100/45 ААД 92г. вопросы...
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем tutaev 2007, 6 янв 2009.
  1. tutaev 2007
    tutaev 2007 Живу я здесь
    25 сен 2007
    1.680
    была АУДИ-80
    еще раз решил убедиться в непригодности насоса. Помыл сеточку, та что вставляется в насос и булькнул в бак, на выход манометр - 5 атм !!!
    сетки в баке все засраны были конкретно, а под ними горсть песка - говна. Теперь высушивать и пылесосить эту грязь? там её очень много...
  2. Нидвораич
    Нидвораич Bad e-mail
    3 янв 2006
    1.224
    Костромская обл.
    LA-CF7
    ИМХО не в насосе дело. точнее не только в нем. мой дохлый пирбург давит 4.8 системное и 6 в стенку, но машина не глохнет и едет нормально, только заводится хреново.
    тут комплекс.
  3. lehins
    lehins Участник форума
    22 фев 2009
    150
    A4 & Q5
    2 Нидвораич
    у него в стенку всего 5 и то можно сказать 4.9 сегодня замеряли
  4. tutaev 2007
    25 сен 2007
    1.680
    была АУДИ-80
    яж написал: на выходе, с насоса - т.е. в стенку!
    +1
  5. tutaev 2007
    25 сен 2007
    1.680
    была АУДИ-80
    Что за входной болт? это который 18а? - http://www.elcats.ru/audi/parts.asp?mdl=118&unit=85200237
  6. Shuriken
    Shuriken Завсегдатай
    16 июл 2008
    769
    Архангельская обл.
    #666 Shuriken, 1 май 2009
  7. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Оборудование газовое новое стоит: Редуктор 1800-2500, баллон в сборе с мультиклапаном 2500-3500 (от объёма зависит) клапан газовый 600-1000, трубки- шланги рублей 700, заправочное около 300 руб. и самое дифицитное проставка смеситель на мех.впрыск от 600 руб в москве до 2000 в пензе (я в пензе беру оборудование) Вот такие цены на сегодня.
    Старый конь борозды не портит [​IMG]
  8. kym
    kym Завсегдатай
    13 май 2008
    970
    Audi 100 1992г AAD
    #668 kym, 2 май 2009
    ДА.....он родимый....18..и 18а. Иногда после прочистки етого фильтра системное давление на 0.5бар выростает. Прочистить его не просто.Все ети карбклинеры его после нашей бензины не очень и чистят. На етой сетке оседает ржавчина с бензиновых емкостей и винсы, карбклинеры, ростворители ее просто не берут. Я чистил ортофосфорной кислотой в соотношении вода/кислота ...4/1. Чистится. Но надо очень акуратно.. большая концентрация может спалить сетку. Надо сперва проверить концентрацию на метале -чтоб розедал ржавчину потом на похожей сетке чтоб не розела кислота. Технология такая: капнул как только начала пенится подождать сек 30-40 и под воду. После етого сетка продувалась легко без усилий. Если взять болт на разборке с машины что не ездила на нашей бензине можно чистить только карбклинером. Ставиш на час полтора и все чистится. Если есть возможность купить купи, второй почитсь и будеш каждых полгода менять и чистить.
    Не забывай что форсунки открываются от 3.5 (старые) до 4.7бар.(новые). Мин давление при котором я ездил 4.8бар. Но как только солнце нагреет бензин перестает ехать....тоесть на мои форсунки и РД ето была граница. А так на каждый впрыск мин давление индивидуально .Все зависит от износа форсунок и РД.
  9. 1100000
    1100000 Живу я здесь
    21 окт 2008
    2.551
    AUDI 100/45. AAD.
    доходчиво, спасибо.
  10. tutaev 2007
    25 сен 2007
    1.680
    была АУДИ-80
    да, только сетки в болту я не обнаружил :( одни дырки!
  11. kym
    kym Завсегдатай
    13 май 2008
    970
    Audi 100 1992г AAD
    :hot::hot::hot: Во блин придурки.......прежние мастера пробили ее через засраность(не могли почистить). считай все гавно что пропустил бензиновый фильтр осело на внутренних сетках твоего дозатора и форсунках.(блин неизвестно сколько машина ездила в таком режиме). Так что уже потихоньку делай приспособление для чистки дозатора. Ну и терь покупай хороший насос.. .. слабый насос, когда поставиш все сетки может не потяуть на правильный режым.
  12. 1100000
    21 окт 2008
    2.551
    AUDI 100/45. AAD.
    у меня 3 таких болта лежит и 2 в машине и ни на одном нет ни сетки ни следов от нее. и мне кажется что ее там и быть не должно.
  13. Den261
    Den261 Завсегдатай
    24 окт 2008
    665
    Audi 80 двиг. 6А 2.0 16V
    Должна быть, очень полезная вещь
  14. 1100000
    21 окт 2008
    2.551
    AUDI 100/45. AAD.
    я понимаю, но сам то не впихнешь
  15. kym
    kym Завсегдатай
    13 май 2008
    970
    Audi 100 1992г AAD
    Ребята быстро ищите болты с сетками.....а то дозаторам хана будет на нашей бензине. Сетка там внутри завальцована...она очень тонкой очистки. мы даже сравнивали с фильром от МИГа так немецкая луче. Мне приходится регулярно раз в два три месяца чистить. А пробивают сетку потому что ее быстро засирает наша бензина падает давление и машина не едет. Но дозатор дороже.
  16. tutaev 2007
    25 сен 2007
    1.680
    была АУДИ-80
    во блин, дак у меня мне кажется, что дозатор давно засран, и сетки уж давным давно нет... :( .
    kym, вылож хоть фотку болтика с сеткой :shock:
    на разборку надо будет сходить...
  17. kym
    kym Завсегдатай
    13 май 2008
    970
    Audi 100 1992г AAD
    Нету под рукой фотоапарата. Она похожа на фильтр сеточку в жигулях (что стояла перед карбюратором) только завальцована в болт во внутрь. В принципе в твоем болту должны были б остатся пласмасовые перемычки на которых держится сеточка. посмотри внимательнее. Их от туда практически невозможно виковырять.
    1 человеку нравится это.
  18. 1100000
    21 окт 2008
    2.551
    AUDI 100/45. AAD.
    в том и дело что гладкий, будем считать что не родной.
  19. Нидвораич
    3 янв 2006
    1.224
    Костромская обл.
    LA-CF7
  20. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.984
    Кемеровская обл.
    Не знаю на каких помойках вы заправляетесь, у меня этой сеточки на AAR не было никогда, заправляюсь в Сибири где попало, авто ездит как часики семь лет уже. Менял насос когда-то - бак девственно чистый был, да и при сменах топливного фильтра из него грязь не бежит. Ужасы тут какие-то рассказываете :)
