1.9 TDI AWX Потеря мощности.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем MITAY 800, 4 окт 2011.
  1. MITAY 800
    MITAY 800 Участник форума
    23 сен 2011
    344
    А6 1,9 TDI AWX 04г
    У меня 2 трубки. И пока кратковременно не заткнеш трубку на турбину он держать не будет. А в свободном положении он держать не будет хоть куда дуй.
  2. MITAY 800
    23 сен 2011
    344
    А6 1,9 TDI AWX 04г
    Хочу заняться чисткой турбины. Подскажите что необходимо преобрести (гайки, прокладки и тому подобное).Если можно то с каталожными номерами.
  3. axenovmisha
    axenovmisha Старожил
    18 окт 2010
    5.877
    А6 Avant 2.5 AKE Q
    http://volkswagen.msk.ru/forum/index.php?showtopic=102967
    часто бывает что первые 6 болтов не откручиваются, если сорвешь голову, придется высверливать! На моей новой машине турба оказалась новая и болту пошли нормально и нагара не было, мне можно было не разбирать:)
  4. artembusta
    artembusta Новичок
    9 июл 2013
    36
    A6/С4 2.5TDI
    Всем привет. Подскажите пожалуйста.
    Проблема следующая...двигатель awx audi a6, нет тяги до 1800 об, машина мертвая, потом начинает разгонятся до 3000 и снова мертвая.
  5. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    #45 jonatan, 24 апр 2014
    Интересно -почему во всех поста ни слова о том что на этих двигателях AWX стоят насос-форсунки 0414 720 216 ? Или может быть я как всегда что то напутал? А там технология ремонта несколько иная.
  6. WILD_WERT
    WILD_WERT Участник форума
    29 окт 2011
    168
    A4/8E 1.9TDI AWX
    В первую очередь, что говорят по такому поводу, это смотреть ошибки. А потом искать причину.
  7. WILD_WERT
    29 окт 2011
    168
    A4/8E 1.9TDI AWX
    По вину надо смотреть
  8. WILD_WERT
    29 окт 2011
    168
    A4/8E 1.9TDI AWX
    http://www.elcats.ru/audi/scheme.aspx?model=2EB00000&pid=D3A039A9&office=ru
  9. WILD_WERT
    29 окт 2011
    168
    A4/8E 1.9TDI AWX
    По экзисту VAG идут
    038 130 073 BA
    038 130 079 FX
  10. WILD_WERT
    29 окт 2011
    168
    A4/8E 1.9TDI AWX
    #50 WILD_WERT, 24 апр 2014
    Недавно кстати почистил геометрию турбины. Перестала отключаться, полёт нормальный. Заметил, что подклинивали лопатки геометрии, отсюда видать и перенаддув был. Надолго ли...:wink:
  11. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Смотря, как почистил...
  12. WILD_WERT
    29 окт 2011
    168
    A4/8E 1.9TDI AWX
    керосин, щёточка. ультразвука к сожалению нет )
    нагара было не много, небольшой налёт.
  13. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Проблема не только в нагаре, а еще и в выработке на плоскости соприкосновения с лопатками. Чаще от этого и подклинивает.
  14. WILD_WERT
    29 окт 2011
    168
    A4/8E 1.9TDI AWX
    главное, что чистка дала результат.
    покатаемся посмотрим. :)
  15. Audivlad
    Audivlad Участник форума
    11 ноя 2012
    302
    A6/C5 1.9 TDI 02г.
    подпишусь
  16. MITAY 800
    23 сен 2011
    344
    А6 1,9 TDI AWX 04г
    Дык теме уже год.
  17. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Ты прям как ракета. Не прошло и года. :)
  18. Sergey29rus
    Sergey29rus Новичок
    20 апр 2015
    3
    У меня такое было ...., исправил...., у кого есть вопросы , звоните, 89255365881
  19. Sergey29rus
    Sergey29rus Новичок
    20 апр 2015
    3
    ауди а6 1,9AWX 2001г. Были тебе самые симптомы..., при этом все датчики рабочие..., трубки ( шланчики ) в норме...., турбина рабочая, но немного подкидывала масло...., что привело судя по всему к поломке клапана ЕГР, но самое главное..., если и у вас турбина кидала или кидает масло , то необходимо прочистить ( промыть ) всю систему впуска от турбины , включая клапан ЕГР и сам впускной коллектор....( очень маленькая проходимость воздуха была,) двигателю не хватала воздуха..., задыхался...и переходил в аварийный режим....
  20. Sergey29rus
    Sergey29rus Новичок
    20 апр 2015
    3
