100/45 ААД 92г. вопросы...
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем tutaev 2007, 6 янв 2009.
  1. 1100000
    1100000 Живу я здесь
    21 окт 2008
    2.551
    AUDI 100/45. AAD.
    верно то что манометрами нужно отстраивать мех. часть, компом это не сделаешь. а вот пропадающий при некоторых температурах ДТОЖ отследить иногда сложно, а так стер ошибки, прогрел в холодной до горячей и если есть ошибки то менять и не париться.
    вопрос будет, а при снятии ЭГРД какую ошибку дало, а то у меня при отключении его и лямбды и ДД ни каких ошибок не дало, а при отключении других датчиков и регуляторов дало. ошибку дало сразу или через несколько секунд.
  2. Shuriken
    Shuriken Завсегдатай
    16 июл 2008
    769
    Архангельская обл.
    привет не мнго не в тему можеш подсказать как переделать ДД на наш
  3. 1100000
    21 окт 2008
    2.551
    AUDI 100/45. AAD.
    #983 1100000, 15 июл 2009
  4. ALD
    ALD Bad e-mail
    28 дек 2004
    990
    100/44 МС Quattro
    ДТОЖ я менял для профилактики – чтоб не думалось. А вот проводку на него – тут наверное да, с компом углядеть быстрее получится. Привычка только не даст. Все по косвенным признакам проверяется.
    5..какуюто. Я не записал. Написано было типа – достигнут предел по регулировке. А вот чего – врать не буду. Толи смеси, толи УОЗ.
  5. Shuriken
    16 июл 2008
    769
    Архангельская обл.
  6. 1100000
    21 окт 2008
    2.551
    AUDI 100/45. AAD.
    скорее всего--предел по регулировке топливной смеси, то есть при подключенном смесь корректируется и лямбда видит исправную смесь, а при отключенном коректировки нет и по току я проверял что через около 30 сек ток уходит примерно (у меня) в +23, при это наверно выдается соответствующаа ошобка, так как лямбда не видит исправной смеси. я думая что алгоритм такой. я так долго не ждал, по этому скорее всего не увидил ошибку, с отпуска приеду в августе будем более подробно проверять.
  7. andrey0089
    andrey0089 Участник форума
    6 янв 2009
    410
    Audi 100/c4 2.0 AAD 92г.+ ГБО была, audi A6 2.7 T ARE
    подскажите в чем проблема. машина тупит при разгоне до 3000 об., потом все отлично. Диагностика показала превышен верхний предел регулировки лямбда-зонда. Поменял лямбду а проблема осталась, подключал тестер к ЭРГД- при включении ток более + 200мА, при работающем двигателе скачет от - 200 мА до +200 мА. ставили другой ЭРГД- то же самое. Зажигание выставлено правильно, фазы тоже, провода ВВ, свечи , крышка трамблера новые. На машине установлено ГБО- проблема как на газу так и на бензине. Куда лезть, что проверять еще?
  8. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Если на газу и на бензине, остаётся зажигание, больше быть нечему.
  9. 1100000
    21 окт 2008
    2.551
    AUDI 100/45. AAD.
    как проявляет себя тупление, при нажатии на гашетку идет притормаживание или просто медленно разгоняется???
  10. andrey0089
    6 янв 2009
    410
    ощущение что не работает какой то цилиндр, троит.
  11. 1100000
    21 окт 2008
    2.551
    AUDI 100/45. AAD.
    проверяй свечи на трещины изоляторов, смотри внимательно, сразу можеш незаметить
  12. andrey0089
    6 янв 2009
    410
    поменял 3 комплекта свечей бегунок крышку трамблера провода вв, она не троит на самом деле просто так я описал как тупит.
  13. andrey0089
    6 янв 2009
    410
    вопрос. на холостых работает устойчиво а ток на ЭРГД плавает от -200 мА до +200 мА.
  14. andrey0089
    6 янв 2009
    410
    провал идет на каждой передаче до 3000 об. потом начинает разгоняться и очень даже не плохо
  15. 1100000
    21 окт 2008
    2.551
    AUDI 100/45. AAD.
    меряешь неправильно, мозги не могут выдать таких значений, если не сдохли
  16. andrey0089
    6 янв 2009
    410
    вот про это же думаю и я. но на диагностике уверили что с мозгами все отлично. выдал одну ошибку - превышен верхний предел регулирования лямбда- зонда. мерию правильно не раз это делал до этого
  17. 1100000
    21 окт 2008
    2.551
    AUDI 100/45. AAD.
    а я говорю нерправильно, пределы у мозгов +23мА и -16мА, больше и меньше показать на прогретой машине они не могут
  18. andrey0089
    6 янв 2009
    410
    ЗНАЮ. ПОДКЛЮЧАЛ несколько тестеров. даже при включении зажигания раньше ток был + 23 мА, на работаюшем +1--1мА. но сейчас -200-+200мА (это предел измерений тестера). Проблема проявляется и на работе на газу
  19. 1100000
    21 окт 2008
    2.551
    AUDI 100/45. AAD.
    парадоксально, но и этого быть не должно, +90--+120мА быть должно, прогрей, отключи регулятор и покатайся, посмотрим, метки проверь, уоз сколько
  20. andrey0089
    6 янв 2009
    410
    не правильно написал. при включении зажигания + 90 мА было. УОЗ длинная риска напротив нижнего края смотрового окна на коробке. Метка О.Т. на шкиве ГРМ левее метки на крышке примерно на 2 зуба, метка на шкиве колена тоже левее примерно на 3 см
