100/45 ААД 92г. вопросы...
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем tutaev 2007, 6 янв 2009.
  1. tutaev 2007
    tutaev 2007 Живу я здесь
    25 сен 2007
    1.680
    была АУДИ-80
    Ответ: 100/45 ААД 92г.датчик хола можно поменять?
    2 BlindHorse
    дак вот и пытался разобрать трамблер, пластина , которая с прорезями, которая сигналы датчику дает, толи запресована толи приклеена, слегка попытался сдернуть дак гнется собака...люминий! или шестеренку привода вала трамблера надо както выпрессовывать...
  2. alvlmo
    alvlmo Участник форума
    23 окт 2008
    308
    а100 2,3 aar 91г
    расказываю как я у себя делал вкрацее0 вытаскиваеш трамблер (лучше метки поставь чтоб потом по ним поставить )высверливаеш шпильку на валу,чтоб снять шестеренку,и все внутренности вытаскиваеш из корпуса,датчик приклеен на площадке она прикручена к корпусу ,его скавыреваеш ,там два отверстия я их немного расточил т,к на датчике от 99 посадочные ножки чуть больше по диаметру,вставляеш и клеиш на бокситку,примеряеш где задевает аккуратно подтачиваеш надфилем ,,припаиваеш провода ,ну и ставиш на место можно проверить по меткам
  3. alvlmo
    23 окт 2008
    308
    а100 2,3 aar 91г
    шпильку высверли сними шестерню и вал вынемается вместе с этой пластиной с прорезями
  4. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.985
    Кемеровская обл.
    Вспоминаю, что примерно так всё...я тааак давно это делал, что забыл уже нюансы, но помню, что переделал без проблем.
  5. kym
    kym Завсегдатай
    13 май 2008
    970
    Audi 100 1992г AAD
    Ответ: 100/45 ААД 92г. вопросы...
    1. Не трогай датчик Холла ...он или работает или нет судя по всему он у тя работает. если он плохо работает есть пропуски в зажигании машина начинает дергатся или вообче перестает ехать.
    2. На массе всегда есть минимальное напряжение и < 0.25v ето заводской норматив...меряеш между точкой массы на движке и на лямбде.
    3. Масса с движка на лямбду проходит через резбовые соединения : выпускной колектор - штаны выхлопной трубы, а там температура и окисления надо все шлифшкуркой почистить чтоб контакт был тесть .....гайку болт прокладку. И хорошо на всех четырех болтах но ты туда с подкапота не залезеш добратся можно только до одной гайки....к трем другим толькос ямы или подемника.
  6. tutaev 2007
    25 сен 2007
    1.680
    была АУДИ-80
    воооооот с шестеренки и начну!!!
    Спасибо!
    Если есть еще варианты сображения то буду рад!
  7. tutaev 2007
    25 сен 2007
    1.680
    была АУДИ-80
    2 kym
    понял!
    А не проще на будущее, рядом ЛЗ болтик приварить, и провод бросить от точки на двигателе к ему?
    Для надежности... Может делал кто такую "модернизацию" ?
    Это в полне нормальная вещь тогда получается(температура делает свое дело), что масса пропадает!
  8. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Если трамблёр сразу не разобрал,(ты уж извини меня конечно) сложновато тебе будет поднять твой аппарат из руин.
  9. kym
    kym Завсегдатай
    13 май 2008
    970
    Audi 100 1992г AAD
    Всеможно но еще проще когда буш менять лямбду(а когдата все равно будеш) поставить четирехконтактную четвертый разьем ето и есть маса (новее модели лямбды) ау тебя трехконтактная. Но сперва ликвидируй проблему.......может она в свечах.
  10. tutaev 2007
    25 сен 2007
    1.680
    была АУДИ-80
    свечи то как раз стояли трех электродные...
    это я для варианта поставил какие были - А17ДВ-10!
    На прошлые ауди 80ки ставил, отлично работали кстати...
    Работа двигателя не изменилась после замены...
  11. 71229786
    71229786 Партнеры АК
    10 май 2006
    5.768
    Audi Q5 II 2.0 TFSI quattro 2021
    не неси чушь!!!
    универсальные и оригинальные 3х контактные!!!
    четырех,это вазовские, или с других моделей авто.
  12. tutaev 2007
    25 сен 2007
    1.680
    была АУДИ-80
    2 Лёхан
    да уж не ожидал что так все сразу повалится....
    пляяяяяяяяяяяяя..................... :(
    а сразу не разобрал т.к. во времени ограничен был, и хотел для начала спросить на форуме. Что и сделал!
    Как говорится: "на чужих ошибках лучше учиться"!
  13. kym
    kym Завсегдатай
    13 май 2008
    970
    Audi 100 1992г AAD
    Не знаеш не говори. На все модели в том числе и VW по норме Евро 3 и 4 идут четырехконтактные. они абсолютно нормально идут на ААД и цена их не намного бльше. Когда покупают то спрашивают про количесто контактов потому .....что не каждый соображает как масу на четвертый контакт подключить ... и по той же причине их и дальше выпускают как запчасти. А елекртические параметры у них одинаковые по одному ISO разница в резьбах и конструкции.
  14. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    В таком случае,удачи тебе и терпения,сотка это машина:thumbup:,таких больше не делают,если доведёшь до ума,бочку будешь вспоминать как страшный сон,и ещё её потом внукам по наследству отпишешь:)
    Удачи.:beer:
  15. Serkem
    Serkem Участник форума
    9 янв 2007
    252
    A100/45 AAR 92г ручка климат; LOL - руль слева :)
    +1000 :thumbup:
    Себе так делал. Работает уже второй год. Второй такой же ТАЗовский подточеный валяется в бардачке на всяк случай.
  16. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    #96 WiNNER-S, 12 янв 2009
    ТАЗовский за 80р надо очень постраться приколхозить.
    Я его пытался ставить, обточил весь по кругу, в итоге он просто развалился на части, но не влез.
    Зато вот этот на NG/NF/AAR встаёт 1 в 1. Даже заклепки подходят.
    Сам сначала купил трамблер с разборки, а потом сделал второй запасной трамблер на этом датчике.
  17. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Так и называется,ВЕРНЯЯ ОПОРА СТОЙКИ.
    Резинка с треугольником единое целое.
    Да можно,из под капота,при этом собъётся развал,нужно будет пометить положение старой на кузове,потом хоть примерно попадёшь.
    Вот тебе и перебранная подвеска.:shock:
  18. Serkem
    9 янв 2007
    252
    Извини, Виктор, но чипдипов у нас нэма, поэтому приходится точить ТАЗовские. ;-) 2 шт обточил, не один не развалился. Единственное, пришлось шайбу подложить под диск с прорезями, а то он чиркал за магнитопровод, да и продольный люфт вала убрал заодно.
  19. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Точил недели три тому назад одному мужичку,точил от таза,куплен был за 85 рублёв,ничё не развалилось,шайбу тоже подложил.
    Мужик катается довольный,ему тоже цену объявили 4800 с работой,обошёлся 585 рубликов.:beer: Все довольны.:D
  20. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    #100 WiNNER-S, 12 янв 2009
    Serkem
    У Чип и дипа есть доставка почтой. Можно заказать из любого города. Этот датчик по физическим размерам анлогичен оригиналу, да и по качеству должен быть лучше ТАЗовского. Точить ничего не надо. Высверливаешь заклепки от старого и приклепываешь новый.
    ТАЗовский я сточил до железки с задней стороны, всё равно он не влез. Не знаю как ты мудрился его впихнуть. Скорее всего корпус трамблера у тебя отличается от моего, меньше металла со стороны втулки.
