100/45 ААД 92г. вопросы...
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем tutaev 2007, 6 янв 2009.
  1. tutaev 2007
    tutaev 2007 Живу я здесь
    25 сен 2007
    1.680
    была АУДИ-80
    Ок!
    Лямбду не отключал, газовал до 3000 наверно, до 30 подскакивало за доли секунд(когда газ отпустишь) а концевик щелкает через секунды 3, после как отпустишь газ.
  2. 1100000
    1100000 Живу я здесь
    21 окт 2008
    2.551
    AUDI 100/45. AAD.
    так я не понял, дык у тебя 30 было когда газ отпустиш, я думал при подъеме оборотов, полярность подключения тестора правилная ,а как ты услышал что концедик пхх щелкает.
  3. kym
    kym Завсегдатай
    13 май 2008
    969
    Audi 100 1992г AAD
    Та я так и не понял: Когда соединен штекер лямбды и меряеш напряжение на информационном какое напряжение?????. Кстати токи и напряжения малые и надо бы мультимер проверить правильно ли показывает, а то изза погрешности мультимера можна неправильные заключения сделать. Было у меня такое....чортова батарейка села, и слава богу что другой мультимер под рукой был.
  4. tutaev 2007
    25 сен 2007
    1.680
    была АУДИ-80
    следующие замеры на видео сниму, чтоб непоняток не было.
    концевик слышно естественно на не заведенном двс.
  5. Лёхан
    10 янв 2007
    11.943
    Тунис
    A6
    Ну ты Кум, точно в танке.:D
    Специально для тебя повторяю,дх я ставил самые что нинаесть ОБЫКНОВЕННЫЕ.
    Отрезал от них тазовский разъём и провода подпаивал к аудюшному разъёму.Всё,больше никаких переделок ПО ЭЛЕКТРИКЕ не делал.
    З.Ы.
    Надеюсь теперь ты понял,что про переключатель и преобразователь была ШУТКА.
  6. kym
    kym Завсегдатай
    13 май 2008
    969
    Audi 100 1992г AAD
    То шо шутка я давно понял.....поетому и дальше шутю.......:D
  7. tutaev 2007
    25 сен 2007
    1.680
    была АУДИ-80
    #367 tutaev 2007, 9 мар 2009
    вот мои замеры поднимаю. а мультиметр с батарейкой новый...
  8. 1100000
    21 окт 2008
    2.551
    AUDI 100/45. AAD.
    по поводу погрешности мультиметра согласен, у меня их два, беру третий на работе и сразу лямбду, эгрд и пнд подключаю.
  9. tutaev 2007
    25 сен 2007
    1.680
    была АУДИ-80
    у меня так то еще клещи есть, но у них по напряжению два отделениия есть 200 и 750 В :D:D:D
  10. kym
    kym Завсегдатай
    13 май 2008
    969
    Audi 100 1992г AAD
    Концевик имеет две позиции....ХХ ....потом включается рабочий режим
    вторая ....полный газ....Щелкет через 3 сек возврат на ХХ в ето время должны вырасти токи на ЕРГД:прекращается подача топлива и система переходит в режим принудительного торможения мотором если обороты больше 1700, когда обороты падают до1300-1400 опять включается ХХ. Так шо судя повсему етот режим у тя работает
  11. tutaev 2007
    25 сен 2007
    1.680
    была АУДИ-80
    :Dну хоть что то работает...
  12. Den261
    Den261 Завсегдатай
    24 окт 2008
    665
    Audi 80 двиг. 6А 2.0 16V
    Странно, при сбросе газа должно быть не 31мА а -60мА , может полярность подключения мультиметра не верна?
  13. tutaev 2007
    25 сен 2007
    1.680
    была АУДИ-80
    а какая разница то для тока на каком проводе мерять... подсоединял на правый (ближний к двигателю)
  14. 1100000
    21 окт 2008
    2.551
    AUDI 100/45. AAD.
    убедительная просьба не введить людей в заблуждение:через 3 сек щелкает из-за демфера, токи на эгрд растут при:прогрев, разгон тапка в пол,начало движения на холодном двигателе и то всего на 5-10 мА, а при торможении идет отсечка в -60мА, ТАК ЧТО ЛИБО МЕРЯЕМ НЕ С ТОЙ ПОЛЯРНОСТЬЮ ИЛИ ЯВНАЯ НЕИСПРАВНОСТЬ. А kym ПОСОВЕТУЮ ПОБОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ ПОЧИТАТЬ.
  15. Den261
    Den261 Завсегдатай
    24 окт 2008
    665
    Управляющий ток -60мА открывает ЭГРД практически полностью сравнивая системное давление с давлением в нижних камерах дозатора тем самым перекрывая подачу топлива, если мультиметр подключен неправильно ты не сможешь корректно говорить о том что происходит со смесью, проверяется просто подсоединяешь мультиметр и включаешь зажигание, должно быть +100мА если наоборот полярность неверна.На примере могу обьяснить так, допустим если ток ЭГРД +5мА то это значит что смесь немного обеднена и ЭБУ пытается её немного обогатить подав положительный управляющий ток, и наоборот.
  16. tutaev 2007
    25 сен 2007
    1.680
    была АУДИ-80
    яж написал какой провод разрываю, он верный?
  17. 1100000
    21 окт 2008
    2.551
    AUDI 100/45. AAD.
    ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ТОКА ОЧЕНЬ ВАЖНО, ПРОВЕРЯЕМ ТАК: ПРИБОР ПОДКЛЮЧЕН, ВКЛ. ЗАЖИГАНИЕ , ТОК ДОЛЖЕН БЫТЬ +90 (+100мА) если нет --меняем полярность подключения и при правильном меряем, и меряем цифровым тестором, а не электроизмерительными клещами.
  18. 1100000
    21 окт 2008
    2.551
    AUDI 100/45. AAD.
    не важно какой, хоть другой реж, важно как подклющить полярность.
  19. tutaev 2007
    25 сен 2007
    1.680
    была АУДИ-80
    ну дак все верно, первые измерения так и сделал, при вкл. зажигании 99мА было, а потом падает до 2,3х. А вот сегодня при вкл. зажигании не проверял...
  20. tutaev 2007
    25 сен 2007
    1.680
    была АУДИ-80
    понял...
