1.9 TDI AWX Потеря мощности.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем MITAY 800, 4 окт 2011.
  1. MITAY 800
    MITAY 800 Участник форума
    23 сен 2011
    344
    А6 1,9 TDI AWX 04г
    Может результат в совокупности проблем. Мне помогла
    1 промывка клапанов управления турбиной и ЕГР.
    2 замена шлангов управления турбиной и ЕГР.
    3 опресовка впуска.
    4 чистка датчика МРВ и клапана ЕГР.
    Чистку впуска я не делал, только почистил внутри и с наружи инеркулер, но тоже бы сделать не помешало.
  2. ldzeshnik
    ldzeshnik Участник форума
    20 ноя 2011
    154
    A6/C4 2.5TDI 96г.
    Нужна помощь , у меня мотор AVF 1.9 TDI AUDI A4 2004 г. пропадает мощность после 3000 оборотов но не всегда изредка , заглушил машину завёл всё в норме чек не загорается и ошибок нет ( пробовал VAG-COM и ODIS ) что может быть ??????
  3. buhpro
    buhpro Живу я здесь
    8 окт 2010
    1.032
    A4/B6 1.9TDI 03г.
    Это ошибка по передуву - менять N75 а не поможет - то чистить турбину. И ошибка должна быть по двигателю.
  4. ldzeshnik
    20 ноя 2011
    154
    A6/C4 2.5TDI 96г.
    ошибок то нет по двигателю
  5. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    В 99% случаях - это передув ! Закисшая геометрия турбины.
    Странно что нет ошибок, если так, запиши лог разгона (группы 1,10,11), так чтобы поймалась твоя проблема.
  6. ldzeshnik
    20 ноя 2011
    154
    A6/C4 2.5TDI 96г.
    тогда мне придётся с компом всё время кататься так как это бывает раз или два за месяц
  7. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    я думаю что если записать длительный разгон 1500-4000 об на одной передаче, то проблема не заставит себя ждать,
    даже если она будет не очень явная, то ее все равно будет видно
  8. ldzeshnik
    20 ноя 2011
    154
    A6/C4 2.5TDI 96г.
    спасибо за совет , на выходном попробую потом отпишусь .
    Но странно что ошибка не выскакивает на PASSATE B5.5 с таким же двигателем была ошибка и беда ушла после замены всех вакуумных трубок хотя на вид они были целые
