1,8Т vs Civic 4d
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем No_Surrender, 28 мар 2010.
  1. LehaNAH
    LehaNAH Старожил
    12 дек 2005
    12.176
    мне оно тоже не надо пока. просто не надо седан бизнесскласса :nod:
  2. quattro80
    quattro80 Bad e-mail
    6 окт 2004
    1.094
    B4 Avant 2.8Q
    хз, видимо автомат действительно так тупит а6-ю
    а4 2.8 30V квака мкп легко уезжает от 2.5 E34
    так же очень легко уезжает от a4 1.8T 110 kw
    с 1.8T 141 kw почти на равных едет...в ачале, потом бодрячком уезжает
  3. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    #1923 Ratkov, 9 авг 2010
    У МЕНЯ НЕ АВТОМАТ - У МЕНЯ ВАРИАТОР,
    ходом еду как А6 2.8 на механике, сливаю только на старте, пока не наберу 50-60 км/ч.
    П.С.
    Был случай, когда с самого старта ехал на ровне с А6 С5 3.0 Типтроник (соответсвенно кватро), у которой в паспорте 220 л.с. !!!
    Вполне возможно, что есть где-то А6 С5 3.0 Типтроник, которая легко от меня уедет. Это будет подтверждать то, что авто в хорошем техническом состоянии.
    Я даже неоднократно просил здесь на форуме владельцев А6 С5 3.0 сделать несколько заездов со мной, т.к. мне самому не верится, что меня не может объехать 3.0 двигатель.
  4. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    По крайней мере свои паспортные цифры мой авто легко подтверждает.
    А иногда даже превосходит.
  5. syrop
    syrop Участник форума
    18 янв 2010
    286
    пенсомобиль хс60
    фигней страдаете
    какой смысл в этих десятх и сотых долях секунд если большинство наездников тупо тошнят 100 в левом ряду МКАДа?
  6. ~Shooz~
    ~Shooz~ вЫлЫсЫпЫдЫст
    17 ноя 2008
    4.228
    Зато со сфетофора первые уходят:ded::D
  7. Total 90
    Total 90 Завсегдатай
    11 июл 2007
    809
    AUDI A4 DTMка
    Мне вот тоже стало интересно по жопорезу замерить разгон и максималку... потому что по спидометру я на своей 250-255 ездил, насколько вот это действительности соответствует...
  8. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Конечно надо сделать замеры.
    Должно быть что-то около 8 сек. и 230 км/ч.
  9. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.408
    BMW
    она реально не выезжает из 10 сек.
    ацкий овощь.
  10. LehaNAH
    LehaNAH Старожил
    12 дек 2005
    12.176
    О! надо с тобой заехать :nod: у меня 9с до сотни по пачпарту и 20е колёса... думается я тебя проеду :laugh:
  11. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    У меня 9,2-9,4 сек. до сотни по паспорту.
    Только это не показатель для заездов на 402 м.
  12. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Она реально едет 9 сек (с которой я заезжал).
  13. Grid
    Grid Участник форума
    18 май 2010
    281
    A4/B8FL 2.0TQ 13г.
    Честно сперто с другого форума про драг-машины:
    1. Один двигатель драгстера класса Top Fuel объемом 8,2 литра обладает большей мощностью чем все болиды стоящие в первых 4х рядах на стартовой линии NASCARs Daytona 500.
    2. В максимальном режиме двигатель потребляет 5,7 литра нитрометанола в секунду; загруженный Боинг 747 потребляет топливо в том же соотношении, но вырабатывает на 25% меньше энергии.
    3. Стоковому движку Dodge Hemi V8 (425 bhp (318 kW) * 6000 rpm) не хватит мощности что бы даже провернуть суперчарджер TopFuel.
    4. 3,000 CFM (куб. футов в минуту = 85 кубометров) воздуха сжатые суперчарджером, после добавления топлива имеет субстанцию очень близкую к плотности твердого тела. Цилиндры почти закусывает на полной нагрузке.
