2009
    167
    Honda Civic 4D 1.8
    еще раз повторяю что была разница в форсунках именно на этом двигле 217 без последствий... Делали в спец сервисе врядтли идиоты. Думаю не уступит, так как сам за ним однажды гнался, далеко он от моего автомата особо не уехал, я стартовал за ним, надо попробовать погонять...
  18. Poxipol
    Poxipol Bad e-mail
    17 фев 2009
    167
    Honda Civic 4D 1.8
    чуть доработанный Nikа который привозит механическому цивику 3-4 корпуса спорно... Цивик все равно резвее на старте будет.
  19. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.985
    Кемеровская обл.
    Кстати, цуцика до скольки оборотов крутят на квотере? А то мы сравниваем до 6 тыщ, а хонда крутится и дальше ведь бодро.
  20. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    У Цивика максимальная мощность при 6500 об/мин.
