100/45 ААД 92г. вопросы...
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем tutaev 2007, 6 янв 2009.
  1. ALD
    ALD Bad e-mail
    28 дек 2004
    990
    100/44 МС Quattro
    Давления давно надо было глянуть. Ищи манометр, делай переходники и вперед. Потом отпиши чего там намерил.
  2. kym
    kym Завсегдатай
    13 май 2008
    970
    Audi 100 1992г AAD
    К сожелению Джетроники.... Мотроники невозможно отремонтировать частично. Одна поломка может скрывать другую.....и не доберешся к ней пока не отремонтируеш первую. Поетому главное для тебя диагностика давления. Неужели проблема купить обычный манометр на жидкость до 10 бар и выточить штуцер-переходник. По сравнению с ценой лямбды ето копейки.
    Когда глохнет на ходу....остановись и посмотри свечи...... Надо в конце концов определится ...бензин или електрика.
  3. ALD
    ALD Bad e-mail
    28 дек 2004
    990
    100/44 МС Quattro
    это точно
  4. tutaev 2007
    tutaev 2007 Живу я здесь
    25 сен 2007
    1.680
    была АУДИ-80
    монометр и переходники в процессе! Чувака с завода озодачил, чтоб принес концевики - прикручивать к системе! Конечно все будет!
  5. kym
    kym Завсегдатай
    13 май 2008
    970
    Audi 100 1992г AAD
    Блин повороты пропали ......наверно реле.....Кто знает где оно у нас стоит. Предохранитель целый сигналка работает аварийка нет.
  6. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.984
    Кемеровская обл.
    В кнопке аварийки всё собрано. Разбирай её, обычно контакты отревизировать помогает, если не поможет, то заменить на исправную кнопку аварийки. А дальше уже по вероятности отказа идет подрулевой и проводка.
  7. ALD
    ALD Bad e-mail
    28 дек 2004
    990
    100/44 МС Quattro
    Ну раз тут про 100/45 ААД 92г. вопросы... тогда и я тоже спрошу. Можно?
    Спасибо.
    Появилась вибрация с гулом на 3тыс оборотах. Точнее она и снизу есть, только не сильно. С ходовой это не связано. Потому как и на месте слышно. Подушки двигателя и коробки визуально целые. Выпуск, те резонатор с глушителем новые, вместе с резинками которые их держут. Вот и думаю, как проверить? Может двигатель потдомкратить на яме и завести? Кто сталкивался с такой штукой?
  8. 1100000
    1100000 Живу я здесь
    21 окт 2008
    2.551
    AUDI 100/45. AAD.
    похожее, только на 3 и 4 передачах на 1800 оборотах ( часто применяемые обороты).на 5-ой передаче вообще машины не слышно. неизбежный износ коробки--не смертельно. проверяют подвесив перед и поехали....
  9. ALD
    ALD Bad e-mail
    28 дек 2004
    990
    100/44 МС Quattro
    Так у меня эта вибрация стоя на месте есть. то то и оно. От двигателя идет, откуда еще. те двигатель-коробка-выпуск через подушки и резинки что их крепят. Как вот только определить :shock: все менять совсем не хочется. Наверно вариант с помошником в яме остается единственным. Я думал, может было у кого похожая проблема.
  10. 1100000
    21 окт 2008
    2.551
    AUDI 100/45. AAD.
    может какая гидроопора двилга резко накрылась, нет сглаживания вибрации.
  11. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    ALD скорее всего выпуск или касается где-то или в банках перегородки резонируют (если в выпуске есть неоригинальные компоненты) или кат начинает дребезжать.
    Ну а вибрации это передняя опора двигла и подушки движка смотреть.
  12. kym
    kym Завсегдатай
    13 май 2008
    970
    Audi 100 1992г AAD
    Нашол свою релюшку ...в ней проблема ..пропаял контакты и заработала. А стоит релюшка ...вернее висит на жгуте проводов возле рулевой колонки взади за приборкой. Два часа искал где она и если б подергав за провода она не заработала и по звуку сразу нашол, а так наверно пол машины можно розобрать и ненайти. Не знаю где она с завода стоит, а так каждый мастер может ее засунуть куда угодно меж провода , в уплотнитель, между воздуховоды.....и то так что хрен найдеш. Намутили там немцы сильно. Релюшка четырех контактная и тазовские не пойдут.
  13. kym
    kym Завсегдатай
    13 май 2008
    970
    Audi 100 1992г AAD
    У меня была похожая вибрация......накрылась подушка что стоит на одном болту с моторным сайленблоком на рычаге. Вылечилось заменой. Но причин может быть много...вплоть до разболансировки маховика.
  14. ALD
    ALD Bad e-mail
    28 дек 2004
    990
    100/44 МС Quattro
    Я тоже так вот думаю. Не оригинал стоит - поляки вояли.
  15. ALD
    ALD Bad e-mail
    28 дек 2004
    990
    100/44 МС Quattro
    Ее видно же было? Просела, треснула там. А у меня как новая. Причин действительно может быть много.
  16. tutaev 2007
    25 сен 2007
    1.680
    была АУДИ-80
    коллеги, мне предоложили поменяться на ваз 2115, 2001г.+65 000 р.
    Стоит, как думаете? Или дальше корпеть?
  17. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    З.Ы.
    Куда это ты собрался,на самом интересном месте.:D
  18. ALD
    ALD Bad e-mail
    28 дек 2004
    990
    100/44 МС Quattro
    Опаньки... приехали.
    А кто предложил, интернет пользует?
    С машиной ссылку на эту тему отдай, вроде история болезней.
    Если пятнашко живая - меняйся. Гемора меньше будет. Говорят. Потому как не поездил ты на нормальной сотке еще. Не доделал. А если желания заниматся нет, то и нечего начинать.
  19. tutaev 2007
    25 сен 2007
    1.680
    была АУДИ-80
    все Я РЕШИЛСЯ!!!
    Че я зря, чтоли два месяца до ночи сидел в гараже?
    У меня классная тачка:love:, только сколько еще вложить придется...:confused::shock:
    Надаж такую хрень надумать, отдать мою ласточку какому-то ****ле.:D
    Хрен!!!
    Тема продолжается !!!
    Ну от вас помощ, естественно! За что большое спасибо!:beer:
    Тут и друган мне трубок наносил, чтоб давление мерять...
    На тазе никакого уважения на дороге, а на аудюхе даже менты не останавливают, забыл когда последний раз пристегивался...
  20. tutaev 2007
    25 сен 2007
    1.680
    была АУДИ-80
    сегодня желание удвоилось!:D
    патцаномобиль вседаки!