    5. Согласно стихиометрии (стихиометрия: методология и технология расчета количества реагентов и продуктов химических реакций) 1.7:1 топливной смеси нитрометана температура горения фронта равна 4000 градусов цельсия.
    6. Нитрометан горит желтым пламенем. Наблюдаемое ночью белое свечение это догорание водорода выделяемого из влаги содержащийся в атмосфере под воздействием температуры выхлопных газов.
    7. Сила протекающего тока на каждой катушке 44 amps.
    8. Электроды свечи зажигания полностью изнашиваються к середине дистанции, после чего возгорания происходит от компрессии. Двигатель можно заглушить только отключив подачу топлива.
    ДИЗЕЛЬ! ))
    9. Если при разгоне происходит отказ свечи то несгоревшая смесь накпливаеться в цилиндре, силы детонационного взрыва достаточно чтобы оторвать и разрушить ГБЦ или расколоть блок.
    10. Для того чтобы набрать 482 км/ч за 4.5 секунды, драгстер должен ускоряться свыше 4G. Чтобы набрать 320 км/ч к середине дистанции перегрузка на старте достигает 8G.
    Да они не видят нихрена до финиша.
    11. Драгстер преодолевает барьер свыше 480 км/ч быстрее чем вы прочтете эту строку.
    Тренируем скорость чтения, иду в магаз за методичкой.
    12. Двигателя Top Fuel выдерживают примерно 540 стартов!
    13. Красная зона достаточно высока 9,500 rpm.
    14. Подсчитав стоимость всего оборудования, и учитывая что весь персонал команды работает бесплатно, и НИЧЕГО не ломаеться, каждый старт обходиться в $1,000 на каждую секунду времени.
    Хе-хе 5000 баксов за заезд. Вычитаем из п.12 и оказываемся в прогаре , это не бизнес это спорт видимо даже у них.
    15. В настоящий момент Top Fuel рекорд составляет 4.441 секунд в заезде на ¼ мили. Рекорд скорости 533 км/ч.
    По российским меркам он сможет проехать почти 3 раза, за наш один.
    Если рассмотреть это в жизни то получиться следующя картина: Представьте что вы ведете твин-турбовый Corvette Z06/Supra/Skyline/Porsche/MB/Ferrari/Lambo. В миле от вас стоит Top Fuel драгстер готовый тронуться в тот же момент что вы поровняетесь с ним. У вас есть неоспоримое преимущество в начальной скорости на старте. Вы управляете машиной на «законных» 320 км/ч. Загораеться «зеленый» драгстер трогаеться вторым. Корветт идет на максималке, но вы отчетливо слышите приближающийся рев и ровно через 3 секунды он настигает и обходит. Он выигрывает на финише, ровно через четверть мили с того момента как вы поровнялись с ним.
    Просто вдумайтесь в это, с нуля он набрал 320 км/ч и не только догнал но и разорвал на финише.
  14. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.408
    BMW
    Даже А4 4.0 Ква тип с трудом выезжает из 10.
    На палке - да, без вопросов.
  15. овоS4
    овоS4 Bad e-mail
    3 мар 2009
    7.451
    Королева
    4.0???
  16. Nikе
    Nikе Участник форума
    26 июн 2010
    450
    Civic 4D Type C
    +1 :thumbup:
    Полазь на цивик-клабе - тоже мож чего интересного найдешь :rofl:
  17. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    С мёртвым типом и из 20 не выезжает.
    В нормальном тех. состоянии едут 9 сек.
  18. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.408
    BMW
    бгык. 3.0, ессно.
    проблема там именно в автомате. с 3.2 прет ацки задорно.
  19. Nikе
    26 июн 2010
    450
    Civic 4D Type C
    Похолодало. Есть у кого желание заехать?
  20. Dream Car
    Dream Car Участник форума
    28 июн 2010
    493
    A4B8Q три педали
    к выходным потеплеет :)
